10 gennaio 05, 10:56 | #1 (permalink) Top |
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
Come da oggetto, su 5 statori che ho sotto mano, solo uno, con la configurazione descritta in oggetto, riesce a girare, gli altri nada! Ma andiamo con ordine, ho provato con: 1. cd-rom 22x5mm x 9 poli - 12 magneti 1,2mm - ok gira girava originale senza modifiche e gira bene riavvolto, ho dei problemi di isolamento dello statore quando riavvolgo ma appena riesco a fare una maschera di carta isolate fatta bene credo vada tutto ok. 2. cd-rom 29x5mm x 9 poli - 12 poli magnetici, magnete originale Questo l'ho provato con 20 e 25 spire, sia a stella che a delta ma non ne vuole sapere di girare 3. autocostruito (Vedi immagine) 34x10mm x 9 poli - 12 magneti 1,5mm Ho provato con 8, 15, 25 sprire senza esito 4. cd-rom 20x5mm x 9 poli con magnete originale Con avvolgimento originale 35 spire a stella girava, riavvolto con 20 non ne vuole sapere 5. Hd 30x5mm x 9 poli magnete originale con avvolgimento originale, almeno 80,100 spire non girava, riavvolto con 17 non gira nemmeno Cosa voglio dire quando dico che non girano? Semplicemente che il motore invece di girare, inizia ad ondeggiare di 1/4, 1/8 gi giro, poi di colpo fa 1/2 giro o anche un paio di giri, poi si ferma e ricomincia ad ondeggiare... Lo statore si scalda parecchio, la campana è fredda e io... : Ho provato con tutti i settaggi del regolatore e con entrambe le configurazioni stella e delta! Dove sta il problema? -sbaglio a riavvolgere? --sbaglio il senso delle spire --sbaglio il numero delle spire -il regolatore in questa configurazione ha problemi? Come riavvolgo? Parto da un polo, con guardando lo statore dall'alto e tenendo il polo sulla destra, parto con il filo sulla parte alta del polo, avvolgo in senso orario, l'ultima spira finisce con il filo in basso, proseguo verso il basso saltando 2 poli, la faccio passare tra il secondo e il terzo polo (il filo rimane in alto come prima) e avvolgo il secondo polo sempre in senso orario in configurazione: ABCABCABC Qualche cidirommaro di passaggio ha avuto e risolto il mio stesso problema? Grazie, Claudio
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] Ultima modifica di claudio476 : 13 ottobre 06 alle ore 11:16 |
10 gennaio 05, 15:36 | #2 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
Se lo statore si riscalda parecchio senza che sia montata un elica, vuol dire che hai un filo che sta in corto con lo statore puo capitare, io per essere sicuro di non aver corti, ogni volta che avvolgo "un dente" controllo con il tester se il filo e lo statore non siano in corto, se tutto è ok proseguo altrimenti riavvolgo.... Se non ci sono corti, allora potrebbe essere che ti sei sbaglito a collegare i fili, con il sistema a delta è facile.. mentre con quello a stella è impossibile, basta colegare li tre capi iniziali insieme e i restanti poi al regolatore, deve girare per forza.... i magneti come li hai messi ?? vanno cosi N S N S N S N S..... ciaooo |
10 gennaio 05, 16:12 | #3 (permalink) Top | |
Ormai controllo sempre se ho dei fili in corto, ma non è quella la causa! <!--QuoteBegin-il_Zott@10 gennaio 2005, 14:36 Se non ci sono corti, allora potrebbe essere che ti sei sbaglito a collegare i fili, con il sistema a delta è facile.. mentre con quello a stella è impossibile, basta colegare li tre capi iniziali insieme e i restanti poi al regolatore, deve girare per forza.... i magneti come li hai messi ?? vanno cosi N S N S N S N S..... [/quote] I magneti li ho messi in quel modo, se faccio scorrere con le dita un magnete dentro la campana, mi salta di 2 in 2, vuol dire che i magneti sono ok, nemmeno puo essere che li ho messi a distanza errata, perche un amico mi ha fatto un maschio di plastica che infilo nella campana con le sedi dei magneti, roba fatta a controllo numerico! ..errori a livello di decimi o meno! Per i collegamenti l'errore ci puo stare, ma come dici a stella è difficilino fare casini.. Per il delta, identifico le tre coppie e poi collego un filo di una coppia con un'altro della coppia adiacente e gli ultimi che avanzano assime... faccio un disegnino: hai utilizzato il regolatore align x far muovere una configurazione simile?
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] Ultima modifica di claudio476 : 13 ottobre 06 alle ore 11:16 | |
10 gennaio 05, 18:17 | #4 (permalink) Top |
Ho studiato e ho letto che la copertura magnetica della campana deve arrivare al 70%, Il motore completamente fatto in casa, utilizza una campana bella grossa, 33mm esterni e 12 magneti da 5 mm di larghezza, vediamo come sto a matematica: il diametro interno della campana mi pare fosse 31, quindi la circonferenza è 97.34mm, i magnetini ipotizziamo che coprano 5mm di circonferenza, che x 12 fa 60mm ora andiamo di proporzione: 97:100=60:x x=60*100/97 = 61PERCENTOOO!!!!!!!!!!!!!!!!! ecco perche il birbantello non gironzola bene! ...almeno credo! ....resta pero il dubbio sugli altri statori che presentano sintomi simili... ma forse è dovuto al magnete originale...
