23 febbraio 06, 19:33 | #42 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ma se fosse sincrono come potresti avere variazione della coppia se la velocità fosse fissata solo dalla frequenza della tensione di alimentazione? non avresti scorrimento se ruotasse sempre alla velocità di sincronismo. ps anche nel motore asincrono la velocità di rotazione è "funzione" della frequenza di alimentazione...
__________________ non c'è prezzo per la Miticità! neppure per l'attraenza! | |
23 febbraio 06, 19:46 | #43 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-09-2004 Residenza: Schio (VI)
@ flyer: scusami ma mi lascia sempre perplesso il fatto dell'energia cinetica 1/2*M*(2*PI*f*r)^2 perche' questa energia secondo me viene fornita solo inizialmente passando da 0 rpm al valore di regime, un po' come l'energia potenziale di una massa (m*g*h vado a memoria non so' se e' giusta) viene aumentata solo quando si alza l'altezza. perche' se non ci fosse attrito e non ci fossero i magneti permanenti la campana continuerebbe a girare. pero' ovviamente mi potrei sbagliare. tornando al fatto del campo magnetico rotante, potrebbe essere che se non ci fossero i magneti l'energia impiegata per farlo ruotare sia nulla? perche' mi pare di aver capito che un induttanza in regime sinusoidale senza nulla che si oppone al campo magnetico variabile che genera non dovrebbe assorbire potenza. per cui, sempre ipoteticamente, aumentando l'intensità del campo generato dai magneti si dovrebbe aumentare l'energia necessaria a far girare il motore a vuoto. ultima supposizione: se si pensa alla componente della forza magnetica che agisce sui magneti del motore (ho riciclato il disegno, il magnete pensatelo un po' spostato a dx o sx), c'e' una componente tangenziale che fa girare la campana e una perpendicolare che lo attira o ol allontana. pero' in effetti non so' se la componente perpendicolare influisce, perche' il lavoro mi pare sia forza x spostamento quindi forse ho detto una c....a. vale sempre il discorso delle pinze chilometriche! |
24 febbraio 06, 12:19 | #44 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Prova ne sia che se tu blocchi un motore asincrono si riavvia da solo, ma se blocchi uno dei nostri motori durante il funzionamento va fuori sincronismo e il controller lo blocca dopo alcuni secondi. Se i nostri motori fossero asincroni non "perderebbero il sincronismo"... Pensavo che queste cose fossero note a tutti.... | |
24 febbraio 06, 12:59 | #45 (permalink) Top | |
User | Citazione:
scherzi a parte visto che questo per te è l'abc che dovrebbe essere noto a tutti non avrai problemi a illuminarmi sul modello analitico che devo seguire per calcolarmi la coppia di questo motore sincrono e della relativa corrente assorbita.. (una cosa simile a quello che ho scritto nel post precedente per il motore asincorno); considerando anche il caso specifico di carico nullo e prossimo a nullo del motore. mi renderesti un grande favore
24 febbraio 06, 13:20 | #46 (permalink) Top | |
però, a distanza di 33 anni, ho ancora chiaro il concetto. Ma ora mi occupo di monetica, quindi non mi posso permettere troppe teorie, nei ritagli di tempo devo pure lavorare... Comunque leggo sempre con interesse le disquisizioni teoriche, quando ho tempo. | |
25 febbraio 06, 12:27 | #47 (permalink) Top |
sta cosa del'assorbimento a vuoto mi sta facendo impazzire! comunque alla fine come diceva giustamente Hannibal, tutta la potenza in ingresso va dissipata: -una parte negli avvolgimenti a causa della resistenza elettrica -una parte negli attriti meccanici -una parte nel campo magnetico ad esempio (senza attriti meccanici) facendo girare un motore (senza carico) attaccato ad un trapano tutta la potenza che fornisce il trapano per tenere il motore in rotazione viene dissipata (sullo statore) dalle correnti parassite generate dal campo magnetico variabile (generato a sua volta dai magneti permanenti che ruotano sulla campana) quindi in definitiva credo che la potenza impiegata per far girare il motore a vuoto sia direttamente proporzionale all'intensità del campo magnetico generato dai magneti permanenti. |
25 febbraio 06, 21:57 | #48 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-12-2004 Residenza: Castelli Romani
Uè,ragazzi,Visto che siete così sagaci e preparati in materia "energetica" vi pongo un piccolo quesito: Prendo una molla di acciaio armonico sezione 2mm.lunga 3 cm,del diametro di 1 cm e la schiaccio tra pollice ed indice della mano sinistra applicando una certa forza,fino a comprimerla completamente;con l'altra mano la serro,così compressa in un morsetto di materiale inattaccabile dall'acido nitrico ,lo blocco e quindi immergo il tutto nell'acido stesso e vado a dormire... il mattino successivo appena alzato ,vado a controllare la mia molla che chiaramente non c'è più,trovo solo il morsetto ancora bloccato. La domanda è: dove è finita l'energia che avevo accumulato nella molla e come o in cosa si è trasformata? Buon lavoro e lasciate il compito sul banco PS. non trovate scuse con eventuali OT
__________________ Saluti da Markus ad Tusculum | |
26 febbraio 06, 13:56 | #49 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2005
Mi sa che la sparo grossa... però ci provo.... Penso che man mano che l'acido intacchi la molla, essa rilasci l'energia accumulata in più riprese, a seconda di dove avvengono i cedimenti con piccoli scatti. La sommatoria dell'energia liberata parzialmente dovrebbe coincidere con quella fornita al sistema inizialmente (l'atto di compressione della molla con le dita). Ho dei seri dubbi su quello che ho detto, ma sicuramente la risposta non può certo essere: "E' andata persa....." |
26 febbraio 06, 14:31 | #50 (permalink) Top | |
l'energia finisce in calore | |
Pompa per vuoto | picman | Utensili e materiali per costruzione | 220 | 08 gennaio 14 22:21 |
Per pompa vuoto | stroncapaperi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 05 agosto 07 00:16 |
Pompa per il vuoto | abe77 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 28 | 20 agosto 06 20:25 |
pompa vuoto | davide_moretti | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 23 novembre 05 14:55 |
pompa per il vuoto | agomago | L'uovo di Colombo | 0 | 27 agosto 05 16:06 |
