16 settembre 06, 22:53 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-05-2006
Io questa operazione lìho gia' fatta piu'volte ma sono dovuto ricorrere alle maniere forti !!!! Anzitutto non sono mai riuscito a svitare quella famigerata brugola poiche' devo ancora capire che caspita di inserto è (torx - brugola esagonale - pentagonale boo) Ma ho risolto il problema cosi', sfilando via la parte della cassa rotante ho posizionato l'albero dentro ad una morsa da banco bella robusta,a questo punto ho preso la cassa con le mani ed ho iniziato a farla ruotare tirando verso l'esterno !!!! E vuala' !!! Per rimettere l'albero nuovo una punta di frenafiletti nella sede e un colpetto con il martellino appoggiando la cassa girata in modo da non piegarla |
17 settembre 06, 21:26 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-04-2006 Residenza: Vittoria RG
18 settembre 06, 00:46 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-05-2006 Residenza: napoletano trapiantato a roma
Alla fine ho fatto così: 1) svitato brugola con la chiave che uso per le brugole dei barilotti che si mettono sulle squadrette dei servi... 2) Tirato via la cassa rotante: tosta perchè "calamitata" al resto del motore. Nel fare questa operazione l'albero è rimasto attaccato alla cassa rotante esterna. 3) con pazienza, qualche coplettino ho allentato l'albero che poi ho sfilato spingendolo con...l'albero nuovo! Che giustamente era della stessa dimensione. 4)introdotto l'albero nuovo con una gocettina di frenafiletti. 5)inserito di nuovo brugola. 6)inserita cassa rotante nel motore con tutto l'albero nuovo. Quello che invece proprio non sono riuscito a fare è inserire nuovamente il blocco alla base dell'albero che serve quando si monta il motore stile campanellino troppo piccolo e duro da inserire sull'albero...suggerimenti? insieme alla cassa esterna se ne è venuto l'albero |
30 settembre 06, 20:28 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-05-2006 Residenza: Taranto - Bari
Ciao, anche io oggi ho rotto l'albero. Stesso problema: il grano non viene via e non ho trovato una chiave esagonale da 1mm (da 1,5 non entra).... Il negozio della mia città dice che gli alberi non si vendono. Dove li trovate voi? Adesso provo anche io con le maniere forti.... Ciao Angelo |
02 ottobre 06, 11:29 | #15 (permalink) Top | |
nell'ordine: io la brugola l'ho levata con la chiave che mi era uscita dalle scatole "multiplex" (easy star e minimag) per avvitari i grani alle squadrette....non se fosse da 1mm o da 1,5mm ma era proprio la dimensione giusta. per quanto riguarda gli alberi...nel motore hacker ne sono usciti 2 di ricambio! | |
02 ottobre 06, 21:51 | #16 (permalink) Top | |
Angelo | |
15 settembre 08, 15:53 | #17 (permalink) Top | |
User | Anche io devo smontare un brushless : HAcker A30-16M. Citazione:
a proposito ! Anche io devo smontare un brushless : HAcker A30-16M. Mi si e' riempito di terra, quindi lo devo aprire e pulire dentro. Mi potreste consigliare ? Ho gia' sparato aria compressa all'interno del motore. Ho pulito pure l'esterno. ora devo aprire il motore, quindi ho rimosso il seger che sta sull'asse, sul lato frontale, svitato i due grani che stringono l'asse, sul lato posteriore, e credevo che la cassa o l'asse (o tutti e due) si fossero sfilati liberamente. Invece : niente. L'asse non si sfila libero, e nemmeno la cassa. Devo tirare o spingere qualcosa in qualche modo ? Devo fare un po' di forza ? Non ho forzato, per ora, per non fare danni. Su, ditemi qualcosa. Grazie e saluti.
__________________ "...eeeeh ballo, ballo e sono in volo sto volando con il vento che mi porterà da te..." (RAF). | |
15 settembre 08, 15:56 | #18 (permalink) Top |
User |
Io ho provato una volta a togliere l'albero di un hacker a20 e ho sfasciato tutto.
__________________ www.masali.com |
15 settembre 08, 16:41 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-06-2008 Residenza: Prealpi :)
| Ma la pressa ???
Raga, occhio con il martello che rischiate di sfaciare tutto, io ho smontato e rimontato parecchie volte gli alberi dei mei hacker ma con la pressa ... Per la brugola, ho usato pure io quella che era in dotazione con il minimag/easystar. Davide
__________________ Xray XB8TQ brushless-> Mtroniks G2 Ride+Keda 3560 2700kV @3s ARX 540 cross brushless (Novatech75A + Keda 5000kV@2s) ARX 540 motard brushless (Novatech 75A Keda 5000kv@2s) |
15 settembre 08, 22:07 | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
sotto il sedger ci dovrebbe essere ancora una rondella che impedisce l'apertura...se non c'è niente che impedisce di scorrere(magari la terra?)la cassa viene via... sicuramente sarà dura perchè i magneti te la tengono li chiusa...usa uno stuzzicadenti come leva tra la cassa e il motore stesso(non ferro altrimenti lo rovini)... P.S. il motore puoi bagnarlo con l'acqua calda per lavarlo invece di aprirlo....., ma poi lo devi subito usare un pò con un'elica, che scaldi un pochino per far evaporare l'acqua dai cuscinetti(scaldare intendo 20-30 gradi...non 297!!) |
sostituire motore | zippo | Circuiti Elettronici | 5 | 07 ottobre 07 21:34 |
Sostituire rx su DF4........... | stefanoxjx | Elimodellismo Principianti | 10 | 27 luglio 07 20:47 |
sostituire serbatoio ssk | taggiascoz | Automodellismo | 4 | 01 marzo 06 08:49 |
sostituire un hs55 | MrWhite | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 13 gennaio 06 17:13 |
Sostituire il ricevitore al DF4 | allo | Elimodellismo Principianti | 6 | 24 agosto 05 16:49 |
