Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori
Vecchio 07 febbraio 13, 02:40   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-08-2008
Eccessivo gioco tra sede e cuscinetti
Ciao a tutti come da titolo mi ritrovo con un motore emax che fin dall'acquisto ha mostrato evidente gioco dell'albero. Ho sostituito i cuscinetti con degli ezo e la situazione forse è peggiorata. Dopo attento controllo ho potuto verificare che il problema è che le sedi dei cuscinetti sono leggermente grandi e il cuscinetto balla.
Ho provato a spessorare i cuscinetti con dello scotch e infatti il problema è sparito ma non credo proprio di potermi fidare ad andarci in volo.
Voi come fareste? Ho pensato a una goccia di ciano ma ho paura che entri nel cuscinetto, resina o bicomponente mi sa ancora peggio...avevo pensato al foglio di alluminio cuki ma non so come fissarlo...
Tenete presente che si tratta di un motore da 500g che tira delle 20 pollici a 8s e ha l'albero da 8mm insomma non è proprio il motorino da cdrom!
Grazie a tutti
rcboyit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 13, 22:23   #2 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Se sei riuscito ad avvolgere il cuscinetto con l'alluminio cuki, ed a montarlo, vuol dire che il gioco è intorno a 0,02 mm sul diametro, quindi la loctite 648 dovrebbe riuscire a bloccare il cuscinetto.
Il vantaggio della loctite è che centra il pezzo da bloccare.
Per le caratteristiche vedi qui :
Loctite 648 - Henkel
Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 13, 01:35   #3 (permalink)  Top
Grazie mille per le dritte Umberto, ma la loctite non rischia di entrare nel cuscinetto e inchiodarlo? Se riuscissi a metterla senza fare casini come potrei poi in futuro toglierla? Pistola termica?
Non ho ancora provato col cuki perché non saprei come fissarlo al cuscinetto, ho fatto delle prove con lo scotch e ne basta veramente pochissimo, diciamo mezza circonferenza del cuscinetto.
Vecchio 08 febbraio 13, 19:29   #4 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
Ne basta una goccia sull' anello esterno del cuscinetto, poi con uno stuzzicadenti la distribuisci su tutta la circonferenza e metti in sede il cuscinetto, se stai magro è difficile che vada dentro.
Per smontare il pezzo fissato, visto che è da cambiare, di solito uso il martello...
Un'altra possibilità: fai dei bulini sulla superficie interna della sede, non troppo marcati ed in posizioni simmetriche, di solito funziona.
Umberto
chiarezza gioco cassa rotante motore BL KAPPAWING182 Aeromodellismo Volo Elettrico 2 11 febbraio 12 12:33
Gioco cuscinetti da banco ranzani Aeromodellismo Volo a Scoppio 11 30 gennaio 11 18:35
4 tempi e gioco valvole, cosa comporta un gioco eccessivo? VMaurizio76 Aeromodellismo Volo a Scoppio 31 18 gennaio 09 23:24
Gioco eccessivo passo rotore di coda t-rex pro havana7 Elimodellismo in Generale 0 26 luglio 08 22:12
Hitec HS-5945, gioco eccessivo?! Tamanaco Radiocomandi 4 22 maggio 07 21:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:31.
