Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori
Vecchio 18 maggio 10, 12:12   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Agofly
Data registr.: 08-01-2008
mai accettare di fare lavori domestici ....
bisogna sempre avere la scusa pronta, che sò... devo arrotondare il bordo d'entrata, oppure non posso sennò mi si secca la resina...
AFFRETTIAMOCI !!!...si...ma...lentamente
Il pessimista non è altro che un'ottimista ben informato...ma da domani cambio!!
Agofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 10, 10:22   #22 (permalink)  Top
L'avatar di eros
Data registr.: 19-11-2004
provo ad aggiungere altri dati: fili motore, crema alla 220, nero, blu.
2 condensatori da 4 microF (dimensione simile agli starter dei neon).
eros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 10, 10:26   #23 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da eros Visualizza messaggio
misura quanti ohm hanno gli avvolgimenti.. poi a quelli con il valore maggiore.. prova a dar corrente a due fili ?? tanto al massimo lo senti vibrare e basta...
se vibra e basta prova a dargli un colpo a far girare l'albero con la mano, se si avvia gli manca solo il condensatore...
provare poi con l'altro filo..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 19 maggio 10, 15:11   #24 (permalink)  Top
L'avatar di frispirit
Data registr.: 08-06-2007
Residenza: roma
dal valore non dovrebbero essere filtri soppressori di rf, quindi ha ragione Gatto sono di spunto
ciao...Gianni
frispirit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 10, 16:17   #25 (permalink)  Top
L'avatar di eros
alla fine il succo è: come li collega in serie o parallelo 'sti condensatori?
Vecchio 19 maggio 10, 19:56   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Filippopro
Data registr.: 13-09-2007
Residenza: Catania
Penso in parallelo.... come il motore dell'acqua....spunto per avvio.....
Visitate il sito www.aviatorfilippo.webs.com
Filippopro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 10, 09:09   #27 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
se non ricordo male i condensatori in serie diminuiscono la loro capacita, mentre in parallelo aumenta..
Condensatori
quindi un maggiore spunto lo si ha con i condensatori in parallelo..
all'amico direi che intanto ne collega uno come da schema iniziale e vede se il tutto funziona regolarmente, se il motore scalda significa che la capacità del condensatore e' eccessiva..
se invece fa fatica a partire, aggiunge il secondo in parallelo..
volendo puo' tranquillamente provare a metterli anche in serie per vedere le differenze... (tanto la massimo il motore vibra senza partire l'importante e' che non lo lasciate in questo stato per del e mezz'ore..)
mi raccomando pero' state lavorando con la 220V, massima protezione e ricordate che i condsensatori potrebbero rimanere carichi, una loro scaricha su una mano non fa per niente bene!!!
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 20 maggio 10, 19:10   #28 (permalink)  Top
L'avatar di Agofly
Esatto, anzi essendo uguali il valore totale è esattamente la metà ( dunque ritengo non abbia senso)
Condensatori
Resta comunque da risolvere il problema della seconda velocità.
Ma non c'è nessun elettricista in giro sul forum ??
Saluti Ago
Vecchio 20 maggio 10, 23:40   #29 (permalink)  Top
L'avatar di SPARKY
Data registr.: 16-12-2007
Residenza: PISTOIA
Invia un messaggio via MSN a SPARKY
Originalmente inviato da Agofly Visualizza messaggio
Saluti Ago
Hai cambiato mestiere?!
Io me ne chiamo fuori...
ATTENZIONE:questo post può avere contenuti ironici www.aerodimentoso.it
SPARKY non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 10, 00:33   #30 (permalink)  Top
L'avatar di Agofly
Originalmente inviato da SPARKY Visualizza messaggio
si adesso faccio il giardiniere e soprattutto ho rimosso tutto ciò che sapevo
troppo comodo!!!!
vedete basta chiamarli...
...ma poi se ne lavano le mani.
Brutto Ponzio....
sinceramente ci ho pensato ma non ho esperienza di motori monofasi
motore permax 480 7,2v saldatura condensatori marco.beso Aeromodellismo Principianti 2 31 maggio 08 18:50
Quali condensatori antidisturbo per Motore Tipo 540 ??? ArTex Circuiti Elettronici 5 17 maggio 07 10:13
Motore elettrico 220V Vladimerius Aeromodellismo Volo Elettrico 6 24 gennaio 07 18:58
bruciato il motore: colpa dei condensatori? easifli Aeromodellismo Principianti 59 01 ottobre 04 11:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:09.
