30 aprile 06, 22:20 | #1 (permalink) Top |
User | problema con motore rcs 400f Salve a tutti. Vorrei chiedere a chi ,sicuramente è più esperto di me in motori elettrici un consiglio. Vengo subito al problema: premetto di aver usato sempre motori brushless Axi è non ho mai avuto nessun prolema. Poco tempo fà ho acquistato un RCS 400F con un regolatore RCSC005. Il Problema si viene a presentare a poco più di metà corsa dello stick , il motore inizia a "strappare" perde giri e poi và in blocco. Ho controllato le specifiche del costruttore: motore e regolatore e sono dimensionati, ho provato il tutto con due pacchi batterie lipo il primo da 3 elementi 1700 mA e l'atro 2 celle 1500 ma il problema si presente lo stesso. Premetto i collegamenti i cavi sono ok. Ho provato anche a settare i valoti EPA sul radiocomando ma niente sepuò essevi d'aiuto uso un elica Apc 10,47 e ho provato anche con un 9,6 con esito negativo. ringrazio anticipatamente chiunque possa darmi delucitazioni perchè... brancolo nel buio: |
01 maggio 06, 22:40 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-10-2001 Residenza: (SS)
Ciao se non ricordo male l'RCS 400F è un brushless ad alto numero di giri e di sicuro le eliche che stai usando sono sballate ... io sul RCS 400XT da 950 KV per volt uso 9X4,7 8X3,8 etc... il problema però son sicuro che deriva dal settaggio del regolatore... guarda sulle istruzioni dovresti avere dei settaggi specifici per i vari tipi di motori siano essi "inrunner" o "outrunner" "lo swiching frequency" la fasatura anticipo del motore e cosi via... ajò
__________________ | |
02 maggio 06, 11:23 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-07-2004 Residenza: vengo da sinistraaaaa
Volendo con due lipo puoi impiegare eliche leggermente più grandi ma devi verificare l'assorbimento che comunque mi par di ricordare non deve essere superiore ad 14/15 ampere. In pratica è un cassa rotante ad alto numero di giri adatto a piccoli modelli veloci o, con riduzione, a tirare eliche di maggior diametro su modelli piccoli da acro/3D. Se continui ad utilizzarlo con eliche così grandi prima o poi qualcosa fumerà.... Paolo
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio | |
Problema Motore GSX-21 | toffy | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 54 | 13 agosto 08 22:57 |
Dubbio su motore 400F | AntonioF104 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 20 settembre 07 16:56 |
problema con motore rcs 400f | mauro67 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 01 maggio 06 13:24 |
brushless RC 400F su ely hornet2..serve viagra? | Wolt | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 08 aprile 05 08:47 |
RCM 400F/T | audifly | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 24 marzo 05 08:33 |
