08 luglio 06, 20:14 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-08-2004
| informazione motore QUESTO E' LO STESSO QUESITO CHE SI TROVA NELLA SEZIONE VOLO ELETTRICO, PERO' MI SEMBRA PIU' ADATTO PER QUESTA SEZIONE,QUINDI VORREI SPOSTARE QUI LA DISCUSSIONE SCUSATEMI!!!!! Ciao a tutti!!!! Sono uno scoppiettaro convinto, ma per necessità ho bisogno di informazioni sulla motorizzazione elettrica. Il problema è questo. Devo progettare un cargo con peso max al decollo di circa 25 kg, apertura alare di circa 2,5 m, motorizzabile elettricamente alimentato da un pacco batterie del peso max di circa 1,5 kg. il problema più grande per me è la motorizzazione; se fosse stato un modello a scoppio, non avrei avuto grandi problemi, ma per l'elettrico, sussistono dubbi enormi. che motore consigliate di montare??? riduttore??? (chiaramente sono domande base, poi approfondirò, non prendetemi con superficialità, mi servono informazioni per fare due conti) Chiedo un parere a voi che avete sicuramente molta più esperienza di me in campo elettrico!!!!! Grazie 100000000!!!!!!!!!!!!!!!!! |
08 luglio 06, 20:34 | #2 (permalink) Top |
User |
25kg????? Non oso immaginare la potenza richiesta.. per le batterie mi sa che è meglio che cominci a studiare come mettere un piccolo reattore termonucleare a bordo.... Ad Ozzano e anche su una rivista avevo visto in passato un maxi modello spinto da 4 motoroni brushless in parallelo, montati su un megariduttore e con un pacco batterie che sembrava un comodino... ma non penso si avicinasse a quel peso... Buona fortuna!!!!
__________________ Io sono il mod brutto. |
14 luglio 06, 13:10 | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
mai sentito parlare di fusione nucleare? | |
14 luglio 06, 13:26 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
E con quanti motori? Io ci metterei un hacker A60-22S con due pacchi da dieci lipo, elica 20x10... più o meno fa il lavoro di un 23 CC a benzina, diciamo 15-16 kg di trazione statica. Il motore pesa più o meno sei etti, aggiungici due pacchi Thunder Power da 8 ampére (per arrivare a 37 volt) che è un altro chilo e mezzo abbondante... e poi passa in filiale per il mutuo | |
14 luglio 06, 13:47 | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
14 luglio 06, 14:59 | #7 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
14 luglio 06, 15:20 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
16 luglio 06, 01:37 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2003 Residenza: near Nijmegen, the Netherlands
11kW Lehner motor, star<>delta configuration http://www.lehner-motoren.com/ms30.php?la=en 13kW Plettenberg outrunner in 2,6m Yak 55SP, disgusting videos ;) http://www.plettenberg-motoren.com/U...ator/Motor.htm http://www.hackerbrushless.com/motors_c50quad.shtml |
16 luglio 06, 10:42 | #10 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
che darebbe un carico alare di 200 gr/dmq (25000/125=200). Considerando le dimesioni e relativi Reinolds, secondo me vola senza problemi (...circa... ). PS: che tipo di merce intendi contabbandare? | |
informazione motore MT 26-IFS 160 BENZINA | dani88 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 0 | 30 novembre 07 00:34 |
informazione | teoteino | Elimodellismo Principianti | 2 | 12 settembre 07 00:44 |
informazione | domnot2 | Elimodellismo in Generale | 4 | 09 settembre 07 12:12 |
informazione | agorano | Elimodellismo in Generale | 0 | 16 giugno 07 13:29 |
informazione | sao79 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 30 giugno 06 19:40 |
