15 novembre 04, 14:21 | #21 (permalink) Top | ||||
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
E' un peccato che non forniscano solo gli statori; allora sì che si potrebbero fare tante prove! Comunque, dopo averlo provato, penso che cercherò di rifarlo un po' meglio, anche bloccando gli avvolgimenti con... con cosa? Citazione:
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | ||||
18 novembre 04, 20:25 | #22 (permalink) Top |
Ecco i primi risultati parziali; non fatemeli riscrivere, seguite il link! http://www.rcgroups.com/forums/showpost.ph...61&postcount=21
19 novembre 04, 02:25 | #23 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
leggendo i dati c'è qualcosa che mi fa pensare.... Propeller: GWS SF1260 Volt---Ampere-Watt-RPM-Throttle-Thrust-Note .................................................( grams) 11.26-0.45-----5----1361-100% ------- Watt values hai solo 1361 rpm...... facendo dei calcoli...... 1361*6.6=8982.6 che sarebbero i giri del motore.... poi 8982.6/11.1=809.24 giri/volt ottimo valore, un motore del genere quindi è inutile ridurlo.... o quantomeno l'hai ridotto troppo, cosi ad occhio mi sembrerebbe che il tuo motore tiri poco..... io con questo accrocchio: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=226345 (il secondo motore quello col riduttore mpjet) ho fato girare una 11/4.7 a 4800rpm...... e il tiro è quasi imbarazzante per un agggio nato dal quasi nulla. ciaooooo | |
19 novembre 04, 02:53 | #24 (permalink) Top | |
Che spinta potrei ottenere riducendo i giri di 4 anziché di 6,6? Se sto intorno o poco più i 500 grammi, va subito sul 3DX. Grazie.
19 novembre 04, 11:47 | #26 (permalink) Top | |
La piu 'piccola' è una 3pala 9x2,5 o 9x5; ma per assi da 3mm.
19 novembre 04, 17:34 | #27 (permalink) Top | |
magari una 9/4.7 o 9/6 e provalo in diretta, il riduttore se si può eliminare non fai un soldo di danno, alla fine un po di potenza te la succhia sempre e poi pesa sempre quei 30-40gr... i cassa rotante sono fatti apposta per essere usati in diretta, certo non è sbagliato ridurli per trovare magari un tiro migliore ma....... ciaoooooo | |
19 novembre 04, 20:14 | #29 (permalink) Top | |
19 novembre 04, 20:17 | #30 (permalink) Top | |
Ti avevo chiesto se avevi idea della spinta che avrei con riduttore 4:1 ed elica 10x6 0 11x4,7. Grazie.
