Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori
Vecchio 15 luglio 06, 19:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Question riavvolgere brushless...
Ciao a tutti, ho riavvolto un motorino brushless di un video registratore....a questo punto mi domando: ho le tre fasi, le devo collegare a triangolo ( la prima fase con la seconda, e la seconda con la terza ) oppure le devo collegare a stella ( tutte e tre le fasi assieme ) ?????
Grazie per i chiarimenti !!!!
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 06, 21:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ermete
Data registr.: 08-03-2006
Dipende dai giri/volt ke ti servono e dalla capacità del regolatore di gestire le fasi.
Visto che si tratta di uno statore da videorecorder, immagino sia a 24 denti, ciò significa molte operazioni per giro. Immagino che avrai messo 22 o 26 magneti, il che significano 11-13 inversioni ogni giro, ti consiglio quindi vivamente di tentare col collegamento a stella. Setta il regolatore alla masima velocità (in genere a 4 o 5) Se poi vedi che i gira troppo piano puoi passare al collegamento a delta (triangolo), il che ti consente di aumentare il regime dell'ordine di 1,73 volte (radice di tre). Senza offesa ti mando uno chemino delle configurazioni a delta e a ypsilon.
ermete non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 06, 21:25   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Talking problema risolto!!
Ciao, grazie per la spiegazione!!! ( e grazie anche per gli schemini, ma non c'è ne era bisogno..... )
comuque già facendo un po' di " studio in simulazione " avevo visto che con il collegamento a delta si guadagna in velocità, ma non penso ci siano problemi, quindi li collegherò a stella visto che il regolatore l' ho costruito io...quindi basta che aumento il clock per aumentare la velocità di rotazione....
Vediamo fino a che velocità riesco ad arrivare....una buona scusa per costruirmi un frequenzimetro semplice..semplice...
Grazie di nuovo!!!
P.S. il motorino l' ho riavvolto in maniera diversa da quello schema....gli avvolgimenti li ho fatti alternando le tre fasi, quindi utilizzando un avvolgimento per fase, e non utilizzandone due per ogn' una...
Ultima modifica di Mrk89 : 15 luglio 06 alle ore 21:30
Vecchio 17 luglio 06, 22:30   #4 (permalink)  Top
L'avatar di GBRIO
Data registr.: 14-01-2004
Residenza: Parma
Ciao Mrk89, a me piace provare a riavvolgere i motori brushless, ma sono sempre a corto di regolatori per le prove, visto che sono montati sugli aerei.......
Ho letto che ti sei fatto un regolatore, non è, che saresti così gentile da postarmi lo schema?
Così potrò finalmente provare i motori, senza rischiarne uno di quelli montati..
Ciao e grazie
GBRIO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 06, 17:01   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Cool ....;-)
Ciao, scusami ma ancora il controllo motore completo è in via di costruzione.....al più presto posterò lo schema!!
quello attuale non va molto bene poichè c'è solo l'opportunità di collegare i motori in configurazoine a triangolo.......lo posto lo stesso??
già l'idea di modificarlo per migliorarlo c'è....ora manca solo la costruzione dello stesso ed il collaudo....
Ultima modifica di Mrk89 : 18 luglio 06 alle ore 17:05
Vecchio 18 luglio 06, 17:31   #6 (permalink)  Top
L'avatar di falcorosso48
Data registr.: 09-02-2006
Residenza: CASTELGANDOLFO (Rm)
Originalmente inviato da Mrk89
Il controllo motore interessa anche a me , speriamo quanto prima di avere lo schema !!!!!
Non c'e' nessun argomento, nessuna giustificazione che possa motivare ad un cane la sua reclusione a vita in un canile per il solo crimine di essere.... nato cane......
Diabro
falcorosso48 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 06, 18:16   #7 (permalink)  Top
L'avatar di galaeta
Data registr.: 19-12-2005
..quello attuale non va molto bene poichè c'è solo l'opportunità di collegare i motori in configurazoine a triangolo.......lo posto lo stesso??
wink:
Posta, posta....
Primum vivere, deinde philosophare.
galaeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 06, 18:25   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ron_van_sommeren
Data registr.: 26-12-2003
Residenza: near Nijmegen, the Netherlands
Do-it-yourself motor homepages, manuals/tutorials, checks and tests in the first message of this motor builders tips and tricks thread. The checks and tests may save you from frying your controller or motor. Thread is active, bookmark it for future refence and subscribe to it:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=240993
ron_van_sommeren non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 06, 19:23   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Thumbs up ecco a voi...
Come promesso precedentemente, e dopo un pomerigio di lavoro, finalmente sono arrivato alla conclusione del circuito.....è un circuito abbastanza semplice, ed è suddiviso in due parti....
La parte in basso è la parte di controllo, formata dall' integrato 74164...
La parte di sopra è il pilotaggio in potenza delle tre fasi del motore....Si tratta di un pilotaggio classico a mezzo-ponte con dei MOS-FET...
Materiale:
IC 74164
IC 7414
MOS ( in base alla tensione del pacco e della corrente assorbita dal motore )
Tr ( Transistor BC547 o simili )
R & C ( il prodotto tra i due corrisponde con il periodo del clock )
Il resto dei componenti si trova scritto sullo schema.
Scusate se magari qualcosa può sembrare poco chiara ...in ogni caso aspetto vostre risposte in merito a chiarimenti, opinioni o miglioramenti da apportare al circuito...
P.S. il circuito ancora non l'ho costruito, ma dallo studio effettuato va benissimo!! se qualcuno lo costruisse prima di me per favore mi faccia sapere come va!!
Ultima modifica di Mrk89 : 18 luglio 15 alle ore 01:14
Vecchio 19 luglio 06, 14:25   #10 (permalink)  Top
L'avatar di GBRIO
Residenza: Parma
Ora vado in ferie e quindi non lo posso provare, ma comunque GRAZIE per la tua disponibilità.
A22-15m da riavvolgere? Ski_coelum Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 5 20 settembre 07 17:25
vorrei riavvolgere un motore brushless! billifly2 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 10 17 marzo 07 01:35
Brushless da riavvolgere xxxnt Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 14 28 novembre 06 14:15
riavvolgere un motore brushless Emidio Aeromodellismo Volo Elettrico 23 20 giugno 06 23:38
RCS 400 T da riavvolgere... td_2200 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 14 23 dicembre 05 15:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:25.
