![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
E' lampante che la qualità dell'avvolgimento è responsabile dell' efficienza di un motore, proprio per questo gli avvolgimenti fanno schifo e i motori pure. Quindi, mentre tutta la tua spiegazione è corretta (da manuale), io avrei posto l'attenzione su come abbassare la resistenza interna del motore, avvolgendo in modo impeccabile le bobine, stabiliti diametro del filo e numero di spire, utilizzando pochi fili per tenerli ben odinati. Probabilmente con i valori dichiarati dal costruttore puoi fare una simulazione che ti dà un motore con un rendimento massimo del 92%, mentre il motore che hai in mano forse arriva all'80% (forse) , segno che la resistenza dichiarata è solo...una dichiarazione ! ![]() Ho solo notato un refuso nella tua spiegazione : I motori elettrici hanno di solito una buona efficienza a vuoto che puo anche essere superiore al 95% ma questa efficienza scende drasticamente quando c'e un carico (elica) Per definire il rendimento di una macchina occorre fare un bilancio fra potenza in uscita e potenza in entrata, ora in un motore che muove solo se stesso non vi è potenza in uscita, ma solo consumata. Solo applicando un freno, pur piccolo, si potrà disporre di potenza in uscita e calcolare un rendimento che aumenterà via via con il carico fino al suo massimo ottenibile con le caratteristiche fisiche del motore. (la curva di rendimento inizia a zero al massimo dei giri e a potenza zero) Umberto P.S. per abbassare le perdite da effetto Joule, preferisco aumentare le tensioni di lavoro ed abbassare le correnti. | |
![]() | #12 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Sul discorso della bonta dell'avvolgimento mi trovi completamente d'accordo anche se dal punto di vista della pura resistenza interna è la lunghezza complessiva del filo e l'area efficace che determina la componente resistiva, piu che il modo di avvolgere. Quello che invece puo cambiare avvolgendo male è una variazione dell'induttanza e della capacità degli avvolgimenti ma rischieremmo di entrare su un tema che per molti sarebbe solo una speculazione teorica per appassionati e quindi non mi addentro in questo. Per quanto riguarda il discorso dell'efficienza a vuoto è chiaro che il concetto di motore che gira a vuoto non esiste nel senso che anche la campana avendo un suo momento di inerzia rappresenta un carico per il campo magnetico rotante sullo statore. Ovviamente i costruttori perseguono una visione commerciale e pubblicano i dati dell'esperimento migliore e che gli conviene quindi considerano il rapporto tra energia elettrica immessa nel motore dalla batteria e l'energia cinetica necessaria per muovere ad una certa velocità angolare il motore senza carico. In questi casi 95% di efficienza vuol dire che di tutta la potenza elettrica immessa il 95% si traduce in energia di movimento e quindi solo il 5% viene spercato per sostenere il campo magnetico rotante. Tra l'altro scelgono la velocità angolare in cui c'e la coppia massima Da esperimenti fatti ho visto che invece se i motori li fai proprio da zero è molto importante prestare attenzione a realizzare bene la parte meccanica. Come esmpio per chi ci legge un motorino da cdrom senza cuscinetti che gira su bronzine senza elica e con lo stick al massimo puo anche assorbire 1 Ampere mentre uno su cuscinetti e ben bilanciato meccanicamente assorbe a parità di costruzione 0.4 Ampere con stick al massimo e anche meno se sei maniaco nella costruzione. Ridurre al minimo l'airgap aumenta moltissimo la coppia e riduce la complessita per il regolatore nel calcolare le correnti indotte sugli avvolgimenti non alimentati in un certo istante. Ci sono fili elettrici che hanno smalti che resistono fino a 200 gradi centigradi, insomma questi accorgimenti possono rendere un motorino asinello un mirabile purosangue da competizione. Mi sento assolutamente di sottoscrivere l'idea di aumentare la tensione di lavoro e ridurre la corrente visto che l'effetto joule dipende dalla corrente e non dalla tensione. Quindi lavorare con pacchi 3 4 5 celle sicurmente termicamente è un vantaggio. Il problema però è che data una certa Kv aumentando molto la tensione hai un numero di giri molto elevato il che puo non essere adeguato per l'elica che devi montare. L'idea di costruire motori fatti apposta per numero elevato di celle non è male. Questo significa però abbassare di molto la Kc e per farlo occorre avvolgere piu spire e quindi aumenti la resistenza interna .. diciamo che è una specie di gatto che si morde la coda .. comunque anche io preferisco usare tre o 4 celle e sicuramente non due celle nei motori che costruisco. Buoni voli a tutti. ![]() | |
![]() | #13 (permalink) Top |
Solo due parole : se le spire non vengono alternate ben compatte le une alle altre, ma qualcuna si accavalla di traverso, viene allungato il percorso allo strato successivo, che allungherà a sua volta il seguente ecc. ecc. Alla fine si potrebbe avere un avvolgimento la cui resistenza interna è molto piu' elevata. Prima di avvolgere un motore cui tengo, pulisco tutto l'isolante dello statore con delle limette a coda di topo, per renderlo liscio e consentire al filo di essere piu' aderente. Poi all'interno dei motori destinati a funzionare in diretta con eliche di 16-17" metto anche un cuscinetto reggispinta. Umberto |
Aiuto per riavvolgimento.. | MrZipi | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 8 | 30 dicembre 09 19:57 |
riavvolgimento campanellino, ora si che va! | crypto | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 6 | 07 febbraio 07 16:09 |
riavvolgimento bruscheles | sansera | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 0 | 25 ottobre 06 09:54 |
Riavvolgimento AXI 2208/20 | Andrew82 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 1 | 23 ottobre 06 19:57 |
Riavvolgimento RCS 400T | td_2200 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 5 | 18 agosto 05 15:27 |
