Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori
Vecchio 11 ottobre 06, 16:34   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ratto
Data registr.: 07-10-2006
Residenza: Brescia
Immagini: 1
magneti orientati
x i magneti da fissare alla campana bisobna seuire un orientamento tipo nord sud?
con cosa si incollano?
ratto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 06, 18:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di agomago
Data registr.: 21-11-2003
Residenza: Cittadella PD
Immagini: 15
Originalmente inviato da ratto
Guarda qua e troverai tutte le risposte..
http://www.powercroco.de/
Ciao Ago
PS comunque anche se molti usano ciano io raccomando UHU PLUS!!!
agomago non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 06, 19:18   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ratto
Residenza: Brescia
Immagini: 1
Gia visto,ma è scritto in un dialetto un po' stretto...sembra tedesco..
Che ne dite di queste ,dite che si puo tirar fuori qualcosa da questo masterizzatore LG da 40x, uso i magneti dei laser,andran bene?
Ultima modifica di ratto : 24 dicembre 06 alle ore 12:15
Vecchio 11 ottobre 06, 19:26   #4 (permalink)  Top
L'avatar di agomago
Immagini: 15
Ciao ma c'è anche la versione inglese se il todesco è un po troppo duro...
se non sai bene l'inglese vedo se si trova qualcosa in italiano e ti metto il link..
per il motore penso tu possa usarlo per far qualcosa ma lo devi riavvolgere e devi incollare dei magneti uguali e di misura appropriata...penso sia difficile trovarne tanti di uguali(te ne servono 12 per quello statore) nei vari lettori cd .....ti conviene comperarli visto il prezzo basso..
Il massimo sarebbe pure sostituire la bronzina con dei cuscinetti a sfera..
Ciao e buona fortuna
Se ti servono i link in italiano dimmelo oppure guarda in questa sezione del forum e leggi le varie discussioni troverai di sicuro qualcosa di utile
Ago
Ultima modifica di agomago : 11 ottobre 06 alle ore 19:32
Vecchio 11 ottobre 06, 19:31   #5 (permalink)  Top
L'avatar di agomago
Immagini: 15
Ah
dimenticavo
i magneti io lo compro da:
http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=2881
costano poco e la spedizione è di 2,5 dollari e sempre in meno di 7 giorni mi arriva tutto...
Vendono anche il supporto + i due cuscinetti a meno di 6 dollari!!!
Ciaooo Ago
Vecchio 11 ottobre 06, 20:04   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ratto
Residenza: Brescia
Immagini: 1
grazie Agomago!
per la traduzione mi arrangio,preferisco disturbare per consigli tecnici.
ho deciso che lo riavvolgero' a 17 spire con filo doppio finefine.per i magneti,boh provo a vedere,sono molto incuriosito anche del bi-cdrom.
se mi consigli di togliere la bronzina devo immaginere che:
1) la bronzina uscirà
2) esiste un cuscinetto di quelle misure(da incollare?)
grazie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!
Vecchio 11 ottobre 06, 20:59   #7 (permalink)  Top
L'avatar di agomago
Immagini: 15
grazie Agomago!
Intanto comincia con uno singolo....
la bronzina esce...bisogna spingere con un perno di egual misura tenendo appoggiato lo statore su una morsa aperta senza battere ..io uso il trapano a colonna e forzo con un perno dal sopra tenendo appoggiato lo statore alla morsa..l tutto con il trapano NON in moto..
Prova a guaradare il sito che ti ho segnalato ha i cuscinetti giusti con il supporto adatto..controlla le misure
17 spire vanno bene come punto di partenza con filo da 0.3 ....collegato a stella(+ coppia meno giri) oppure a triangolo (se vuoi far girare eliche + piccole a + giri)..dipende dal modello in cui vuoi installarlo..
Ciao ago
Vecchio 12 ottobre 06, 01:14   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ratto
Residenza: Brescia
Immagini: 1
ok.grazie per le dritte!
il modello ancora non esiste, l idea era cominciare con montarlo su una cosa semplice, un bel motoveleggiatore con una buona apertura alare(180 saran troppi...mah) di modo da poter accendere e spegnere il motore e veleggiare a vela,,,,,,,,poi si passera alle semiriproduzionii,,,,,poi alle intubate, poi.....un po per volts (emm per volta)....
Vecchio 12 ottobre 06, 01:15   #9 (permalink)  Top
L'avatar di ratto
Residenza: Brescia
Immagini: 1
ah dimenticavo, ma la campana come si fissa all albero,a freddo?colla?vite?
grassie
Vecchio 12 ottobre 06, 14:32   #10 (permalink)  Top
L'avatar di agomago
Immagini: 15
grassie
180 cm sono un po troppi per un motore simile.....
Andrei intorno ai 100..120 cm
La campana si incolla con loctite...io uso la 641 per bloccaggi coassiali
distanza magneti magicoFB Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 36 31 gennaio 06 15:11
Incollare i magneti agomago L'uovo di Colombo 0 28 gennaio 06 00:44
magneti ciccio Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 0 22 settembre 04 09:41
magneti rasoterra Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 2 08 maggio 04 10:51
Magneti per CD Rom Herculex Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 1 17 aprile 04 00:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:15.
