Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori
Vecchio 04 gennaio 05, 14:55   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-05-2004
Residenza: Varese (Olgiate Olona)
C'è qualche volenteroso disposto a svelare i segreti su come effettuare
gli avvolgimenti per motori tipo cdr, senza che essi vadano in corto?
La mia esperienza è un po traumatica, per ottenere un avvolgimento
ok ho dovuto rifarlo 3 volte, se serro le spire si rovinano contro lo statore
se le serro meno non ce ne stanno in numero adeguato.
Ho trovato solo filo da 0,24 mm di diametro, e ne metto 3 capi in parallelo
per avere una sezione adeguata.(si avvolge bene ed è molto malleabile)
Magari un filo da 0,5 mm di diametro è meno sensibile alle "incisioni"???
Esistono vernici protettive per gli avvolgimenti, o basta lo smalto x unghie???
Leggendo qua e la mi sembra di aver capito che la cyano è deleteria x
l'isolamento dei fili?
Magari è per questo che i miei motori dopo un po fumano.....
Grazie mille a tutti.
mephisto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 05, 16:10   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Se lo statore non ha alcuno strato isolante, è molto facile che lo smalto dei fili si graffi, soprattutto quando la sezione è piccola(lo strato di smalto è ancora più sottile).
Prova a passare un leggero strato di smalto da unghie sullo statore e aspetta che asciughi bene.
Ciano negli avvolgimenti? Ti credo che fumano!
Il calore fa sciogliere la ciano e produce cianuro! Ti assicuro che quel fumo non fa bene agli occhi!
Ciao, Piero.
Vecchio 04 gennaio 05, 17:03   #3 (permalink)  Top
Ok grazie mmmiille, avevo intuito qualcosa!!! caspiterina
purtroppo gli statori CD con cuscinetti non hanno isolamento sulle facce,
e gli isolatori presenti sugli altri statori non sono intercambiabili x ovvie
ragioni di diametro.
Lo smalto ho provato a metterlo in opera, speriamo.
Invece del ciano la eposidica, 2 gocce di numero può andare?
Grazie ancora.
Vecchio 04 gennaio 05, 17:20   #4 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Grazie ancora.
Risposta tecnica: Boh!
Ciao, Piero.
Vecchio 04 gennaio 05, 17:24   #5 (permalink)  Top
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
Ieri sono andato a fare una visita guidata ad un tale che vicino casa fa avvolgimenti x motori e trasformatori..
Mi ha mostrato molti motori, quasi tutti, hanno delle protezioni in plastica sopra e sotto le lamelle, dove c'è lo spigolo che fa danni, e uno strato di carta tra avvolgimenti e lamelle (nella parte interna dell'avvolgimento), ma sono motori per 220/380V quindi la carta, magari a noi non serve, almeno x quello che dice il titolare!
Mi sono fatto dare un po di filo, ha delle "matassine" da 20Kg che fanno paura!!!!!
Cmq... risultati buoni, per l'isolamento, l'ho ottenuto con la epossidica 15 Min data a pennello (pazienza e calma). anche se il corto si è verificato ugualmente al 3° polo che avvolgevo, 2 su 3 è cmq un buon risultato, visto che senza mi andava in corto sempre! ma creco xche la colla non era asciutta al 100% la epossidica con il freddo diventa impossibile da far asciugare, altro che 15 Min... 5 ore forse non bastano!!!!!
Ho dato una seconda mano e ora di sicuro sarà asciutto, forse gli do un paio di "girate" questa sera, spero con interessanti novità!
In un cdrom che ho riavvolto, ho trovato una misteriosa sostanza che avvolgeva le lamelle, simile a vernice ma rugosa, di colore verde. L'omino avvolgitutto mi ha detto che si tratta di una polvere che secca in forno ma quasi introvabile, lui l'ha trovò ad una fiera tempo fa ma x un secchio da 5Lt gli chiesero 200KvecchieLire!
Un secondo cdrom aveva una protezione in plastica che avvolgeva quasi completametne le lamelle.... ebbi la splendida idea di strapparla via x guadagnare spazio!!!! .......
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 05, 17:29   #6 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Peccato, se ti fosse venuto il dubbio... je potevi dà de flap!
Ciao, Piero.
Vecchio 04 gennaio 05, 17:35   #7 (permalink)  Top
...i dubbi non fanno x me, di solito, dopo che gli ho dato di flap, vado a raccogliere i pezzi!
Vecchio 04 gennaio 05, 18:18   #8 (permalink)  Top
Accidenti..... tutti la fanno facile, ma poi a conti fatti quando ci si arrovella
nell'avvolgimento l'affare si ingrossa!!!!
Ora faccio una prova con la vernice "tropicalizzata" della RS (quella che viene applicata
sui circuiti elettrici per proteggerli)
Nel caso che anche questa si rivelasse inadatta(mi sembra che rimane morbiba, ma
ora si fa un viaggio in forno) provero con la keller lacq, che va bene anche come antimiscela, ovviamente diluita; ci ho verniciato il banco da lavoro ed è durissima e
resiste pure agli olii e ai diluenti, e pensare che è per verniciare i parquet!!!
La storia continua.......
Vecchio 04 gennaio 05, 20:53   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 05-11-2004
Residenza: Udine
ao mephisto a te serve una vernice si che isoli,ma che sia resistente anche al calore non che resista algli oli o diluenti :o .
Ascolta se vuoi davvero un consiglio torna dall'omino che avvolge motori e ti fai dare la carta di circa 0,1 di spessore che va benissimo e con le forbici o taglia balsa tagli la forma dello statore e cosi ai le due facce dello statore ben isolate, e ancora meglio se le fai in vetronite con una fresettina, è un lavoro lungo ma e ottimo ciao
vagabond non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 05, 23:30   #10 (permalink)  Top
Purtroppo è Claudio476 a conoscere "l'omino avolgitutto"....
Però gironzolin gironzolando ho trovato un compendio a tutti i problemi
di cortocircuito ad opera del nostro amico " Ron van Sommeren
homo ludens modellisticus" ecco il link
http://www.rcgroups.com/forums/showthread....8&page=20&pp=15
Io sto procedendo ache sulla strada 'vernice rs' che resiste fino a 90 gradi e sembra abbastanza dura al contrario della keller in accoppiata alla famigerata carta da pacchi
il problema grosso è che fare un lavoro decente su statori da 20 di diametro ci vorrebbero le mani dei puffi .... vedrò cosa combino magari per fare piu spessore ed evitare colature agguingo del tixotropico(silice colloidale) alla vernice
che sia un alternativa??? le cave fra i denti dello statore sono dei trapezii da 3x5 h3
belle piccoline per infilarci la carta, comunque vedremo.
Il link proposto dalla discussione qui sopra è comunque esauriente, sperando possa
essere utile atutti.
avvolgimenti sbronzolo Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 1 29 gennaio 07 13:09
Magneti e avvolgimenti pepe10 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 4 11 giugno 06 21:35
arte tedesca torniketto Aeromodellismo Alianti 1 02 giugno 06 10:55
Macchinetta per avvolgimenti mtreve Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 9 28 novembre 05 23:06
come si regola il passo? erasmo82 Elimodellismo Principianti 1 01 ottobre 05 19:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:28.
