![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2006 Residenza: napoli
| posizionamento magneti
dopo un bel pò di vicissitudini sono riuscito a costruire un bel pò di bl da cdrom. il mio problema ora è che funzionano benissimo con il magnete originale ma una volta che vado a sostituirlo con i magneti al neodimio il tutto non parte, c'è solo qualche piccolo sintomo di movimento ma subito il tutto mi si blocca. all'inizio pensavo che il motivo fosse l'attrito che si generava tra lo statore ed i magneti che toccavano tra loro in qualche punto o la non perfetta centratura della campana, ma il problema persiste anche quando tutto sembra filare liscio (con movimento della campana sullo statore liscio senza nessun intoppo), qualcuno può darmi delucidazioni circa le possibili cause che provocano questo fenomeno? qualche dritta sul posizionamento dei magneti per evitare questo problema??? grazie a tutti in anticipo peppe ![]() preciso che i magneti sono messi rispettando l'alternanza n-s Ultima modifica di cantone11 : 24 marzo 06 alle ore 20:01 Motivo: integrazione |
![]() | #2 (permalink) Top |
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
le cause possono essere diverse.. che avvolgimento hai fatto? suppongo che sia quello in cui si fanno tutte le spire nello stesso senso avvolgendo un polo ogni 3 (ABCABCABC), i magneti nuovi dovrebbero essere 12, ok? quante spire hai fatto? con che filo? c'è conduzione elettrica tra statore e avvolgimento? ..i magneti sono equidistanti? che tipo di magneti? quanta aria resta tra un magnete e un altro? che diametro ha lo statore? ![]() ![]()
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] |
![]() | #3 (permalink) Top |
| posizionamento
azzo ma sei mike bongiorno non claudio..... ok cercherò di darti qualche indizio in più anche se credo che il problema sia solo il posizionamento dei magneti perchè come ho già detto gli stessi motori che ho provato con il magnete originario vanno alla grande. comunque sono per la maggior parte avvolti a stella, statori 9 poli e 6 poli di vario diametro, più prove con numero vario di avvolgimenti mono e polifilo di spessore variabile da 0,3 a 0,6 mm, magneti al neodimio 5x5x1 e 5x4x1, ti ripeto il problema secondo me è il posizionamento, rimane quasi sempre dello spazio tra i vari magneti e questo dipende dalle dimensioni della campana.avevo pensato di acquistare questi distanziatori di gomma http://cgi.ebay.it/Tool-zum-Ausricht...QQcmdZViewItem che ne pensi?,se eventualmente tu hai qualche altro consiglio utile per risolvere il problema ti ringrazio ciao |
![]() | #4 (permalink) Top |
....no, non hai vinto al quiz! ![]() quante spire fai? Spesso se sono poche il motore non gira. un esempio recente, un cd-rom da 26mm di statore, 9 poli 12 magneti, avvolto con 12 spire non voleva saperne di girare, solo fischi e vibrazioni, avvolto con 16 spire, gira come un missile sia a stella che a delta. a delta però con una 7x4 in diretta si beveva 20A di corrente , un pelino troppi ![]() Esiste un limite di spire sotto il quale l'avvolgimento non ha praticamente la forza per spostare i magneti.......
![]() | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-01-2006
Contattemi in PVT. Luca | |
![]() | #6 (permalink) Top |
| posizionamento
ringrazio multivac per l'interesse ma sono di napoli e mi sa che sarà un pò difficile vederci, non si sa mai...... per rispondere a claudio dico che anche quelli sono in numero variabile, comunque proverò a fare altri statori con più spire e ti farò sapere..... altre possibilità??? |
![]() | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-11-2004 Residenza: Roma
un dubbio scemo: hai alternato i magneti uno nord e uno sud. per verificare prima di incollare uso una stecca di legno (tipo legnetto del ghiacciolo per capirsi) con incollato all'estremità un magnetino e facendolo scorrere dentro la campana verifico che uno attragga e uno respinga. per spaziarli al meglio non ce altro da fare che dare fondo alla propria pazienza e provare e riprovare fino alla quasi perfezione! io metto tutti i magneti uno attaccato all'altro e misuro con il calibro lo spazio che e rimasto libero, lo divido per 12 (se i magneti sono 12!) ed ottengo, all'incirca, la distanza tra i magneti: ora comincia la caccia al tesoro (in mezzo alle schifezze che non riesco a buttare) di cartoncino o plastica di quello spessore. ovvio che non troverai mai lo spessore che cerchi e quindi raddoppi, sommi e agguisti con il nastro. alla fine provi e scopri che l'ultimo o non c'entra o avanza! e li scatta la pazienza (o la tigna!); poi quando è quasi perfetto blocchi tutto con una microgoccia di ciano, levi gli spessori e finisci con abbondante ciano: facile no!? |
![]() | #8 (permalink) Top |
| posizionamento
sarà pure facile ma per quanto abbia tentato finora non ci sono riuscito.... sono in attesa di questi posizionatori che secondo me risolveranno, per ora mi arrangio col magnete originale, e devo dire che non vanno malaccio lo stesso. vi aggiornerò grazie a tutti come al solito per la curiosità ed interesse peppe |
![]() | #9 (permalink) Top |
| posizionamento
sarà pure facile ma non ci riesco..... per ora aspetto l'arrivo del posizionatore poi si vedrà, secondo me funziona. comunque mi riescono bene anche con il magnete originale e filano abbastanza bene. comunque alla prossima puntata, vi aggiornerò..... grazie a tutti peppe ![]() |
![]() | #10 (permalink) Top |
UserPlus |
Senza spendere inutilmente guarda qua un facile sistema.per distanziare i magneti.. ![]() http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=18983 Ciao e buon lavoro. Ago |
Posizionamento motore | luca1970 | Categoria Rc-Combat | 9 | 04 gennaio 08 08:55 |
Posizionamento rx | DoC | Aeromodellismo Alianti | 5 | 30 aprile 06 14:30 |
Posizionamento POst | grahac | Segnalazione Bug e consigli | 2 | 14 novembre 05 15:41 |
Il posizionamento del motore... | Romulus76 | Aeromodellismo Principianti | 0 | 04 agosto 05 10:13 |
Baricentro - Posizionamento | Ing_Marco | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 14 aprile 04 15:03 |
