![]() | #12 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
si è isolato ma quando va sullo spigolo lo smalto si taglia e va in corto ![]() ciaoooooo |
![]() | #13 (permalink) Top |
User |
non ho capito una cosa... devo ricoprire lo statore di smalto ? o solo gli spigoli ? e poi che tipo di smalto ?.. poi credo ci sia anche un altro piccolo problema.. lo statore è fatto da una ventina di pezzi tutti uguali messi uno sopra l'altro... una specie di laminazione (dovrebbe essere contro le correnti statoriche parassite).. il problema è che questi pezzi sono liberi di ruotare.. che dici ad avvolgimento finito sarà tutto bloccato ?
![]() | #14 (permalink) Top |
allora lo smalto è quello normale per unghie.. se poi il motore ti si è sfogliato prendi uno spezzone di filo e l'avvolgi su qualche dente e fissi i foglietti dello statore con del ciano, ne basta poco .. tanto poi quando lo avvolgi non si muove più. ciaooo |
![]() | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-08-2004 Residenza: PROV. (MN)
scusate se mi intrometto, so che per eliminare la resina degli avvolgimenti si utilizza qualche cosa, ma non so cosa. mi potete aiutare?
__________________ ***** ![]() ![]() |
![]() | #18 (permalink) Top | |
io ho provato don un dremel ma stavo massacrando il motore!!! ![]() allora mi sono fermato in attesa di tempi migliori ![]()
__________________ ***** ![]() ![]() | |
![]() | #19 (permalink) Top | |
prego ![]() | |
![]() | #20 (permalink) Top |
User |
Allora, ecco il punto della situazione... dopo aver messo a posto i "fogli" dello statore ho smaltato tutti gli spigoli... ho rifatto l'avvolgimento seguendo lo schema del pdf... ho cortocircuitato i terminali di ogni avvolgimento per la stella ... morale della favola, ho collegato il motore al regolatore... all'accensione si sentono i famosi beep.. poi do gas e il motore vibra ma non gira, l'assorbimento sale circa a 3 ampere... bene..(anzi male..eheh) mi aggorgo che lo statore si è riscaldato e da una prova con il multimetro risulta che gli avvolgimenti sono in corto con lo statore... vuoi vedere che lo smalto non è bastato ? ieri sera prima di andare a letto ho ricoperto tutto lo statore di smalto... adesso devo studiare un pò, ma dopo proverò nuovamente a fare l'avvolgimento... nella speranza che l'isolamento tra cavi e statore stavolta regga....eheh Vi tengo aggiornati.... Ciaooooo |
dopo il T-Rex 600 tocca al 450 | Emidio | Elimodellismo Principianti | 27 | 13 dicembre 06 10:03 |
funghetto x easystar | pakizip | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 2 | 21 luglio 06 18:03 |
Problema con il funghetto | Andreafly | Aeromodellismo Principianti | 5 | 22 aprile 06 22:06 |
Indovinello....tocca a me. | akitainu | Aeromodellismo Alianti | 41 | 31 marzo 06 22:39 |
Pacco bruciato? Elemento bruciato? | Ordensis | Batterie e Caricabatterie | 4 | 19 novembre 05 10:52 |
