![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2006
allora provato in questa configurazione a delta 8 spire di filo da 0.5 su 6 denti e non 12 succede come nei motori cd.....a meta' stick si ferma e perde il sincronismo......mmh...di scaldare non scalda molto e non ho potuto misurare l'assorbimento.....puo' essere che non ci sono abbastanza magneti x cui perde il sincronismo per questo?che dite provo a stella?
__________________ Prefersico la ![]() ![]() ![]() |
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2006 Residenza: napoli
non credo che sia per i magneti perchè la configurazione giusta è 12 denti 14 magneti, piuttosto hai rispettato la metodica giusta per gli avvolgimenti sullo statore???' gli avvolgimenti si fanno su denti opposti. vedi bene sul link che ti ho scritto dove è spiegata chiaramente. penso che il problema sia quello ciao |
![]() | #13 (permalink) Top |
consulta anche questi 2 link su powercroco http://www.powercroco.de/Kombinationstabelle2.html http://www.powercroco.de/Schema.html |
![]() | #14 (permalink) Top |
ed in particolare qui c'è quello che ti serve in dettaglio http://www.powercroco.de/schema12N14Pv.html http://www.powercroco.de/schema12NLRK.html facci sapere ciao |
![]() | #15 (permalink) Top |
ma che significa A e a?il senso di rotazione delle spire orario e antiorario? A=orario a=antiorario?grazie ps:nel mio caso sarebbe ABCabc giusto? poiche' nel dente opposto lo stesso filo deve fare i giri antiorario....non so se mi sono spiegato....
![]() | #16 (permalink) Top |
| perchè
esatto A-orario-clockwise a-antiorario-counterclockwise esatto anche per gli avvolgimenti, vedi che nella successione è indicato con un trattino quando devi lasciare il dente libero da avvolgimenti. comunque è spiegato nel link che ti avevo dato: http://www.powercroco.de/Kombinationstabelle2.html A-B-C-a-b-c oppure A-b-C-a-B-c oppure AabBCcaABbcC se non lasci denti liberi e penso che questo sia una bombetta ho giusto un 12 denti avvolto a stella, quasi quasi lo riavvolgo........ ![]() ![]() rifacci sapè ciao |
Ma perchè così pochi modelli originali?? | skyghost | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 31 | 30 aprile 07 14:41 |
come si riavvolge un inrunner ? | galaxy | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 3 | 23 febbraio 07 19:46 |
Perchè è così importante la velocità massima? | francesco150868 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 29 maggio 06 02:23 |
ma perchè fa così d'improvviso? | cobraonethree | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 29 luglio 05 23:06 |
