Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori
Vecchio 07 maggio 06, 16:22   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Nicus
Data registr.: 17-01-2005
Residenza: Arce, Frosinone, Lazio, Italia
Invia un messaggio via MSN a Nicus
Aiuto Programmazione regolatore
Salve a tutti vorrei sottoporvi un quesito riguardante la programmazione del mio regolatore BL, cosa siglificano le sigle riportate sul manualetto e a cosa serve programmarle? Non tutte però mi sono sconosciute....
Allego il file del manuale
AERO-NUTS ABLC SERIES BRUSHLESS MOTOR CONTROLLER SETUP MENU (only for BLC-30A)
Modello: BLC-30A
Corrente Continua/Max: 30A / 30A
Fet: 15
BEC: 5V/2A
Timing mode: 3/8/15/30
PWM: 8K/16K/32K
Numero di Li-po: 2~3 Celle
Numero di Ni-MH/NiCd: 6~10Celle
NicusWebPlanSearch cerca Piani costruttivi
Il Mio Sito
- Il Mio Blog - I Miei Buddy Price
Ultima modifica di Nicus : 02 febbraio 08 alle ore 15:37
Nicus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 06, 09:24   #2 (permalink)  Top
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
Originalmente inviato da Nicus
Ciao!
Programmare un regolatore serve principalmente per adattarlo al tipo di motore/batterie a cui è collegato..
Modello: BLC-30A
Fet: 15
Questo è il numero di Fet (una specie di transistor) più ce ne sono e più corrente riesce a gestire il regolatore, sono 15, ovvero 5 per fase.
BEC: 5V/2A
Questo ti dice che la corrente massima che può fornire alla ricevente e ai servi ad essa collegati
Questo è l'anticipo. Da regolare per ottimizzare il funzionamento a seconda del motore che si usa, basso per inRunner (motore con pochi poli) alto per outRunner con molti poli. Può essere utile da impostare in caso di incertezze nel funzionamento del motore.
PWM: 8K/16K/32K
Su questo non ti so dire moltissimo, nessuno dei miei regolatori lo ha. Credo sia la frequenza a cui lavora il regolatore. Il motore lavora con segnali ad onda quadra che in qualche maniera vengono modulati dal regolatore................. ad occhio da impostare per ottimizzare il motore in caso di noie nel funzionamento, ma in che modo non saprei.
Ho dei dubbi in merito e non ti dico altro per non confonderti troppo le idee, anzi spero di essere soccordo da qualcuno che veramente ci capisce di PWM!
Ciaooooo
Claudio
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 06, 14:09   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
il pwm è una regolazione abbastanza fine
per i motori a cassa rotante si preferisce settare a 8khz, per gli in runner si sale un po e si prova..
dipende anche dal tipo di calamita....
comunque 8khz per i cassa rotante va benissimo
ciaoooooo
aiuto.. programmazione regolatore goose77 Aeromodellismo Principianti 1 14 settembre 07 22:21
aiuto per programmazione regolatore align 35a garbati marco Circuiti Elettronici 1 21 aprile 07 17:12
programmazione regolatore con dragonfly 36 flylight Elimodellismo Principianti 1 21 luglio 06 20:21
Programmazione regolatore brushless wooolf Aeromodellismo Volo Elettrico 0 03 gennaio 06 00:48
programmazione regolatore stepping Aeromodellismo Volo Elettrico 7 17 novembre 05 20:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:03.
