21 febbraio 06, 19:17 | #31 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com | |
21 febbraio 06, 19:18 | #32 (permalink) Top |
UserPlus |
[quote=Hannibal @superillo scusami ma non ho capito che calcoli hai fatto Quelli che ho fatto io sono semplicissimi. A vuoto non hai potenza utile (appunto, è a vuoto ) quindi tutta quella in ingresso è potenza che viene dissipata. Ora, visto che la potenza è V x I, se Io è 3A ad una tensione di 9v, abbiamo 27w tutti da dissipare.[/quote] Ehmm vediamo .. secondo me dovremmo considerare anche l'energia cinetica del rotore in rotazione ... Energia Totale = Energia Cinetica + Energia persa in calore Ora se fornisco un energia pari a Potenza x Tempo e consideriamo il tempo unitario es 1 secondo per comodità di calcolo possiamo scrivere 27 Watt* 1 Sec = Energia cinetica + Energia persa in calore Se ricordiamo l'espressione generale dell'energia cinetica essa e' pari a 1/2*M*v^2 dove v e' il modulo del vettore velocità e M e' la massa del corpo. Nel caso di un corpo in rotazione l'espressione dell'energia cinetica diventa 1/2 * M * (omega * r)^2 dove omega e' il numero di radianti al secondo del rotore ed r e' il suo raggio. Poiche' omega = 2*PI*f otteniamo 1/2*M*(2*PI*f*r)^2 con f frequenza di rotazione in Hz e PI = pigreco Di conseguenza anche a vuoto l'energia si ripartisce in due parti ... una che tiene in rotazione il motore, l'altra che somma le dissipazioni elettriche e le perdite per saturazione magnetica che entrambe si trasformano in calore. Quindi da questo calcolo vedi come non tutti i 27 Watt verranno dissipati in calore ma solo una parte .. quanta parte dipenderà dall'efficienza del motore. Tanto e' piu' efficiente minore sarà il riscaldamento e maggiore il trasferimento di potenza da elettrica a meccanica. :-) Flyer |
21 febbraio 06, 19:23 | #33 (permalink) Top | |
21 febbraio 06, 20:10 | #34 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
22 febbraio 06, 10:15 | #35 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-09-2004 Residenza: Schio (VI)
a me pero' verrebbe da dire che l'energia cinetica resta costante, pero' in effetti i magneti non hanno un moto rettilineo... mah c'e' anche da dire che se non ci fosse attrito meccanico la cassa del motore continuerebbe a girare, per cui io credo che sia nel campo magnetico la risposta. per aiutarmi ho provato a pensare a un motore con un unica bobina e un solo magnete (scusate il disegno che fa veramente pena) ovviamente non ci sono attriti! e non so' neanche se potrebbe funzionare, comunque al limite pensate di guardare un solo avvolgimento di un motore brushless normale. il motore attira il magnete finche' non arriva fin quasi sopra all'avvolgimento e poi inverte il campo magnetico per respingerlo e fargli continuare il giro. tutto questo a con una una certa frequenza che dipende dai giri del motore. a naso direi che la potenza che manca all'appello è spesa per generare un campo magnetico variabile (o se preferite per far "girare il campo magnetico"). sempre a naso mi verrebbe da dire che la bobina e' in un regime simile a quello sinusoidale, per cui la sua reattanza è: reatt= 2*Pi*L*f -> (2*pi*L) è costante, cio' implica che reatt è direttamente proporzionale alla frequenza (i giri del motore) ne deduco che: -maggiore è la frequenza, maggiore è la reattanza e minore è la corrente assorbita -diminuendo la frequenza (con un carico) diminuisce la reattanza e aumenta la corrente assorbita -a frequenza 0 l'induttanza è un cortocircuito e la corrente che passa è I=V/R tutto questo va preso con delle pinze chilometriche! |
22 febbraio 06, 15:49 | #36 (permalink) Top | ||||
UserPlus | Citazione:
Sicuramente se blocchi la rotazione di un motore (frequenza zero) la corrente negli avvolgimenti del rotore sale e potrebbe portare alla rottura del filo .... infatti se vai a vedere il diametro del filo con cui sono fatti gli avvolgimenti e tieni conto spannometricamente che 1mm^2 di rame porta circa 1 al massimo 1.5 A in continua sarebbe impossibile che con quest'avvoglimento un motore possa sopportare correnti di 30 Ampere. Lo puo' fare unicamente perche' le dissipazioni avvengono durante le commutazioni. Sulla tua prima affermazione e cioe' che maggiore e' la reattanza e minore e' la corrente assorbita ho qualche dubbio ma in linea generale credo che quello che hai detto sia ragionevolmente esatto. Ciao, Flyer. | ||||
22 febbraio 06, 23:15 | #37 (permalink) Top | ||||
