24 marzo 11, 01:27 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-09-2009 Residenza: Trivigliano-Anagni (FR)
| Ciao, è un motore di un hard disk? dalla foto, pur non sapendo la sezione del filo, dire cha le spire sono veramante troppo poche!!! cerca di farne almeno 18-20 con filo da 0,35 mm altrimenti la RI si abbassa troppo e.... il motore si cuoce in 5 secondi
__________________ .......E Dio disse :"Depron!!" e gommolo fù..... .......poi creò i compositi, e vide che era cosa buona e giusta! |
24 marzo 11, 18:21 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
| Intanto si vede chiaramente che le spire non sono aderenti alle espansioni polari ; devi tirare il filo mentre lo avvolgi, fino a farti male alle mani... Io uso un guanto di pelle con le dita tagliate in punta, per proteggermi. Qualcuno avvolge il filo intorno ad un pezzo di legno tondo, quindi tira impugnando il legno. Secondariamente, come dice Oldman 76, hai fatto poche spire e il filo sembra bello grosso. Di solito paga riempire il piu' possibile le espansioni polari e far si che le spire siano tutte ben aderenti e ordinate, non si deve vedere luce attraverso. Sezione del filo e spire : non conoscendo tutte le dimensioni è fatica darti delle cifre, pero' se ordinando le spire tu riuscissi a fare 8-9 spire per espansione potresti fare una prova con lo stesso filo della foto, con un collegamento a stella per diminuire i giri, se non riesci devi calare per forza il diametro del filo. Quello che stai preparando sembra un buon statore, vai avanti vedrai che ti darà delle soddisfazioni. Umberto Ultima modifica di milan : 24 marzo 11 alle ore 18:30 |
26 marzo 11, 04:55 | #8 (permalink) Top | |
Motori lunghi solo 3 mm non ne ho mai fatti, comunque piu' è corto lo statore, piu' è bassa la resistenza interna, alta la corrente e i giri. La potenza, con dimensioni cosi' piccole sarà sempre bassa, quindi il rischio è di avere un motore che gira fortissimo e che chiede un'elica molto piccola. Per farti un'idea degli avvolgimenti, dai un'occhiata alle tabelle che trovi in questo sito : GB | Prop Test Data Vedi a che tipo di statore e magneti sono riferite le tabelle e regolati di conseguenza. Umberto P.S. puoi trovare informazioni sulla costruzione qui: Southern Soaring Club Homepage - Radio Controlled Thermal Soarers , sotto la voce "articoli" c'è parecchio da leggere Ultima modifica di milan : 26 marzo 11 alle ore 05:05 | |
01 aprile 11, 15:46 | #10 (permalink) Top |
User |
__________________ Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... http://www.youtube.com/playlist?list...eature=mh_lolz |
riavvolgere un brushless | Tiziano_97 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 3 | 05 gennaio 11 20:38 |
vorrei riavvolgere un motore brushless! | billifly2 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 10 | 17 marzo 07 01:35 |
Brushless da riavvolgere | xxxnt | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 14 | 28 novembre 06 14:15 |
riavvolgere brushless... | Mrk89 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 20 | 21 luglio 06 15:50 |
riavvolgere un motore brushless | Emidio | Aeromodellismo Volo Elettrico | 23 | 20 giugno 06 23:38 |
