![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
In questo sito http://www.westport-design.com/cd_ro...ess_motors.htm ho trovato uno che, con il proprio brushless da cdr avvolto con 20 giria a stella, riesce a: Spins a 9x5 HD prop on 2S LiPo pack @ 4.65 Amps Guarda un pò, ho un bel motore con statore da 24, avvolto con 21 spire 0.5mm a stella. Cuscinettato, con magneti arrotondato 5*5*1.5 e perfettamente in asse. Un bel motore insomma. In attesa dell'align da 20A, uso il mio phoenix10 e un pacchetto di etec 3s1p 700mAh, capaci do fornirmi 7 A continui. Incredibile, il motore ha un tiro esagerato, con lo stick all'85% mi tiene su un modello da 340 grammi (avevo una mano di emergenza, in camera mia certo non mi metto a fare hovering). Dando ancora gas,il regolatore stacca il motore. Il motore e le batterie sono tiepide. Con un regolatore più potente avrei, continuando in quel modo, forse danneggiato le pile. Ho raggiunto un bel tiro, ma non certo consumando 5-6 A... Nel post http://www.rcgroups.com/forums/showthread....ighlight=KV+cdr ho trovato la seguente tabella, valida per motori a statore doppio: 14T 24g Wye kV: 960 Io: 0.436 Rm: 0.493 21T 26g Delta kV: 1100 Io: 0.400 Rm: 0.391 21T 25g Delta kV: 1100 Io: 0.385 Rm: 0.321 Il dato interessante è che si riesce a ottenere un valore inferiore ai 1000KV, praticamente un vero e proprio outrunner. Sto cercando per motori a singolo statore, qui: http://www.gobrushless.com/testing/m...st_results.php ma francamente non credo ci sia una configurazione capace di muovere grosse eliche con 7-8 A, per motori a singolo statore. In ogni caso quanti giri per ridurre di molto i KV, per motori a singolo statore?
__________________ Visita il mio sito! Ultima modifica di gmo78 : 31 dicembre 05 alle ore 18:28 |
![]() | #2 (permalink) Top |
Dando un'occhiata alla tabella, ho trovato alcuni dati interessanti per motori a singolo statore. Eccoli: elica 8x4.3 o 8x3, statore da 22.71mm: 23T 26AWG Delta, 5x5x2mm N45, 10A, 6.9V, 15 oz di spinta 22T 26AWG Wye, 5x5x2mm N45, 3A, 11V, 7.8 oz di spinta 33T 28AWG Delta, 5x5x2mm N45, 7.36A, 11V, 15.5 oz 26T 26AWG Delta, 5x5x2mm N45, 9.24A, 11V, 20 oz 14T 24AWG Wye, 5x5x1mm N45, 10.4A, 7.3V, 13.45 oz 21T 26AWG Wye, 5x4x2mm N45, 6.5A, 11V, 14.4 oz 36T 29AWG Delta, 5x4x2mm N45, 4.84A 9.08V, 11.11 oz elica 9x5, statore da 22..71mm: 22T 26AWG Wye, 5x5x2mm N45, 7.08A 11V, 15.9 oz 33T 28AWG Delta, 5x5x2mm N45, 10A, 11V 16.6 oz 26T 26AWG Delta,5x5x2mm N45, 9.16A 8V 15.5 oz 26T 26AWG Delta, 5x5x2mm N45, 9.16A 8V 15.5 oz 26T 26AWG Delta, 5x5x2mm N45, 9.02A, 8V, 16.1 oz 21T 26AWG Wye, 5x4x2mm N45, 5.8A, 7.6V, 11 oz elica 10x5 o 10x6, statore da 22.71mm: 50T 30AWG Delta, 5x5x2mm N45, 4.33A, 11V, 11.1 oz Un'ottima configurazione sembrerebbe, con elica 9x5 e 3 lipo, la 22 spire a stella (molto simile a quella che ho usato io), oppure, con 2 lipo, la 26 spire a delta. Strana la 50 spire a delta (praticamente più spire dello statore originale).
__________________ Visita il mio sito! |
abbassare la coppia | G.A.E | Aeromodellismo Volo 3D | 10 | 31 gennaio 07 15:06 |
Motori AXI | audifly | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 06 giugno 05 11:00 |
X abbassare la tensione | Andrea P. | Circuiti Elettronici | 11 | 16 febbraio 05 01:09 |
motori mp jet | fabiuzzo_g | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 10 ottobre 04 21:55 |
motori da CD | ciccio | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 3 | 20 settembre 04 19:26 |