appena ho tempo vado a cercare. a questo punto pero' non ho capito se l'energia che manca all'appello (quando il motore gira a vuoto) è spesa per "ruotare" il campo magnetico o per l'energia cinetica della campana o entrambe. in buona sostanza quello che non capisco è se in un induttanza in regime sinusoidale la potenza che assorbe viene totalmente dissipata o se una parte viene spesa per generare il campo magnetico variabile (conseguenza del moto degli elettroni). mi viene in mente l'esempio di un trasformatore a vuoto, se l'anello di ferro chiude il campo magnetico non viene assorbita potenza, ma se l'anello fosse aperto? suppongo di si. p.s. mi sa che siamo completamente off topic | ||||
23 febbraio 06, 14:26 | #38 (permalink) Top | |
Allora, in estrema sintesi vedendo tutto il motore come un macroblocco a cui forniamo una certa Energia Totale data dal prodotto della tensione della batteria per la corrente assorbita dal regolatore per il tempo e trascurando l'energia consumata dal regolatore per funzionare .... direi che possiamo scrivere la seguente equazione Energia Totale = Energia Meccanica + Energia Associata al campo magnetico + Energia dissipata per effetto Joule. Abbiamo gia' visto che l'energia meccanica era pari a 1/2*m*(2*PI*f*r)^2 dove f e' la frequenza di rotazione, r il raggio del rotore, e m la sua massa. Per quanto riguarda l'energia associata al campo magnetico dobbiamo dire una cosa ... se l'avvolgimento fosse un induttanza pura non ci sarebbero perdite per effetto joule, invece gli avvolgimenti presentano una piccola resistenza Ohmica e quindi sussisterà una dissipazione termica associata all'effetto Joule del filo costituente l'avvolgimento. L'energia del campo magnetico, indicando con L l'induttanza complessiva e' data da 1/2*L*i^2 mentre indicando con ro la resistenza dell'avvolgimento la quantità di energia dissipata per effetto joule e' ovviamente data da i^2*ro quindi possiamo esplicitare l'equazione totale come Energia totale = 1/2*m*(2*PI*f*r)^2 + 1/2*L*i^2 + i^2*ro Dovresti quindi avere tutte le componenti all'appello... l'energia totale si ripartisce in tre parti ... una parte meccanica che mantiene il rotore in movimento una parte magnetica che rappresenta l'energia associata al campo magnetico rotante una parte relativa alla dissipazione termica per effetto Joule relativo alla resistenza degli avvolgimenti. Ci sarebbero anche le forze di attrito meccaniche da tener in conto ... ma in prima approssimazione possiamo ritenerle piccole rispetto agli altri fattori Penso cosi' che dovrebbe essere piu' chiaro .. che ne pensi ? | |
23 febbraio 06, 14:40 | #39 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-12-2004 Residenza: Castelli Romani
__________________ Saluti da Markus ad Tusculum | |
23 febbraio 06, 16:42 | #40 (permalink) Top |
User |
finalmente ho avuto un pò di tempo per leggere tutti gli interventi della discussione, veramente interessante magari più spesso , avrei un paio domande allora: flyer io sono "(studente universitario)" spero che mi rispindi lo stesso eheh ne approfitto per delle delucidazioni visto che non sarebbe proprio il mio "campo" 1)un motore brushless è quindi assimilabile a un motore asincrono trifase? 2)in tal caso per comprendere il valore della coppia e della corrente assorbita non devo tenere conto delle "scorrimento"? la velocità di rotazione del motore è inferiore a quella di sincronismo fissata dal rapporto n0= 120f/2p f=frequeza p=n° poli, e lo scorrimento appunto s= (n0-n)/n0 il valore della coppia "quindi la sua caratteristica meccanica" non dipende da questo? secondo la formula C=(3*p*R2*V^2)/w*(r2^2/s)+s*X2^2 dove R2=resistenza dell'avvolgimento X2=reattanza di dispersione w=frequenza di alimentazione s=SCORRIMENTO RELATIVO la coppia in funzione dello scorrimento si massimizza per Smax=R2/X2 caso in cui dovrei avere la coppia massima e il massimo assorbimento della corrente giusto? il caso che considerate voi senza carico non dovrebbe essere quello in cui s=0 che però non è mai esattamente uguale a = 0 proprio perchè l'albero ha una sua massa inerziale. se ho capito bene all'aumentare dello scorrimento da 0 fino a R2/X2 aumenta la risultante vettoriale dei due campi magnetici che mettono in rotazione il motore e quindi la coppia fornita e la corrente assorbita giusto? come lego analiticamente quella coppia e la corrente assorbita? considerando che P=W*C=V*I? dove W è la velocità angolare scusate se ho fatto troppe domande ma è da un bel pò che cerco di capire meglio alcuni aspetti di questi elettroni in movimento...
__________________ non c'è prezzo per la Miticità! neppure per l'attraenza! |
Pompa per vuoto | picman | Utensili e materiali per costruzione | 220 | 08 gennaio 14 22:21 |
Per pompa vuoto | stroncapaperi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 05 agosto 07 00:16 |
Pompa per il vuoto | abe77 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 28 | 20 agosto 06 20:25 |
pompa vuoto | davide_moretti | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 23 novembre 05 14:55 |
pompa per il vuoto | agomago | L'uovo di Colombo | 0 | 27 agosto 05 16:06 |
