13 luglio 04, 18:14 | #1 (permalink) Top |
User | il_Zott aiutami tu... BL autocostruiti
Mi stò incasinando un bel pò co sti BL e soprattutto dovrei fare un acquisto e non vorrei buttare via soldi. Ti dico quello che c'è di certo e quello che è incerto: CERTO -materiale x costruire BL da GoBrushless statore da 22.7mm, filo da 26AWG, 12 magneti -modello tipo microbo quindi circa un peso di 120 grammi senza batterie ma con tutto il resto -variatore JETI ADVANCE 18P INCERTO - quante diavolo di avvolgimenti posso fare?? - che batterie posso utilizzare per fare del buon 3D??? - elica??? il mio pensiero era quello di utilizzare delle celle e-tec da 1200 con scarica max di 10c (2 celle) dovrebbero essere sui 50g, ma anche le e-tec da 300 qualcosa sarebbero alletanti, se non fosse che ste lipo scoppiano se il motore assorbe troppo... non so, tipo un 18 avvolgimenti a delta possono starci bene con un'elica 6x3 e le batterie sopora indicate (1200) per il 3d?? CHE BORDELLO!!!!!! Ringrazio chiunque abbia un buon consiglio ancora meglio se frutto di esperienza diretta... ciao! |
13 luglio 04, 20:02 | #2 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 15-10-2003 Residenza: Forlì
1) il 18-3p, pesa un pochetto tanto per 120gr di modello. 2) non conosco i motori in oggetto, ma con una 6x3, fare 3d vigoroso, la vedo duretta... ma spero di sbagliare, così, nel 2069, quando ho finito i 3 modelli a mezzo da una vita, mi faccio un microbo anch'io... 3) per le batterie, le KOKAM340Hd, hanno poca capacità, ma se non erro sono 20C, quindi se non hai particolari pretese di autonomia, fai un pacco piccolissimo e leggerissimo. Ciao! |
13 luglio 04, 23:08 | #3 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
ciao il filo 26AWG a quanto corrisponde in mm ??? quello che ti posso dire che se fai 18-20 spire col filo da 0,35mm (magari usando anche il 0,4mm) col microbo ci fai le fiamme , il mio pesa 145gr pronto per il volo con due pilette kokam da 720mA, ma anche con due e-tec da 1200 vai benissimo, quello di Mau vola cosi :-) e ti assicuro che sta in hovering con molto meno di mezzo gas.... prova a scaricarti il filmato: http://rcgroups.com/gallery/data/506/17818microbo1.wmv dici che fa 3d ?? ne fa quasi 4D elica da usare gws 6/3, per le pile boh... le 340 le lascerei perdere, ok hanno 20C di sacrica 6,8A (di picco comunque..) le 720 hanno 6C normali e 10di picco, quindi come potenza di scarica stiamo li, solo che con le 720 voli il doppio :-) ciaoooo |
14 luglio 04, 12:39 | #5 (permalink) Top |
Ciao mi sa che 21T non ti entrano se ti fermi anche a 18-19 va bene lo stesso le fiamme non le dovresti vedere controlla poi col tester che non ci siano cortocircuiti tra lo statore e gli avvolgimenti. ciaooooo |
14 luglio 04, 13:17 | #6 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Che ne pensi Zott.... ! Ciao, Fabio. | |
bl autocostruiti | vagabond | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 10 | 01 luglio 09 02:02 |
Automodelli autocostruiti | danny36 | Automodellismo | 0 | 29 agosto 07 18:13 |
bl autocostruiti | vagabond | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 0 | 21 novembre 04 16:44 |
