29 novembre 04, 14:25 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-10-2001 Residenza: (SS)
| salve Ho smontato un lettore cd rotto e trovato il motore con statore da 20 mm, l ho riavvolto con 15 spire a stella e provato col suo magnete circolare... l ho fatto girare per pochi secondi senza elica solo per provarlo e la cassa è diventata bella calda... é normale? Con il magnete originale mi sembra che giri parecchio... che ne pensate è il caso di sostituirlo con i magnetini 5X5X1 ? Ho anche trovato all'interno del cd vicino alla lente due magnetini quadrati molto simili a quelli che si acquistano per fare i BL dimensioni 5,5X5,5x1 ... qualcuno sa di che tipo sono e se vanno bene per fare i motori BL? Salutone
__________________ |
29 novembre 04, 16:18 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Non è troppo normale se scalda parecchio. sicuro di aver avvolto per bene? vedi che con quella configurazione puoi spingere piccole eliche a un alto numero di giri. Con il magnete originale, gira lo stesso, producendo anche un discreto tiro. Quello che cambia è il rendimento, che cresce all'aumentare del campo magnetico fra magneti e poli (aumenta la potenza dei magneti e riduci lo spazio). I magnetini che si trovano in genere vicino alla lente sono molto potenti, ma troppo doppi (sicuro delle dimensioni?). In ogni caso i magnetini che si usano normalmente (n45) sono molto più potenti. Gli N48 sono ancora più potenti, ma reggono temperature minori. Ti consiglierei di provare, se li trovi, non i 5x5x1 ma i 5x4x1 perchè su questi motori piccolini (20mm) in genere va a finire che lo statore tocchi i magnetini (consuma un botto e scalda moltissimo).
__________________ Visita il mio sito! | |
29 novembre 04, 21:03 | #3 (permalink) Top | |
L'avvolgimento l ho fatto con lo schema che ho trovato sul sito rc modellismo da cui avevo preso un kit che ho montato e gira bene... Ho trovato anche uno statore da 25 mm da hard disc solo che la campana non va bene... che prestazioni si potrebbero ottenere con questo statore da 25? quello da 20 mm cosa consigli di usarlo in diretta o ridurlo? Salutone
__________________ | |
29 novembre 04, 22:04 | #4 (permalink) Top | |
Per lo statore da HD, ne hanno già parlato in parecchi. Per quanto riguarda il tuo motorino da 20, possono dare grandi soddisfazioni come i più grandi, se c'è spazio per "avvolgere". Se il motorino lo riduci, ottieni delle prestazioni ottime con bassi consumi. Solo che ci si perde tempo. COsì com'è, tieni conto che a delta, molti dicono che abbia rendimenti superiori, ma molti dei "professionisti" che li avvolgono, preferiscono la stella. Io, con elica 6x3 o 6x4 APC, mi sono trovato bene con 18 avvolgimenti a stella. Con eliche maggiori, aumento gli avvolgimenti. Ciao!
__________________ Visita il mio sito! Ultima modifica di gmo78 : 31 dicembre 05 alle ore 18:28 | |
29 novembre 04, 22:24 | #5 (permalink) Top | |
salutone
29 novembre 04, 23:25 | #6 (permalink) Top | |
motore cdrom originale | tacchino | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 14 | 09 gennaio 08 20:28 |
Motore CDRom... help! | lazzaste | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 4 | 10 aprile 06 14:02 |
Smontare motore cdrom | ADSO | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 1 | 28 gennaio 06 22:33 |
Come scollare il magnete originale? | pier3752 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 3 | 19 gennaio 06 14:20 |
align e motore cdrom | aretusa | Aeromodellismo Volo Elettrico | 52 | 06 aprile 05 18:25 |
