Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori
Vecchio 19 giugno 13, 01:30   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 17-03-2013
Magnete rotto
E' la prima volta che posto in questa sezione perché ho una domanda a cui voi potete darmi una risposta, in un crash si è rotto, tra l'altro, anche il motore di un Parkzone Extra 300, la situazione è questa in foto, l'ho già ordinato da Jonathan, ma la domanda è, è da buttare o è riparabile?
Vega29 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 13, 11:41   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Ciao ti ha detto bene, lo puoi riparare benissimo, normalmente se una calamita si spezza, non si può rimette insieme perché si respingerebbero, perché quando si rompe si crea una nuova calamità con i suoi poli n e s, mentre quelle in quelle dei motori la faccia nord e sud sono le parti piatte della calamita, quindi ora si trova sempre nello stesso "verso" anche se spezzata, é come se avessi messo due calamite più piccole insieme, sicuramente ci sarà un piccola perdita, ma stai sicuro che é super trascurabile, incolla con ciano per bene e via
Certo se ne trovassi una identica sarebbe meglio, ma per una calamita vedo inutile l'acquisto...
Vecchio 19 giugno 13, 21:08   #3 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Giusto, con l'unica variante della colla, io preferirei un'epossidica accelerata con una sessantina di gradi (di solito uso una lampadina ad incandescenza ben vicina ).
Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 13, 16:20   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ermete
Data registr.: 08-03-2006
Meglio a freddo (20-30°), il calore danneggia la magnetizzazione. Vai di Uhu enfest 300, la migliore.
(ecco n'antro capiscione)
gattointelligente
Mi sono ferito un dito con l'elica. L'ho mostrato al dottore, ma quel cretino si è messo a guardare la luna!
ermete non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 13, 19:44   #5 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
A sessanta gradi (con una lampadina ) non si danneggia niente ,
Ho sempre fatto cosi' con motori che faccio e vanno molto meglio di quelli comperi.
Poi mi spieghi il capisione .
Umberto
Vecchio 20 giugno 13, 22:48   #6 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
Originalmente inviato da ermete Visualizza messaggio
Ti ho riconosciuto, sei quello che a Ozzano è riuscito a fotografare solo l'asino...complimenti vivissimi !!!
Faccio a meno delle tue spiegazioni, anzi ti propongo un indovinello :
se lunedi' mattina al campo c'erano 35°, che temperatura avrà raggiunto il motore dell'Extra 300 di polistirolo del mio amico dopo aver scaricato le batterie in volo acrobatico ?
Umberto
Vecchio 21 giugno 13, 21:34   #7 (permalink)  Top
Sospeso
Quando ho letto le risposte avevo già tentato con la ciano, però potrei anche avere l'asse storto, un giorno di questi provo a vedere se ne trovo uno compatibile, in fondo è solo un tondino d'acciaio diametro 5mm!
Vecchio 21 giugno 13, 22:10   #8 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
Cerca in utensileria gli estrattori per stampi, sono rettificati a misura e costano pochi euro .
Umberto
Vecchio 21 giugno 13, 22:53   #9 (permalink)  Top
L'avatar di ermete
Originalmente inviato da milan Visualizza messaggio
Umberto
Azz.. sei un segugio! Comunque, mmmm calcolando la declinazione del sole mmmm... la probabile scarsa presenza di topa mmm... l'angolazione della testa dell'asino mmmubble.. mmmubble..
90°!!!
Dai che ci ho preso!!!
Che ho vinto, che ho vinto???
Certo sono daccordo, una lampadina non può fare danni, ma una pistola ad aria calda si. Poi saprai che ci sono magneti che possono lavorare a diverse temperature, in genere più è forte "l'energia" magnetica, più sono sensibili al calore, che magneti monterà quel motore?
(dai, il capiscione era per me stesso, non si capiva?)
gattointelligente
Vecchio 22 giugno 13, 00:06   #10 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
90°!!!
Quel motore, essendo destinato a soffrire all'interno di un muso di polistirolo, DEVE avere dei magneti resistenti al calore, altrimenti al primo sole addio caro pollaio, e sono resistenti visto che continua a funzionare egregiamente anche se non ci si tiene una mano sopra alla fine di un volo !
D' altra parte è solo un problema di costi per avere i magneti giusti, e questi motori non sono propriamente economici.
La pistola ad aria calda non l'ho mai menzionata .
Umberto
Come incollare un magnete Badlucifer Modellismo 23 25 dicembre 11 08:10
Magnete spezzato Herculex Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 13 09 novembre 09 23:10
volare con 1/2 magnete???? spruzzolo Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 2 09 settembre 08 18:46
Come scollare il magnete originale? pier3752 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 3 19 gennaio 06 15:20
togliere magnete fabio2000 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 4 05 marzo 05 17:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:23.
