Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori
Vecchio 12 novembre 04, 21:37   #1 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Dopo il primo BL, acquistato dal cinese ed ancora non provato, perchè devo fare il supporto, oggi mi è arrivato il mio primo kit. Bellissimo.
Qual'é? Questo:
http://aircraft-world.com/prod_datas...-diykit-vl.htm
Un po' caretto, ma spero ne sia valsa la pena.
Si monta in un batter d'occhio.
Ho già incollato i magneti; li ho prima inseriti nelle apposite fessure spaziatrici (dopo averle allargate un po'), poi li ho staccati dalla parete, ho versato la ciano e ho riposizionato i magneti premendo bene.
La parte più difficile, per me, è avvolgere lo statore.
Per prima cosa è già difficile capire perché, se gli avvolgimenti sono ABCABC, guardando la figura, questi sono orari e antiorari sulla coppia di poli.
Seconda cosa: da dove iniziare ad avvolgere? Dal centro o dall'esterno? Suppongo che inizio e fine siano entrambi vicino al centro o vicino l'esterno. Come suppongo anche che sui due poli le spire devono terminare sullo stesso lato dello statore. Però, con la soluzione adottata, un polo ha mezza spira in più dell'altro.
Per aiutarmi sto seguendo lo schema a stella di questa pagina:
http://www.solcon.nl/gjkool/brushlessE5.html
Altri lumi non guasteranno di certo!
Ciao, Piero.
Vecchio 12 novembre 04, 21:57   #2 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
qual'è il bl che hai preso dal cinese?il 400?
è a cassa rotante?dalle foto sembrerebbero buoni...
ciao e grazie
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 04, 22:00   #3 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
ciao e grazie
Sì, 400L 1000KV.
Sì.
Spero!
Ciao, Piero.
Vecchio 12 novembre 04, 22:59   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 17-05-2004
Residenza: Treviso
Ciao, per quel che no so io fai cosi:
comincia ad avvolgere un dente dal centro
in senso orario, fai il numero di spire che ti interessa, salta un paio di denti,
avvolgi ancora con il n di spire che ti interessa, salti altri due denti e fai il terzo,
fai lo stesso con gli altri due fili di rame che devi avvolgere,
alla fine ti troverai con sei fili che escono che dovrai collegare come preferisci a stella o delta guardando sugli schemi
io ho fatto cosi con un motorino da cd rom (lo ho solo riavvolto senza
cambiare magnetini e funziona anche non lo ho provato su un aereo)
per mezza spira in + o in - non credo ci siano problemi
comunque se cerchi nel forum trovi qualche discussione abbastanza esaustiva
Buon lavoro
ciaoo
enrikez non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 04, 01:17   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
la mezza spira in più non fa nulla.... piuttosto controlla con un tester che gli avvolgimenti che fai non siano in corto con lo statore, a volte capita perche lo spigolo dello statore può essere tagliente.... il fatto è che se ha uno avvolgimento in corto non te ne accorgi perche il motore gira, però consuma un sacco e si scalda parecchio.
Vecchio 13 novembre 04, 02:42   #6 (permalink)  Top
Immagini: 12
cant scusa che ne pensi del simil hacker del cinese...????
ti sembra adatto anche per essere usato in una edf o in diretta?
ti ho fatto una domanda da un milione di dollari??
Vecchio 13 novembre 04, 02:54   #7 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Esatto! Comincia aversare la caparra, poi penso a cosa risponderti!
Hai sbagliato persona; posso solo dirti che a mano, non riesco a girare il rotore.
Devo costruirmi il supporto e, possibilmente un banchetto di prova. <_<
Ciao, Piero.
Vecchio 13 novembre 04, 11:01   #8 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Ok cercherò di non sbagliare niente!
Vorrei utilizzare questo BL sul 3DX versione pesante, al posto del 350, utilizzando il suo riduttore 6,6:1 e con eliche 10x6 o 11x4,7 o 11x7.
Vorrei anche utilizzare le Kokam 1500HD 2S e 3S.
Cosa consigli come avvolgimento, avendo filo da 0,3mm?
Pensi che 20-25 spire mono o bifilari possano andare? L'importante è stare entro 9A max 10A.
Ciao, Piero.
Vecchio 13 novembre 04, 14:03   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
porca vacca mi sono perso la pagina sul forum di e-zone c'è un americano che ha smontato un haker e il motore del cinese: IDENTICI, in tutto e per tutto, misure, magneti, fili, diametri....
vedo adesso se riesco a trovarla.....
Vecchio 13 novembre 04, 14:06   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
ecco la qua....
sacra cronologia dell'explorer
http://www.rcgroups.com/forums/showthread....ighlight=hacker
ciaoooooooooooooooooo
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:35.
