20 ottobre 06, 02:59 | #1 (permalink) Top |
User | Hacker A20-22L Riavvolto
Avendo cotto il mio hacker a20 22l ho deciso di riavvolgerlo, ha un problema, perde colpi ogni tanto a bassi giri e ad alti regimi ,non sempre, stacca.Ho provato a riavvolgerlo con vari fili e varie spire,0.40 15 giri e così girava fortissimo ma sempre con lo stesso problema,0.30 22 giri girava piu piano, poi ultima prova treccia di 5 fili di 0.16 18 giri e fa sempre così, la prima volta sbagliai il cablaggio perchè feci a naso come per il delta nei 9 magneti del cdrom e non funzionava e poi ho trovato 2 schemi, uno che fa 1 avvolgimento si e 1 no e un altro che li riempie tutti ed ho scelto l'ultimo, ho rispettato il senso orario e antiorario delle spire ma il dubbio mi nasce sull'esattezza del numero delle spire su tutte le bobine che in certi casi i giri sono 18.5 .Se mi sapete dire qualcosa vi ringrazio, mi piacerebbe recuperare il mio brush, visto che sono riuscito a smontarlo senza danneggiarlo.Grazie. |
20 ottobre 06, 03:45 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2006 Residenza: napoli
| bl
prima di tutto dovresti dirci quanti denti ha lo statore e quanti magneti la cassa. perchè 18,5 spire???? sei sicuro che le saldature siano perfette??? comunque sia segui gli schemi presenti qui: http://www.powercroco.de/Schema.html http://www.powercroco.de/Kombinationstabelle2.html ciao e facci sapere |
20 ottobre 06, 10:03 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2003 Residenza: Napoli
Il numero di spire non è proprio il 22 della sigla ?? x billyvolante hai contato le spire che aveva in origine ?? quanti fili e sezione aveva un singolo avvolgimento ?? | |
20 ottobre 06, 14:45 | #4 (permalink) Top |
User |
grazie innanzitutto per le risposte,allora lo schema che ho seguito è AabBCcaABbcC.La cassa ha 14 magneti al neodimio, originale era una treccia di 5 fili di 0.10 o 0.12(non ho il micrometro ma il calibro digitale)le spire purtroppo le ho contate piu o meno perchè era talmente cotto e la resina originale mi hanno consentito di contare al massimo fino a 13 e poi rottura dei fili.Si mi ricordo di avere letto che per il mio hacker ci sono 2 tipi per la stessa cassa con 22 o 24 spire, ma non pensavo si riferisse a quello.Cmq una prova a 20 spire l'ho fatta con un filo singolo di 0.31 e cmq gira piu forte( a orecchio) dell'originale,ma vorrei sapere,nel 9 avvolgimenti per es. a stella gira piu piano che a delta( ho capito credo), quindi per il 12 avvolgimenti quale è che gira piu piano o piu forte il AabBCcaABbcC ? o il ABCABCABCABC ?Perchè se il primo è il piu veloce allora capisco che devo fare il secondo se voglio tirare le eliche grandi di prima,da dire che adesso con 18 spire va, ma tira solo una 5,5*4.E il brush del cdrom a delta tira moolto di piu con del 0.40 15 spire ma anche il 2 fili accoppiati di 0.16 a 45 spire. Ah e poi dico 18.5 spire perche a volte per passare da un avvolgimento all'altro specie da orario a antiorario adiacente ti tocca fare mezzo giro in piu o in meno, mezzo giro incide?non credo penso e spero...capisco che un filo lungo risuoni a una frequenza piu bassa e viceversa, ma uno sfasamento di mezzo giro, si sente? Poi lo schema ABCABCABCABC lo feci la prima volta a naso avendo capito lo schema del 9 avvolgimenti solo che lo feci in senso orario e vedo che lo schema è in senso antiorario e i 6 fili li collegai a delta A B C C1 A1 B1 e non girava. Ultima modifica di BillyVolante : 20 ottobre 06 alle ore 14:51 |
20 ottobre 06, 15:13 | #5 (permalink) Top |
| bl
allora andiamo per gradi se la cassa ha 14 magneti quasi di sicuro avrà uno statore a 12 denti quindi le possibili combinazioni sono: AacCBbaACcbB oppure A-b-C-a-B-c (tipo lrk). per quanto riguarda il numero di avvolgimenti e calibro dipende da quello che vuoi, a delta ti da più coppia e quindi potenza, io avevo iniziato a farli a stella ma poi provando il delta non lo ho lasciato più. personalmente uso il monofilo di spessore variabile, principalmente per comodità ( veramente fastidioso farli con multifilo da 3o4opiù specialmente per eliminare il rivestimento plastico all'estremità del filo e successiva saldatura di difficile realizzazione). il mezzo giro in più non credo influisca più di tanto comunque te lo ripeto vedi i link che ti ho dato è la bibbia dei bl autocostruiti alla prossima puntata ciao peppe |
20 ottobre 06, 22:01 | #6 (permalink) Top |
User | grazie Mille!!!!
