Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori
Vecchio 14 gennaio 05, 13:26   #1 (permalink)  Top
L'avatar di thom33it
Data registr.: 11-03-2004
Residenza: Collegno (TO)
Immagini: 1
Ciao,
chiedo un consiglio su come configurare un brushless, partendo da un o statore (smontato da una testina vhs) da 34,5mm di diametro 5mm di spessore a 9 poli. I magneti devono per forza appoggiarsi su un anello metallico (ferro-magnetico)? Volendo tirare eliche di grosso diametro, quanti magneti mi consigliate?
Grazie e ciao.
thom33it non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 05, 14:34   #2 (permalink)  Top
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
Originally posted by thom33it@14 gennaio 2005, 12:26
Ciao,
Grazie e ciao.
Devi fare piu spire possibile, così da diminuire i rpm*volt, i magneti devi cercare di coprire piu supefice possibile, se riesci a metterci 24 magnetini a coppie, puoi formare 12 poli magnetici e riavvolgere nella maniera classica.
Puoi provare anche con solo 12 magneti, ma io ho avuto problemi, altri no, credo dipenda dal regolatore, in ogni caso piu magneti ci metti meglio va.
piu poli ci metti e piu hai una "riduzione" vantaggiosa di giri x eliche grosse, 9 poli di statore, pare che girino solo con 8,10,12 poli magnetici.
x girare, gira anche con campana di alluminio, ma se la trovi di materiale ferroso è meglio!
Ciao!
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 05, 22:04   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 05-11-2004
Residenza: Udine
ciao i miei motorini da 9 poli hanno tutti 12 magneti per esempio quello che uso sul mini 3dx ha uno statore da 20 x 5 mm di spessore con 12 magneti da 5x5x2 con filo da 0,3 con 14 spire e tira la 8x4,7 con circa 8-9 Amper con 2 poly
invece il mio motore piu grande ha uno statore da 35 con 12 poli e spessore da 20 praticamente un 35-20-18 con 14 magneti da 5,9x20x2 con 18 spire di filo da 0.8 e tira un elica da 13x8, con queste configurazioni funzionano bene ciao
vagabond non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 05, 12:49   #4 (permalink)  Top
Ciao, lo statore a 12 poli lo hai avvolto in configurazione lrk? ovvero avvolgendo solo 6 dei 12 poli?
Vecchio 18 gennaio 05, 19:57   #5 (permalink)  Top
Residenza: Udine
si esatto ma il prossimo lo voglio provare avvolgendo tutti e 12, vedremo cosa succede, ti allego una foto se riesco ciao
Vecchio 19 gennaio 05, 10:31   #6 (permalink)  Top
Complimenti!
Facci sapere come va!
..occhio alla discussione sulla misurazione delle prestazioni, ho fatto un foglio excel x scrivere i dati..
Statore Axi 2212/34 _sync_ Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 11 27 maggio 07 20:18
stators: 110mm/48slot or 84mm/36, 58mm/24, 35mm/18, 16mm/9 ron_van_sommeren Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 0 31 dicembre 06 16:41
statore a 8 denti Wilcomir Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 14 27 ottobre 06 16:03
Statore, come ? multivac2 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 0 27 marzo 06 17:51
campana 35mm di diametro cyberpunk Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 7 18 luglio 05 12:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:06.
