![]() | #1 (permalink) Top |
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
| VCR Power... A presto qualche mirura!
Ultimo riciclo, testina videoregistratore! statore da 42mm x 5mm rotore da 47mm magneti 12 (N48H 10x4,5x2) Spire 18 da 0,7mm (credo che se ne possano fare altrettante, leggi filo doppio) Peso a vuoto 85gr (senza avvolgimenti) peccato solo la presenza di una bronzina al posto di cuscinetti <_< Ho pronto a casa un'altro gemellino, con 15 spire a stella con filo da 0,9mm! ![]() Spero al più presto di fornire delle misure valide!
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] Ultima modifica di claudio476 : 08 settembre 10 alle ore 12:42 |
![]() | #3 (permalink) Top |
Allora: Prima configurazione provata: 12 magneti, 15 spire 0,9mm a stella: 13.000 giri a vuoto, corrente a vuoto 4A circa alimentazione 8 celle Kan 1050 In questa configurazione, l'elica massima che il motore riesce a tirare è una 10x5. eliche maggiori non riesce a farle girare oltre metà dello stick, in pratica con eliche grosse, dopo un po che si da gas, il motore emette fischi e si blocca. Ho provato a porre rimedio raddoppiando i magneti, mettendo quindi 24 magneti a coppie, in modo da avere sempre 12 poli magnetici. In questa configurazione, il motore promette bene, ma mi sono arenato, l'eccessiva attrazione e la ridotta altezza della campana, causanno lo strusciamento della parte superiore della campana sugli avvolgimenti! ![]() Dovrò trovare una soluzione, la più semplice è trovare un cuscinetto adatto e sostituirlo alla bronzina in modo da tenere più alta la campana. Se tutto va bene, credo che tale motore una 12x6 la tiri ad occhi chiusi!
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ancora complimenti ciao
__________________ non c'è prezzo per la Miticità! neppure per l'attraenza! | |
![]() | #5 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Io sono sempre in attesa di un motore da ~300W/1Kg di spinta. ![]() Se riesci a limitare la corrente ad un paio di Ampere, meglio, altrimenti fino a 20A va bene lo stesso. ![]() Dimenticavo: il prezzo mooooolto basssssooo. ![]()
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ps con una bella ventola intubata e un motore decente lo tiri fuori 1Kg con 300W ihihih ![]()
![]() | #7 (permalink) Top | |
Il motoretto è nato per apprissimazioni successive.. ![]() Io vado sempre con il mio approccio, studia un po, fai una prova dimenticando quello che hai studiato, vedi se funziona, e poi torna a studiare perche non funziona.. Poi di sbaglio in sbaglio, si va avanti fino a correggere i problemi. Io ho risolto qualche problema, ne ho altri da affrontare e sicuramente ce ne sono altri che non so nemmeno che esistono! ![]() Per discorsi più complicati, coppia, spire, flussi magnetici ecc ecc.. Temo che dovrai rivolgerti a qualche bravo professore, magari con l'hobby del modellismo! Io quello che ti posso dire è che l'esperienza vale più di 100 formule.... @Cantz .................se dipendesse da me farei gia concorrenza all'Axi ( prezzi e prestazioni ![]() ![]()
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
che faccio...dai che scade presto | vortice79 | Elimodellismo Principianti | 10 | 13 gennaio 08 17:28 |
Blade 1.5E Performance: a presto..... | batman | Aeromodellismo Alianti | 11 | 25 giugno 07 10:06 |
Presto ci saranno uomini volanti RC ? | darten | Modellismo | 9 | 31 marzo 07 02:24 |
