19 luglio 06, 15:59 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-05-2006 Residenza: Catania
| de nada!!
Prego.... Quando possibile è sempre un piacere poter dare una mano.....per ora anch'io sono un po' occupato, quindi penso che portrò costruire il tutto solo verso la prima settimana di agosto.... Ciao a tutti e fatemi sapere gli sviluppi.... |
19 luglio 06, 17:05 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-12-2005 Residenza: Roma
Mi sembra di capire che la variazione di velocità é delegata al potenziometro. Aggiungendo un BEC classico da motore a spazzole ed un microservo attaccato all'asse del potenziometro potrebbe volare anche così com'é... Di roba in giro da autocostruire con componenti tradizionali e/o di facile reperibilità non se ne trova. Complimenti, se ne sentiva la mancanza.
__________________ Primum vivere, deinde philosophare. |
19 luglio 06, 19:03 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2003 Residenza: near Nijmegen, the Netherlands
Several do-it-yourself brushess controller designs, notably the Jo Aichingers 'Speedy-BL' family (Jo passed away in April ) , the 'Quax' and Takao Shimizu's design: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=140454 |
20 luglio 06, 01:00 | #14 (permalink) Top |
| qualche delucidazione.....
ciao a tutti, come aveva già intuito Galaeta, il potenziometro serve per regolare la velocità di rotazione del motore...... Sempre da lui intuito questo sistema si può utilizzare anche a bordo di un modello utilizzando un servo collegato al potenziometro per farlo girare!! Il funzionamento è semplicissimo: Ogni coppia di MOS ( i MOS sono a canale N ) è comandata alternativamente, ciò significa che in ogni fase, quando un MOS è acceso, l'altro e spento. Questo " giochetto acceso-spento " viene fatto su tutte e tre le fasi, ma in maniera sfasata, e non contemporaneamente.... I due MOS di ogni fase praticamente, grazie alle loro caratteristiche di di aver una bassa resistenza allo stato on ( Rdson = 0.003 ohm ) fungono da interruttori che portano ogni fase, o al polo positivo della batteria, o a quello negativo, dando vita così ai tre segnali che si vedono nell' allegato ( tre segnali sfasati di 120 gradi tra di loro ) che fanno girare il motore. Se il motore gira nel senso sbagliato basta semplicemente scambiare tra di loro i collegamenti delle due fasi. Per ogni altro chiarimento postatemi le vostre domande!! Ciao da Mrk89........... Ultima modifica di Mrk89 : 18 luglio 15 alle ore 01:14 |
20 luglio 06, 14:33 | #15 (permalink) Top |
Ciao Mrk89. Sto pensando, tanto per complicare le cose, che terminato il prototipo, lo si potrebbe evolvere/raffinare sostituendo il circuito RC con qualcosa di più sofisticato. Si possono utilizzare come trigger del sincronismo, gli avvolgimenti come se fossero una specie di sensore di Hall? (Qualche idea si può prendere da Nuova Elettronica ,però solo quella... ) Non riesco più a trovare il link di un sito che mostra come funziona un regolatore. Passo passo l'animazione mostra come viene letta la posizione dello statore e di conseguenza alimentata la fase corretta per il giusto periodo. Ok, comincio a rastrellare i backup... Però, visto che si parlava di NuovaElettronica, perche non gli presentiamo questo mondo di bobinatori e gli proponiamo di realizzare un kit? Un saluto circolare, Galaeta.
20 luglio 06, 16:18 | #16 (permalink) Top |
| ok!!
Un'idea del genere l'ho avuta pure io.....dal motore che ho smontato c'è un sensore, che credo legga lo spostamento dei poli della calamita del rotore....questo sistema potrebbe essere utile per sincronizzare il clock con la posizione del motore, così da controllarlo meglio.....devo studiarci un po' di più però.... |
21 luglio 06, 11:35 | #17 (permalink) Top | |
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
http://www.servomag.com/flash/2-pole...ldc-motor.html vedi se ti può interessare!
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] | |
21 luglio 06, 15:37 | #18 (permalink) Top | |
E' proprio quello. Notare che per capire meglio il funzionamento si può eseguire step by step. Un saluto, Galaeta.
__________________ Primum vivere, deinde philosophare. | |
21 luglio 06, 15:40 | #19 (permalink) Top | |
Comunque dai un'occhiata qui: http://www.speedy-bl.com/speedybl.htm PS.: Qualcono ha contattato NuovaElettronica?
21 luglio 06, 15:46 | #20 (permalink) Top | |
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=216928 | |
A22-15m da riavvolgere? | Ski_coelum | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 5 | 20 settembre 07 17:25 |
vorrei riavvolgere un motore brushless! | billifly2 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 10 | 17 marzo 07 01:35 |
Brushless da riavvolgere | xxxnt | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 14 | 28 novembre 06 14:15 |
riavvolgere un motore brushless | Emidio | Aeromodellismo Volo Elettrico | 23 | 20 giugno 06 23:38 |
RCS 400 T da riavvolgere... | td_2200 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 14 | 23 dicembre 05 15:56 |
