Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori
Vecchio 27 giugno 06, 14:47   #21 (permalink)  Top
L'avatar di gigiovanni
Data registr.: 17-10-2005
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a gigiovanni
allora... tutte le prove hanno avuto esito negativo...adesso lo schema di avvolgimento lo so quasi a memoria.. l'avrò fatto una decina di volte... ed ho pure terminato il filo... adesso mi tocca andare a trovare un altro laboratorio di riparazione motori (non ci torno dallo stesso di ieri...eheh )
e fare preove, prove, e prove.... a forza di passare smalto lo statore è diventato viola.. (si, ho fregato lo smalto a mia sorella ..eheh) però ho sempre quei maledetti avvolgimenti in corto con lo statore... sembra quasi inevitabile... avvolgo il primo polo.. tutto ok,, il secondo, tutto ok... dal terzo al quarto succede qualcosa e il tester indica corto circuito... di li in poi non c'è verso di avvorgelo evitando il corto....
però... la voglia di riuscirci così come la speranza sone le ultime a morire.... quindi ci riprovo...
gigiovanni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 06, 15:16   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2005
Residenza: FANO (PU)
Originalmente inviato da gigiovanni
Come lo rilevi il corto circuito?
Sono pochi ohm se hai un filo di rame lungo 2 metri in tutto!
Io ne ho avvolti 2 con lo 0,40 e funzionano alla grande
urology non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 06, 15:33   #23 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
lo rilevo con il multimetro in modalità diodo (bippa quando c'è il corto) un capo lo collego allo statore, l'altro ad un estremità del filo con cui sto avvolgendo.. sto usando anch'io del filo da 0,4.. comunque mi sa che l'unica cosa che non va è che devo fare qualcosa per isolare lo statore...
ps: dove lo compri il filo ??? mi secca andare a disturbare nuovamente il laboratorio sotto casa.. perchè me lo da gratis, e mi sembra male...
Vecchio 27 giugno 06, 15:43   #24 (permalink)  Top
Non va bene!!!
Il multimetro in modalità diodo suona "per forza" rilevndoti un inesistente corto circuito.
La resistenza di un filo di quel tipo (0,40 x 1,70 è bassisima nell'ordine di ohm!!).
Non puoi misurarla con il multimetro in modalità diodo e nemmeno con il multimetro in modalità ohm perchè troppo poco sensibile!.
Sicuramente hai errato qualche cosa negli avvolgimenti!.
Edito
Scusa non avevo capito che colleghi un capo allo statore!!.
Allora si che non va qualche cosa negli isolamenti!
Ultima modifica di urology : 27 giugno 06 alle ore 15:48
Vecchio 27 giugno 06, 15:47   #25 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
scusa, ma la resistenza tra avvolgimento e statore non dovrebbe essere elevata ?
Vecchio 27 giugno 06, 15:49   #26 (permalink)  Top
UP!......
Vecchio 27 giugno 06, 15:55   #27 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
ecco.. visto l'edit..
secondo me devo ricoprire lo statore con qualcosa di isolante
Vecchio 27 giugno 06, 16:01   #28 (permalink)  Top
E' possibile che tu abbia bruciato l'isolamento dello statore.
Prova a riavvolgere con più attenzione "tirando" le prime spire che avvolgi sullo statore un pò meno.
Vecchio 27 giugno 06, 16:08   #29 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
ok.. ci sto provando... senti una cosa, forse ti è sfuggita una mia domanda... dove o compri il filo per fare l'avvolgimento ? non credo che lo vendano in un qualsiasi ferramenta...
Vecchio 27 giugno 06, 16:32   #30 (permalink)  Top
Lo compro da una elettromeccanica che avvolge motori elettrici della mia citta' o in alternativa cerca chi avvolge trasformatori.
Me lo ha fatto pagare 5 euro (30 metri!! ci escono 20 funghetti da riavvolgere)
dopo il T-Rex 600 tocca al 450 Emidio Elimodellismo Principianti 27 13 dicembre 06 10:03
funghetto x easystar pakizip Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 2 21 luglio 06 18:03
Problema con il funghetto Andreafly Aeromodellismo Principianti 5 22 aprile 06 22:06
Indovinello....tocca a me. akitainu Aeromodellismo Alianti 41 31 marzo 06 22:39
Pacco bruciato? Elemento bruciato? Ordensis Batterie e Caricabatterie 4 19 novembre 05 10:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:11.
