05 agosto 22, 14:51 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
https://www.modellismogianni.it/prod...3000mm-fms.php i miei supporti decisamente non vanno bene. E su queste dimensioni e pesi affiderei la riparazione / modifiche a qualcuno che se ne intende. Soluzioni fai da te in questi casi possono essere pericolose.
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
05 agosto 22, 21:24 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
05 agosto 22, 21:26 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-06-2012 Residenza: Pescantina - Verona
Grazie paologiusy, per i consigli per i fori di aerazione. Si, il modello è quello, preso proprio li. Per l'elica, spare parts dice:15x7.5(2-blade). Tutto originale, non ho aggiunto/cambiato nulla, a parte i fori ingranditi dell'ogiva e quelli del disco dietro l'elica. |
05 agosto 22, 21:29 | #15 (permalink) Top | |
06 agosto 22, 13:05 | #16 (permalink) Top | |
Quando ho visto le specifiche del motore mi son caxxxto in mano Io sono abituato a cosette un pò più piccole, quel bestione gira a 6 celle con una 15", è un brutto cliente per un principiante. Inoltre la piastre motore che si è rotta mi, vista la rottura fragile, mi fa pensare che sia di una qualche lega d'alluminio, più dura, delle normali lamiere d'alluminio che trovi in giro. Boh, fosse uno dei miei motorelli non avrei dubbi, ma nel suo caso sndo me conviene andar sul sicuro e almeno comprare il pezzo di ricambio, anzichè farselo.
06 agosto 22, 14:47 | #17 (permalink) Top |
Grande o piccolo, funzionano allo stesso modo, e aumentano le forze in gioco...Se poi il pezzo di ricambio e' come l'originale non promette granché...bisognerebbe sovrapporne due....Cmq e' il motivo per cui gli chiedevo gli spessori del metallo del supporto che si è rotto e delle piastrine che ha trovato.Inoltre non si può escludere che la rottura possa essere dipesa da atterraggio non proprio liscio.Per i tempi, rifacendoselo, in tre-quattro ore qualcosa dovrebbe uscir fuori...Se si prende su web, quanto impiega ad arrivare..? |
07 agosto 22, 14:47 | #20 (permalink) Top |
In pratica il motore si fissa a quella specie di grande distanziatore di plastica, per tramite del supporto d'alluminio...Ma come si fissa il tutto alla fusoliera..? C'è un'ordinata all'inizio della cappottina dove fissare il tutto..? C'è qche correntino o comunque irrobustimento della fusoliera, che vada dall'inizio della cappottina fino almeno alla zona corrispondente al bordo d'uscita alare..? Per la questione del raffreddamento motore, oltre a far entrare l'aria per raffreddare, bisogna permettere anche che esca, generalmente tramite passaggi, fori e feritoie della fusoliera a valle del motore...Ci sono..?.. In aggiunta, si può anche ridurre un po' l'elica, montandone una con poco passo in meno.Già passando dalla 15x7,5 ad una 15x7 farebbe diminuire l'assorbimento di un quinto, che ad es su una 50ina di A li farebbe diventare 40A |
Aiuto acquisto motore e supporto. | tanazzo | Motoscafi con Motore Elettrico | 1 | 06 maggio 19 20:43 |
Aiuto !!! supporto motore brush.Caster Rac.? | cianoks | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 3 | 01 giugno 10 02:37 |
Aiuto supporto motore | ouendano85 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 0 | 24 ottobre 08 21:35 |
Aiuto!! Supporto motore in carbonio... | Stick | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 13 | 04 giugno 08 15:26 |
