![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-03-2009 Residenza: Alcatraz
Cerco qualcuno che sia in grado di riavvolgere questo motore Brushless, gia smontato e ripulito dall'avvolgimento bruciato, i dati di targa sono:1750 Rpm/volt, Nominal Power 1200 Watt, Batteri of cells 6 22,2 volt lipo, max Amp 70. ![]() ![]() Grazie Francesco
__________________ (PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARE MAI CHI SONO.) Cosa si può fare per UN IMBECILLE che pur sapendo di essere IMBECILLE continua a comportarsi da IMBECILLE? Niente! Monnezza è, tale rimane. |
![]() | #13 (permalink) Top |
Scusate! ma su questo 3D non c'è nessuno? Come mai??? Ho siamo a corto di idee a quanto pare!! Ho tutti i motori funzionano perfettamente. Ciao Francesco
![]() | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-02-2009 Residenza: montisi
![]() | Citazione:
ciao Bruno | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
Questo motore costa solo 69,90 Euro. Verifica questo link, se mi sai dire quale di questi schema usare. Ti ringrazio Postmortum eines Mega 22/30/3 Francesco
__________________ (PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARE MAI CHI SONO.) Cosa si può fare per UN IMBECILLE che pur sapendo di essere IMBECILLE continua a comportarsi da IMBECILLE? Niente! Monnezza è, tale rimane. | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
sul link il disegno e di un motore collegato a stella, smontando il tuo hai visto come era collegato? Tre matasse erano saldate assieme e tre andavano al regolatore? oppure erano due a due collegate assieme e poi e poi le tre coppie al reg.? Erano 16 in totale per cava i fili? Sei riuscito a capire quante volte una matassa passava dentro la cava? anche se sono quasi sicuro che ci passava 4 volte. Non comperare filo da o,35 per farlo a mano e per altri motivi ti conviene piu grosso tipo 0,60/0,75 contattami per MP brunof5b@gmail.com ciao Bruno avvolgere e come una religione, è piu il tempo che perdi che i risultati che ottieni | |
![]() | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Senza infrangere il segreto della confessione ![]() Io gli inrunner da avvolgere li evito come la peste, esclusi quelli da macchine, magari mi passa l'antipatia ...cosa dici Padre Bruno ? Umberto | |
![]() | #18 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Io i miei li sto avvolgendo con filo da 0,85 e mirati hai 2000 Kv che ci servono con le attuali eliche e 10S Bruno Ps: mi sto allenando con il Merlo ma non ci "chiappo" una s... oltretutto e un po' svergolato mi tocca tenerlo con un pelino di alettoni mossi | |
![]() | #19 (permalink) Top | |
No no, (sto baciando il cordone) giuro che motori con tanti buchi non ne ho mai presi in considerazione; qualche indicazione sarebbe un raggio di luce per noi anime semplici. Per il merlo ho trovato beneficio portando il CG a 98 mm, piu' indietro sembra che l'aria che lo circonda stia bollendo, non vola bello teso ma lo lascio fare e lui fà... Dai, qualche dritta per semplificare il lavoro, sembra che aiuti mettere un'anima all'interno dello statore, poi pero' occorre infilare tutta la lunghezza del filo necessaria per completare la fase ? Umberto | |
![]() | #20 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Bene , all'interno dello statore ci infili, come hai detto Tu, un'anima che puo essere un tubo di plastica o tondo di legno lungo quanto basta per poterlo tenere comodamente in mano (ti faro foto) poi decidi cosa fare e stabilisci quanto lunghi ti ci vogliono i fili e quanti per matassa (ovvio che piu ne metti meglio e Ri piu bassa) detto questo se per esempio lo vuoi fare un 1,5 a stella metti un 4 poli, numeri virtualmente le cave, entri dalla parte del manico dove fisserai con il nastro la matassa 5/7cm fuori cava e passi tutto per la N° a4 ("a" sta per alto "b" sta per basso) poi a seguire b1-a4-b7-a4-b7-a10-b7-a10-b1-a10-b1 esci alto e rinastri al manico-anima e cosi hai fatto la prima fase di un motore a stella da 1,5 spire che vedi in foto. Ovvio che cambia se vuoi 1-2o3 spire se invece vai di 1/2 spira ... giri che ti rigiro Nota la saldature delle tre fasi a T per avere il filo piu corto e smaltata Padre Bruno da Montisi | |
Modifica - Riavvolgimento Dei Motori Brushless | GMAURO | Elimodellismo Motore Elettrico | 910 | 05 novembre 20 10:27 |
Aiuto per un riavvolgimento | claustro | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 14 | 23 ottobre 12 18:29 |
Aiuto per riavvolgimento.. | MrZipi | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 8 | 30 dicembre 09 19:57 |
Riavvolgimento Brushed bruciato - aiuto | arnao_mi | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 18 | 25 ottobre 06 12:52 |
