Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori
Vecchio 28 dicembre 04, 20:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fabio2000
Data registr.: 02-09-2004
Residenza: Rocca Priora (rm)
Invia un messaggio via MSN a fabio2000
salve a tutti qualcuno è in grado di aiutarmi nel settaggio del regolatore per brushless da 10A della align purtroppo con le istruzioni in inglese non sono riuscito a comprendere molto. :o
grazie fabio
fabio2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 04, 20:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Il settaggio è semplice, cosa non ti torna?
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 04, 07:24   #3 (permalink)  Top
ciao Anfarol
praticamente non sono riuscito a configurarlo non sono riuscito a capire le istruzioni che sono in inglese, inoltre non conosco essendomi da poco riavvicinato al modellismo cosa stanno a significare i tre modi di settaggio, in pratica come mi conviene settarlo e quali sono le differenze.
ciao e grazie
Vecchio 29 dicembre 04, 10:57   #4 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originally posted by fabio2000@29 dicembre 2004, 06:29
ciao Anfarol
ciao e grazie
Le tre regolazioni che devi effettuare sono nell'ordine:
- il freno motore: NO / SOFT / HARD;
- il timing: LOW / MID / HIGH;
- la tensione di cut off: 70% / 65% / 60%.
Brevemente:
- freno: quando porti lo stick a zero, il freno blocca l'elica per non farla girare col vento.
- timing: a seconda del tipo di motore BL; se è ad alto n. di giri o meno.
- Cut-off: serve a proteggere la batteria, non facendola scaricare più di tanto. Ad una certa tensione minima, stacca il motore. Anzichè selezionare un valore in tensione, scegli la percentuale della tensione iniziale della batteria.
Procedura per la regolazione:
- collega il regolatore al motore e al ricevitore
- accendi il tx, con stick motore al massimo
- collega la batteria al regolatore
- sentirai le tre note all'accensione
- poi altre note perchè ha sentito il segnale del tx
- poi una musichetta che indica l'ingresso nella programmazione
- metti lo stick a zero
- altra musica - serie di bip---bip---bip....(cinque volte): metti lo stick motorer a zero/metà/max a seconda di come vuoi il freno
- musichetta di avvenuta impostazione
- serie di bip-bip---bip-bip: come sopra per il timing
- serie di bip-bip-bip---bip-bip-bip...: come sopra per il cut-off
- musica di fine programmazione
...poi segue normale procedura di avvio (colonne sx schema a blocchi)
Co sti canti e co sti soni, me so rotto li c....!
Ciao, Piero.
Vecchio 29 dicembre 04, 13:21   #5 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
Integro ciò che dice KAN.
Se hai un modello tipo aliante, con elica ripieghevole e riduttore di giti meccanico, devi impostare il freno soft... senza riduttore di giri, puoi impostarlo Hard. se hai invece un'elica tradizionale fissa, che gira velocemente, niente freno.
il timing, dipende dal numero di polki edel motore e in generale dalle sue caratteristiche intrinseche.... Settalo su normal e poi prove le altre due... dovresati vedere (con strumentazione), quale offre maggior numero di giri a parità di consumo.
Cutoff...
Gli Align, non hanno un bel cutoff... se hai 3 pacchi litio, settalo al 70%. se hai nicd, puoi settarlo al 60 e/o 65. dipende dal numero di celle...
Se non ci dici il resto del modello come è fatto/equipaggiato, altro in più, non si può dire.
Ciao!
Vecchio 29 dicembre 04, 16:47   #6 (permalink)  Top
Vi ringrazio per le info che saranno utilissime stasera dopocena in effetti i vostri due post condensano tutto ciò che volevo sapere sia come configurare che l'uso delle varie funzioni.
al momento mi trovo in fase sperimentale di motore riavvolto da cd rom l'intenzione sarebbe di montarlo sul volt am non credo sia sufficiente come motore,
le batterie sono 2 batterie li-ion della motorola in serie che ricarico tramite un vecchio motorola v50 da 1000mAh
grazie di nuovo
Vecchio 04 gennaio 05, 10:09   #7 (permalink)  Top
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
Una cosa non l'ho capita dell'Align, ho il 25A, mi pare che avesse anche la funzione cercamodelli, ma come si attiva?
Se ricordo bene le istruzioni, lette una volta e pure di corsa, dovrebbe attivarsi al momento che si spegne la Tx, ma pare che così non va...
Avrò avuto qualche allucinazione audiovisiva correlata all'eccesso di lettura in lingua inglese?! mah...
L'unico segnale che puo vagamente assomigliare ad un cercamodelli si avverte quando si accende il tutto e x sbaglio si ha il trimm dell'accelleratore al max, in quel caso emette un beep beep regolare, ma forse è solo un mess di errore, ma mi sembra che si oda solo quando si accende il regolatore...
mmmmmm.... forse quei burloni di cinesi hanno pensato che per attivare il cercamodelli si debba spegnere e riaccendere il regolatore!!!!
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 05, 10:25   #8 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Adesso non ho tempo per provare quel che sto per dire, quindi prova tu!
Mi sembra che il regolatore faccia la sua sequenza di accensione, o semplicemente emette un motivetto, quando 'sente' il segnale dal ricevitore.
Quindi, se accendi e spegni il trasmettitore, si dovrebbero sentire quei suoni.
Ma devi avere un BUON udito!!!
Ciao, Piero.
Vecchio 04 gennaio 05, 13:20   #9 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
Il cercamodelli è inutile in quel sistema, perchè se hai un motore affogato nel polistirolo o comunque non ha una buona cassa di risonanza, a 3 metri di distanza in spazi aperti, magari con leggero venticello e non senti nulla....
Vecchio 04 gennaio 05, 15:49   #10 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Senza contare che se il motore è piantato in 10 cm di terra, sarà dura farlo suonare!
Anzi è meglio non provarci proprio. :o
Ciao, Piero.
aiuto settaggio regolatore align cilichino Elimodellismo Principianti 6 20 novembre 07 11:51
settaggio regolatore align 25a e 35a aiuto raffamarcod Elimodellismo Motore Elettrico 5 11 agosto 07 00:52
dubbio settaggio regolatore align!!! Ktema Elimodellismo in Generale 2 21 gennaio 07 15:26
settaggio regolatore align 35 nicodemo Elimodellismo Motore Elettrico 2 16 maggio 06 19:51
T Rex: settaggio regolatore Align 25A heli_310 Elimodellismo Motore Elettrico 10 14 aprile 06 15:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:24.
