11 novembre 06, 22:33 | #11 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti, anch'io avrei un brushless da riavvolgere un 400 ST della RCSystem che purtroppo sono riuscito a cuocere montandolo su un panda da 600g...belle prestazioni ma durata bassissima. Allora è un 9 denti tipo quello del primo schema su http://www.powercroco.de/Schema.html anche come tipo di avvolgimento (a stella!?) è lo stesso e montava tre cavi multifilo da 4 fili (lo spessore non lo so) per gli avvolgimenti. Ora mi spiacerebbe buttare tutto quindi vorrei provare a sistemarlo ma purtroppo mi manca la teoria quindi se mi date qualche consiglio non sarà certo un problema metterlo in pratica. Innanzitutto quanti avvolgimenti dovrei fare per dente? un cavo era lungo circa 95cm.. Come potrei eventualmente aumentarne la resistenza e eventualmente le prestazioni? Dove compro il filo e che tipo di filo è? Ale |
19 novembre 06, 11:55 | #12 (permalink) Top |
User | Brushless
Ho riavvolto il brushless solo 6 denti 20 spire con filo da 0.56 con 2s e una 7 per 4 apc E il motore tira 320-330 di spunto,poi si assesta a 295-300 e dopo ben 10 minuti con una lipo rava 7.4V 1300 mah 8Cmax!!!! con diversi cicli alle spalle il motore tirava ancora 250 grammi,sempre a tutto gas e devo dire,dato che il motore deve essere montato su un tuttala il vento che eroga l'elica non và verso il motore ma nella direzione opposta,quindi il motore non si raffreddava,e nonostante ciò dopo 10 minuti a tutto gas,da freddo che era prima della prova,dopo i 10 minuti di prova era quasi tiepido,mentre le lipo calde. CIAO |
27 novembre 06, 17:53 | #14 (permalink) Top |
User | Ciao pierpi
Allora 2 fili di 0.45 non fanno 1 da 90 perche il diametro 90 è almeno le 4 volte del 0.45. r*r*pgreco= area devi fare il calcolo delle aree. lo 0.60 è il doppio dello 0.40 per intenderci.Per avere il massimo del rendimento si usa il multifilo ma è scomodo da spellare.Tanti me compreso optiamo per il filo grosso anche se consuma di piu.E ho notato che rende molto cercando con ingegno di mettere piu spire possibili con il filo a disposizione e se son troppe rifare con del filo piu grosso. |
A22-15m da riavvolgere? | Ski_coelum | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 5 | 20 settembre 07 16:25 |
vorrei riavvolgere un motore brushless! | billifly2 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 10 | 17 marzo 07 00:35 |
riavvolgere brushless... | Mrk89 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 20 | 21 luglio 06 14:50 |
riavvolgere un motore brushless | Emidio | Aeromodellismo Volo Elettrico | 23 | 20 giugno 06 22:38 |
RCS 400 T da riavvolgere... | td_2200 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 14 | 23 dicembre 05 14:56 |
