![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-03-2006 Residenza: Roma
| Help malfunzionamento AXI 2208-20 Silver
Chiedo il vostro aiuto ![]() Vi descrivo brevemente il problema: oggi ho acquistato il BL in oggetto, in imballo perfettamente sigillato. Arrivato a casa l'ho collegato ad un regolatore jeti eco da 25A e un pacco da 7 Kan 1050 mAh. Elica APC-E 7*4. Accendo la TX, collego la batteria e muovo lentamente lo stick del gas, e ora nasce il problema: il motore tentenna, vibra fortemente, e poi il regolatore stacca la corrente, penso io perchè non riesca a trovare la sincronia, a causa delle vibrazioni. Riprovo ad aumentare il gas, questa volta più decisamente: il regime di rotazione è irregolare fino a circa metà gas, poi invece tutto diventa regolare, come se nulla fosse. A questo punto, staccato il regolatore, provo a girare il rotore a mano: sento come se mancasse un pallino in uno dei cuscinetti, ma forse mi sbaglio e invece c'è un corto in una delle spire. Voi che ne pensate?? Altra domanda: conoscete un modo per estrarre la cassa rotante dallo statore? mi sembra che non basti solo togliere la G, è come se ci fosse qualcos'altro che tiene l'asse fisso sui cuscinetti..... Grazie a chiunque possa dirmi cosa abbia il nuovo arrivato.... ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2006
qualcosa in corto?sinceramente non so come aprire la campana comunque se riesci a mettere il puntale sullo statore e con l'altro toccare un filo.....magari...
__________________ Prefersico la ![]() ![]() ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ma ti consiglio di non aprire il motore in quanto è in garanzia. rivolgiti al tuo rivenditore
__________________ Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci ![]() | |
![]() | #5 (permalink) Top |
Per quanto rigurada un corto tra una delle spire e lo statore ho già verificato edendo se passava corrente tra lo statore e uno dei tre cavi, ma il multimetro mi dice che la resistenza è infinita..... Domani provo a riportarlo al rivenditore - Gianni Modellismo - ma ho solo un dubbio: dal momento che ho sostituito i connettori per renderlo compatibile con il regolatore che già avevo, sarà ancora in garanzia??? In ogni caso nessuno mai è riuscito ad aprire un AXI?? Tanto già so domani cosa mi rispondono..... Ciao e grazie a tutti per il supporto che mi state dando.... 'Notte a tutti, io vo' a dormire che domani la sveglia sarà implacabile alle 5:30 ![]() |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
aspetta domani , magari è solo un problema si configurazione del regolatore. Se mai non te lo cambia pensiamo a aprirlo
![]() | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2005 Residenza: Campobasso
![]() | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-07-2004 Residenza: Palermo
A me è successa una cosa simile quando iniziai con l'elettrico perchè avevo montato il motore con delle viti troppo lunghe che toccavano gli avvolgimenti. Per quanto riguarda i connettori puoi semplicemente tagliarli dietro la saldatura e rifare le punte ai fili: penso proprio che il tuo negoziante non si accorgerà che mancano 5 mm di lunghezza ![]() |
![]() | #9 (permalink) Top | |
Per la cronaca lo abbiamo provato e, a detta di un ragazzo che era nel negozio, poteva essere uno dei tre fili che si stava staccando dagli avvolgimenti.... Comunque tutto è bene quel che finisce bene, anche perchè ho altri 2 AXI e non ho mai avuto problemi con questi motori..... | |
![]() | #10 (permalink) Top | |
User | ![]() Citazione:
Ciao..... ![]() | |
Aiuto...malfunzionamento di un servo T-rex | Potrikkia | Elimodellismo Principianti | 4 | 27 dicembre 07 21:38 |
Malfunzionamento servi | schalbe | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 17 luglio 07 21:09 |
Axi Silver 2208/34: assorbimenti anomali | MikyFly | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 2 | 02 marzo 07 14:11 |
Malfunzionamento BL | CantZ506 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 10 | 27 novembre 04 15:50 |
