![]() | #1 (permalink) Top |
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
Ieri ho riavvolto il mio primo cd-rom, statore 9 poli da 23 mm. Causa mancanza di filo ho deciso per adoperare quello originale (piu o meno da 0,20 mm) mettendo 3 fili in parllelo. Ho avvolto 20 spire e ho misurato la resistenza ai 2 capi di ciascun filo, il valore che mi viene è al di sotto dei 10 Ohm! (la misura è uguale x tutti e tre le coppie) Sbirciando in giro dovrei avere intorno ai 90-140 Ohm! ![]() Ho sbagliato qualche cosa?!? ![]()
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] |
![]() | #2 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Sotto i 10 Ohm mi sembra più corretto, ma ancora un po' alto. Provato a cortocircuitare i puntali del tester e vedere quanto segna? Il mio super preciso multimeter da 10 Euro segna 1-1,2 ohm e... altrettanto il motore! <_<
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
![]() | #3 (permalink) Top | |
![]() mi pare dalle specifiche di qualche motore a cassa rotante su jonathan, ma forse ricordo male! cmq il tester mi da con i puntali in corto 4 ohm con il motore 7!
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
I miei segnano da 0.6 a 1.1 ohm
__________________ Visita il mio sito! |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-10-2004 Residenza: Milano
Le resistenze da voi citate (10 Ohm) mi sembrano un po' alte. La resistenza di un avvolgimento in genere si misura in decine di milli Ohm; per esempio 50 mOhm = 0,050 Ohm Valori così bassi non sono misurabili dai normali tester; io li misuro facendo passare una corrente di pochi A attraverso l'avvolgimento (tra due dei tre capi del motore) e quindi misuro la caduta di potenziale tra i due capi suddetti; ottengo così tre letture in genere molto prossime tra di loro, in caso contrario un avvolgimento ha qualche problema. La corrente la creo con una batteria di 8 celle ed una lampadina da 12V, 25W (se ricordo bene) d'automobile, ottenendo così circa 3 Ampère. Per 50 mOhm leggerò un delta V di 3*50=150 milliVolt, misurabili da qualunque tester. | |
Pulizia interna marmitta | KAOS® | Elimodellismo in Generale | 2 | 13 dicembre 07 22:01 |
Valigetta per Tx:imbottitura interna? | Fulvio76 | Modellismo | 44 | 05 dicembre 07 20:29 |
resistenza interna delle celle | galaxy | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 31 dicembre 05 18:24 |
resistenza interna batterie | antoniog222 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 21 agosto 05 23:54 |
Calcolo Resistenza Interna | Hannibal | Aeromodellismo Volo Elettrico | 15 | 06 maggio 05 18:44 |