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] |
10 gennaio 05, 20:44 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-11-2004 Residenza: Udine
no non credo che la percentuale si errata che pero possa causare un malfunzionamento del genere, per me ripassati bene quello che ha scritto il zott deve funzionzre per forza, scusa la mia ingnoranza cosa vuol dire mi salta di 2in2 riferito ai magneti: comunque vanno nsnsnsns, ecc e ultima cosa ricordati che il traferro sia allincirca 0,5 ciao
11 gennaio 05, 00:09 | #6 (permalink) Top |
ciao il discorso della copertura al 70% sarà pure vero, pero non è vitale io ho fatto delle prove con motori con statore a 9 denti e SOLO 2 calamite!!! girava lo stesso, faceva qualche milione di giro al minuto e coppia meno di nulla, però andava lo stesso Se hai controllato di non aver corti tra avvogimento e statore girando a vuoto (senza elica) lo statore deve rimanere praticamente freddo, appena apena tipido, ma non caldo o che scotta.... a volte devi carteggiare un po la parte esterna dello statore per far bene contatto con il puntale del tester. Anche per il traferro spazi esagerati non creano problemi (sono arrivato anche a 3mm di traferro) logicamente sarà meno potente, ma deve girare lo stesso, comunque minore è il trafero e migliore sarà il tiro ciaooo |
11 gennaio 05, 02:15 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-11-2002 Residenza: Torino
Ciao Claudio 476, sei sicuro che il tuo regolatore sia OK? Se ne hai la possibilità provalo con un motore sicuramente efficente, infatti, come dice il Zott, questi motori, se correttamente assemblati, girano sempre, magari male, ma girano. Citazione:
Riguardo al traferro, che dovrebbe essere il minore possibile, il motore riesce a girare anche se si supera il limite di 0,5 mm, al massimo il regolatore perde la fase oltre il 30-50% della corsa dello stick motore. Per verificare dal punto di vista dimensionale la fattibilità di un motore e l'utilizzo dei magneti che ho a disposizione, mi sono fatto una tabellina excel che ti allego, l'uso è abbastanza intuitivo e, per l'occasione, l'ho corredata anche di un disegnino, te la allego. facci sapere come va a finire...
__________________ Saluti da Frank48 | |
11 gennaio 05, 10:37 | #8 (permalink) Top | ||
Sul fatto che il regolatore abbia problemi in quella configurazione credo sia cosa certa! ..l'unico cdrom che gira, lo fa solo da quando ho sostituito i magnetini, con l'anello originale, dava gli stessi sintomi di tutti gli altri! Citazione:
<!--QuoteBegin-Frank48@11 gennaio 2005, 01:15 Riguardo al traferro, che dovrebbe essere il minore possibile, il motore riesce a girare anche se si supera il limite di 0,5 mm, al massimo il regolatore perde la fase oltre il 30-50% della corsa dello stick motore. Per verificare dal punto di vista dimensionale la fattibilità di un motore e l'utilizzo dei magneti che ho a disposizione, mi sono fatto una tabellina excel che ti allego, l'uso è abbastanza intuitivo e, per l'occasione, l'ho corredata anche di un disegnino, te la allego. facci sapere come va a finire... [/quote] come va a finire???? va a finire che GIRAAAAAAAAA! ho seguito la strada della percentuale di copertura e mi sono basato sulla tabella trovata su powerditto x trovare un alternativa ai miei 12 magnetini, l'alternativa l'ho trovata mettendo 16 magnetini a formare 8 poli magnetici ssnnssnnssnnssnn e ho riavvolto con configurazione AaABbBCcC, 10 spire di 0.3 doppio a stella, parte un po a stento ma poi inizia a ruotare come un dannato! dopo di che sono andato a dormire bello e felice!! ho interrotto i test in quanto i magneti, erano montati su una campana di alluminio , incollati con nastro isolante :o , all'esterno della campana con un traferro di almeno 3mm e per la forza centrifuga, nonostante abbondande nastratura di "sicurezza" i magneti correvano il serio rischio di schizzare via proiettati non so dove, ho interrotto i test aspettanto di metterli nella campana vera e propria che momentaneamente ospita i 12 magnetini incriminati!!! ah.. dimenticavo i ringraziamenti, specie x il foglio excel, PERFETTO! GRAZIE!!
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] | ||
11 gennaio 05, 21:34 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-05-2004 Residenza: Varese (Olgiate Olona)
Se conosci powerditto, hai già trovato tutte le combinazini fra numero magneti e tipo e senso di avvolgimento... Un possibile motivo della mancata funzionalità del motore potrebbe essere che il magnete originale abbia un numero di poli inadeguato al tipo di avvolgimeno da te effettuato. Utile per conoscere il numero di poli dei magneti a disco è la pellicola rivelatrice che vendono i rivenditori di magneti online. Ciao |
Regolatore brushless align | fishloop | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 15 gennaio 05 17:52 |
