![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-04-2011 Residenza: Cerveteri
Mi rispondo da solo perchè effettivamente la matematica è un opinione: Il calcolo giusto dovrebbe essere questo: diametro filo 0.25 per 13 fili (0.25/2) al quadrato X 3.14X13=0.638 area totale filo radice(0.638/3.14)=0.45 raggio del nuovo filo unico 0.45 X 2= 0.90 diametro del nuovo filo E' giusto? |
![]() | #12 (permalink) Top | |
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
le lettere colorate sono quelle di inzio e fine fase, dove vanno i cavi di uscita dal motore ogni fase inizia in un verso e finisce in un verso identico Aa.......aA; Bb.......bB; Cc.......cC; di solito si assume lettera maiuscola Orario e minuscola antiorario.
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
Anche per questo si preferisce un filo sottile con avvolgimento multifilare, se usi il monofilare devi fare un ottimo lavoro, altrimenti gli ultimi poli non li riempi!
![]() | #15 (permalink) Top |
Funziona!!!!!!!!!!!! Bene dallalto della mia grande esperienza nellavvolgimento dei motori ..UNO .mi metterò subito a fare il maestro. A parte gli scherzi vorrei solo mettere in piazza i problemi che mi sono trovato davanti e gli errori che ho fatto nellintento di aiutare chi si accinge a questo interessante lavoro e che come me laltro ieri non ne sapeva niente, ieri ci ha sbattuto il muso tutto il pomeriggio e oggi cè riuscito. Ho letto tutto quello che cera da leggere ( un grazie particolare a Gmauro), ottimo il video dove cè un avvolgimento passo passo, ma alla fine i dubbi Orario Antiorario mi sono rimasti, mi sono accorto che dopo un po quando i fili cominciavano ad essere tanti in mano la confusione era in agguato. Infatti ieri ho fatto e rifatto più volte e alla fine ..lunica cosa che ho ottenuto è stato un motore che vibrava ma di rotazione non se ne parlava. A quel punto ho capito (vedi sopra) che il disegno bello e colorato era sbagliato o se preferite si prestava ad essere male interpretato. Allora ho fatto così: Ho segnato sulle teste dei martelli dello statore i numeri da 1 a 12 poi seguendo lo schema allegato che è chiarissimo Ho scritto sulla testa del martello 2 O (Orario) Ho scritto sulla testa del martello 1 A (Antiorario) Ho scritto sulla testa del martello 7 O Ho scritto sulla testa del martello 8 A Ho scritto sulla testa del martello 6 O Ho scritto sulla testa del martello 5 A Ho scritto sulla testa del martello 11 O Ho scritto sulla testa del martello 12 A Ho scritto sulla testa del martello 10 O Ho scritto sulla testa del martello 9 A Ho scritto sulla testa del martello 3 O Ho scritto sulla testa del martello 4 A Così facendo vedrete che 2 e 3 che sono contigui sono O, 4 e 5 che sono contigui sono A e così via. Cioè gli orari e gli antiorari sono accoppiati a due a due e non alternati come sul disegno a colori. Fatto questo si inizia ad avvolgere 2 e poi 1 poi si va a 7 e in ultimo a 8 ed è finita la prima fase di tre Poi 6,5 11,12 ed è finita la fase due di tre Quindi 10,9,3,4 ed finita la fase tre di tre. Qui aiuta molto il video. Spero di essere stato daiuto a qualcuno nella filosofia del forum dove le esperienze sono condivise per il beneficio di tutti Claudio Ultima modifica di 622090 : 03 dicembre 20 alle ore 15:45 |
riavvolgimento motori | pil44 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 8 | 07 settembre 12 22:38 |
riavvolgimento motore | redpirat | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 12 | 29 aprile 11 17:51 |
Aiuto per riavvolgimento.. | MrZipi | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 8 | 30 dicembre 09 19:57 |
Riavvolgimento Brushed bruciato - aiuto | arnao_mi | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 18 | 25 ottobre 06 12:52 |
riavvolgimento bruscheles | sansera | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 0 | 25 ottobre 06 09:54 |