Sono andato sul sito!! Ho trovato tutto e va!!! CMQ mi ero un attimo spaventato per la sequenza che mi hai dato pensavo nel primo momento dovessi riavvolgerlo, ma a pensarci è la stessa cosa solo che va a rovescio abc o acb è la stessa cosa a rovescio.Cmq ho avvolto 30 spire con del 0.31 singolo ne ho messe 30 anzichè 24 o 22 perche col 0.30 ci stavano e avere un elica piu grande mi gusta provare visto che ho un trainer in depron e non un modello veloce.Poi ora che ci ho preso la mano potrò riavvolgerlo con dello 0.40 e 22 spire che ci stanno perchè ho provato, 24 è fatica ci stiano, con le esperienze sul 9 avvolgimenti anche io preferisco quelli avvolti col filo singolo grosso di uguale superficie ai multipli.Mi sembra siano piu ruggenti piu scattanti e che scaldano meno e che resistono piu a qualche scottatina.Poi per i cablaggi all'inizio essendo abituato al 9 facevo fatica ma una volta capito il 12 vedi che è uguale al 9 infatti il delta o la stella l'ho fatta come per il 9 ma sul 12 e funzionano benissimo entrambe, i devo dare ragione anche sul fatto che è meglio il delta, a stella gira piu piano e non mi sembra che abbia piu coppia del delta , anzi!!!! Ho provato un elica fuori misura per il mio modello a 24 spire che consiglia una 10*4 ho messo una 11.7 e la tira benissimo al massimo dei giri e una 12*6 cala un pelino di giri ma la tira benissimo,domani compro qualcosa di piu grande e con la mano sul motorino controllo che non scaldi troppo per vedere fin dove arriva. Grazie cmq....Ciao Con questo schema avevo il problema http://www.bavaria-direct.co.za/models/files/lrk.gif |
20 ottobre 06, 23:23 | #7 (permalink) Top |
| bl
di niente ho ripetuto solo quello che gli altri hanno fatto con me comunque per me è un piacere se qualcuno impara a farli sti motoracci io mi spasso un casino e da sfogo all'inventiva ciao e tienici aggiornati peppe |
21 ottobre 06, 04:39 | #8 (permalink) Top |
User |
Bene lo farò,intanto dico che il forum è veramente utile mi ha dato una mano parecchie vote,nel frattempo anzichè comprare un elica piu grande ho messo il pacco a 3 lipo.... è il suo!!!!CMQ credo che presto lo rimetto a 24 o 22 spire col filo di 0.40 e vi saprò dire...... Molto interessante il sito con i pezzi singoli per l'autocostruzione!!!! Cercavo infatti i magneti al neodimio e il nucleo perchè per il resto,ho il tornio e l'ergal...... ma avete gia fatto spesa li?Si va bene?Poi faccio fatica a capire le misure in tedesco poi.......non vorrei ordinare un nucleo piccolissimo o enorme.Boh ci guardo meglio...280....460....sono mm? o la serie?perchè a sto punto mi sfagiola autocostruirmi....di tutto.. Ciao e grazie mille !!! |
25 ottobre 06, 19:16 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-10-2005
Ho trovato molto utile quel link www.powercroco è spiegato molto bene. ciao Alessandro(Monza) | |
dimenticanza: brushless riavvolto, perso disegno | nicthepic | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 7 | 13 aprile 07 19:37 |
Brushless riavvolto e trazione statica | wwww3 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 14 | 22 dicembre 06 16:11 |
Motore riavvolto | sansera | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 0 | 26 ottobre 06 18:44 |
Brushless non riavvolto | JJnovello | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 5 | 14 settembre 06 13:35 |
brushless da cdr riavvolto | Wilcomir | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 22 | 22 dicembre 04 13:41 |
