![]() | #41 (permalink) Top |
User |
Non vorrei cantare vittoria troppo presto, diciamo che ce l'ho quasi fatta.. non del tutto... infatti per facilitarmi la vita invece di avvolgere le 9 spire originali su ogni poli ne ho avvolte soltanto 7 (eheh...) il motore assorbe di più di prima (circa 2 ampere) e sembra fare più giri, ma non credo che in queste condizioni possa reggere la 11x4,7... l'obbiettivo è quello di riavolgere con filo da 0,35 (spessore equivalente originale) e fare tre o quattro spire in più rispetto l'avvolgimento originale.. dovrei ottenere un numero minore di giri ed una maggiore coppia... proprio quello che mi serve per i modelli 3D ![]() il problema rimane sempre e comunque il reperimento del filo.. in città non ne vendono e tornare dall'elettromeccanico mi sembra male... ci sono stato già 2 volte in 2 giorni... ![]() |
![]() | #42 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se non hai altro modo per procurarti il filo ,vedi se riesci a trovare delle apparecchiature elettroniche tipo un vecchio tv o monitor ,per esempio nel gioco di deflessione del cinescopio c'è molto rame. O eventualmente dei trasformatori di rete , il primario è sempre di sezione piu piccola e se sei fortunato trovi quella che ti occorre | |
![]() | #43 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-03-2006
Altra miniera praticamente inesauribile la trovi nei motori dei compressori da frigo, il conduttore non è a doppio isolamento, ma ne trovi kilometri di due misure. L'unico problema è aprirlo. Se ti capita usa un a mola angolare (flullino). |
![]() | #44 (permalink) Top |
User |
Ultimi aggiornamenti... Finalmene ieri mattina ho finito con gli esami all'uni (per questa sessione..eheh) e mi posso godere la vacanza e dedicare più tempo per gli hobby... dunque.. oggi ho sbobinato nuovamente il motore e l'ho riavvolto utilizzando un filo maggiore di quello originale (0,40 contro gli 0.34 equivalenti originali...) e al posto delle 9 spire per polo originali ne ho fatte 10.. siccome l'avvolgimento è del tipo LRK il tutto si traduce nel quadagno di due spire (quindi da 18 a 20) e in una minore resistenza interna quindi una minor quantità di energia persa in effetto joule... bene...il risultato è soddisfacente... almeno, per adesso vado ad occhiometro... la spinta statica mi sembra essere aumentata sensibilmente... devo provare... e poi il motore riscalda moooolto meno.. domani verifico la spinta e l'assorbimento di corrente... comunque ho fatto due ragionamenti... se ho aumentato il numero di spire significa che ho aumentato la coppia a scapo del numero di giri... ma siccome la spinta statica mi sembra maggiore.... significa che i giri attuali sono di più di quelli precedenti.. morale della favola.. io penso che in configurazione originale il motore non aveva la coppia sufficiente per far girare la 10x4,7, questo si traduceva dunque in una perdita di giri, quindi un calo del rendimento generale (e riscaldamento elevato...) adesso (forse) aumentando la coppia disponibile, il motore riesce a far girare la 10x4,7 alla velocità di sincronismo... producendo dunque meno riscaldamento dunque aumentando il rendimento... comunque .. le prove su questo bel motorino cinese da pochi soldi continueranno ancora per un pò.. aspetto un modelletto 3D in balsa dalla cina.. il motore deve essere degno di quel modello.... eheh se ho scritto delle str***ate ditelo pure.. le mie sono solo supposizioni scaturite dalla logica (forse sbagliata) e da quelle poche nozioni che so dal corso sulle macchine sincrone.. firza con le opinioni !! |
![]() | #45 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
che ti dicevo io ? ![]() ![]() il fatto è che abbassi i g/v e quindi il motore riesce a girare meglio la 10/4.7 appunto perche ha più coppia, poi usando un filo più grande abbassi la resistenza e quindi a parita di energia succhiata dalle pile il motore spinge di più perche non viene dissipata/persa in calore, ma fruttata meglio ![]() ciaoooooooo |
![]() | #46 (permalink) Top |
User |
Allora.. prove mattutine.. eheh con la 10x4,7 l'assorbimento è 7 ampere, con la 11x4,7 sale a 9,8 ampere... ad occhio però con la 10x4,7 tira di più che con la 11x4,7... niente da fare.. secondo me non ha proprio la coppia per la 11... comunque posso attestare che il riscaldamento è mooooooolto minore.. prima, anche con la 10x4,7 scaldava così tanto da non poterlo toccare per più di un secondo con le dita... adesso ci si può mettere pure la lingua.. certo un pò riscalda... ma non eccessivamente.. eheh indi per cui.. eheh.. riavvolgete con filo più grosso !!! grazie zott !!! |
dopo il T-Rex 600 tocca al 450 | Emidio | Elimodellismo Principianti | 27 | 13 dicembre 06 10:03 |
funghetto x easystar | pakizip | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 2 | 21 luglio 06 18:03 |
Problema con il funghetto | Andreafly | Aeromodellismo Principianti | 5 | 22 aprile 06 22:06 |
Indovinello....tocca a me. | akitainu | Aeromodellismo Alianti | 41 | 31 marzo 06 22:39 |
Pacco bruciato? Elemento bruciato? | Ordensis | Batterie e Caricabatterie | 4 | 19 novembre 05 10:52 |
