26 gennaio 06, 21:43 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-07-2005
allora : uno tira e l'alto dopo spinge..quindi? va bene vero? pero' c'e' sempre il fatto che tre magnetini sono quasi attaccati mentre gli altri hanno circa un millimetro di distanza fra loro... e quindi? che faccio?
27 gennaio 06, 00:08 | #14 (permalink) Top |
ma come fai a metterli alla stessa distanza se vanno iseriti uno si e uno no? non ti puo' capitare che arrivi alla fine che ne hai messi due piu' vicini degli altri e quello che vai poi a mettere in mezzo stringe? come poi e' capitato a me.. per metterli a posto dovrei staccare tutti gli altri.. scusa di tutte queste domande ma devo arrivare alla perfezione grazie ancora |
27 gennaio 06, 01:42 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-10-2005 Residenza: Treviso
inizi a mettere i primi quattro magneti alternati (ore 3-6-9-12) ad occhio ma senza incollarli; ora prendi un calibro (se ce l'hai di plastica, altrimenti devi stare attento a non muovere i magneti) e prendi la distanza tra due magneti consecutivi; sposti gli altri due magneti utilizzando la distanza presa col calibro, se l'ultima misura è maggiore, apri un pò il calibro e via così fino ad ottenere quattro misure uguali. Ora metti la goccia di ciano che verrà magicamente assorbita per effetto capillarità e si disporrà lungo i bordi a contatto con la campana. Una volta asciugati, posi a coppie i magneti mediani (alternati) i quali generalmente rimangono in posizione per farsi incollare ( falli attaccare all'adiacente incollato e poi separali con un cuneo di plastica) e procedi per tutti i rimanenti anche "a occhio" tanto gli spazi intermedi sono uguali. L'importante sono i primi 4... et voilà, ciao.
__________________ Vola solo chi osa farlo! | |
27 gennaio 06, 11:34 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-11-2004 Residenza: Roma
io per preparare i magneti uso un sistema che ho visto su internet, serve un pennarello blu, uno rosso e la lama lunga di un cutter (di quelli da ferramenta): con la tua pila di 12 magnetini in mano segni il primo di blu e con la lama lo stacchi dal secondo lasciandolo attaccato alla lama, segno di blu il secondo e così via fino a 6, poi GIRI gli altri 6 e li segni con il rosso; alla fine attaccati alla lama avrai i 12 magneti, 6 blu e 6 rossi. a questo punto li metti ALTERNATI rossi e blu sulla campana (se vuoi alleggerire la campana con fori come il mitico zott lo devi fare pima di mettere i magneti altrimenti la limatura si attacca e sono ca**i!!). una volta messi dentro la campana li distanzi a occhio meglio che puoi (e qui ci vuole tanta pazienza), quando ti convince ciano e via! buon lavoro
27 gennaio 06, 14:22 | #18 (permalink) Top |
grazie ancora per la vostra disponibilita', appena arrivo a casa da lavorare stasera mi metto subito allìopera... mi sono appena arrivati sesanta magnetini... in due giorni li voglio finire tutti.. allora riassumendo se prima di incollarli li metto tutti nella campana distanziandoli per bene dovrebbero starci no? e poi via di colla... |
28 gennaio 06, 00:47 | #19 (permalink) Top |
UserPlus | uovo di colombo
Per incollare i magneti guarda sulla rubrica Uovo di colombo!! A breve (presumo un paio di giorni)ci sarà qualche consiglio..(l'ho appena messo ma deve essere vagliato dal Barone!!) Ciao Ago PS un consiglio...non usare ciano ma solo epoxy... |
Poca distanza radiocomando | valeruben | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 07 agosto 07 01:05 |
Accensione a distanza | odla64 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 27 aprile 07 13:40 |
Distanza minima per non interferire | xitus | Radiocomandi | 4 | 31 ottobre 06 00:19 |
Tx walkera con FMS,a distanza di poche ore già.... | Fulvio76 | Elimodellismo Principianti | 1 | 11 febbraio 06 22:14 |
Max distanza motore serbatoio? | dll67 | Aeromodellismo | 2 | 10 marzo 04 17:07 |
