Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori
Vecchio 19 dicembre 05, 17:41   #1 (permalink)  Top
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
Configurazione con 16 magneti
Nel fine settimana ho provato la configurazione con 16 magneti del mio motore autocostruito.
Statore a 12 poli e campana con 16 magneti. Questa configurazione, anche se non si sa per quale motivo poco usata, è veramente sbalorditiva! Per di più è estremamente semplice da avvolgere, in quanto le spire si fanno tutte con lo stesso verso, avvolgendo un polo ogni 3: ABCABCABCABC
Dai test che ho fatto sono emersi dati molto molto buoni sull'efficienza complessiva, dati che parlano di 70-80% di potenza restituita in uscita al lordo di tutto! ovvero, amperometro, cavi, connettori, regolatore ecc ecc....
Vi do alcuni dati:
Diametro esterno cassa rotante 34mm circa
altezza magneti / statore 10mm
diametro statore : 28 mm
16 magneti 5x10x2
avvolgimento: 7 spire a stella da 0,6mm
prestazioni a vuoto con 8 celle ni-mh: 1,5A - 12.500 giri/min
Un po di dati sulle misurazioni effettuate, se la memoria non mi inganna <_<
alimentazione 3S2p litio da 2600mAh
apc-E 11x4,7 sloFly : 6800 Giri - 12A (test interrotto al 60% di stick per eccessive vibrazioni dell'elica)
apc-E 12x6 : 6500 giri - 13A (test interrotto al 75% di stick per eccessive vibrazioni dell'elica)
apc-E 13x8 : 6000 giri - 13A (test interrotto al 75% di stick per eccessive vibrazioni dell'elica)
apc-E 8x6 8000 giri - 11A 100% stick
Purtroppo le vibrazioni dell'elica hanno compromesso i test.. me lo diceva la nonna che oltre i 100W i salvaelica con gli elastichini non vanno bene!
Appena riesco a comprare un mozzo x l'elica fisso, voglio proprio misurare la spinta che mi da la 13X8!
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 05, 17:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
...e ricordati di bilanciare le eliche!
Ciao, Piero.
Vecchio 19 dicembre 05, 17:53   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da CantZ506
vero... il bilanciatore ce l'ho tra le cose da fare, ma prima sto lavorando ad un mio clone... ho esaurito il numero di mani utilizzabili. sperando che esca meglio dell'originale!
Vecchio 19 dicembre 05, 21:24   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
in campana a i prop-saver con gli O-ring....
per quelle potenze non sono adattissimi, anzi non vanno proprio bene
vanno bene su motorini piccoli max 300 ridotti...
Ciaoooooo
Vecchio 19 dicembre 05, 21:25   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
ma una fotina del motore ??
ciaoooooooo
Vecchio 19 dicembre 05, 21:39   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
bravo Cla', tienici aggiornati
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 05, 14:29   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ron_van_sommeren
Data registr.: 26-12-2003
Residenza: near Nijmegen, the Netherlands
Claudio, I did not read/transtlate all you wrote, just one remark, in general: a 12statorpole/16magnetpole will give more cogging than a 12statorpole/14magnetpole configuration. This will give an increase in noise.
ron_van_sommeren non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 05, 15:33   #8 (permalink)  Top
I can't tralsate "cogging". what means?
Vecchio 21 dicembre 05, 17:28   #9 (permalink)  Top
coug coug..
è onomatopeico
Vecchio 21 dicembre 05, 23:27   #10 (permalink)  Top
L'avatar di max_ferra
Data registr.: 09-04-2005
Residenza: Albignasego
Originalmente inviato da claudio476
E' la "rugosità" della coppia, dovuta alla accentuata "salienza" dello statore. In soldoni e' quell'effetto di "scatto" che si sente facendo ruotare il motore a mano.
In tutti i motori questa rugosità non ha effetti particolari se non per la generazione di microvibrazioni - leggi suono, amplificato dalla campana nel caso si tratti di un cassa rotante.
Nei miei motori con statore a 9 cave e 12 magneti il suono dona un particolare effetto "turboelica" :-)
Max
max_ferra non è collegato   Rispondi citando
Magneti dispersi massymylyano Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 3 09 agosto 05 21:52
incollaggio magneti..... billifly Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 8 26 luglio 05 21:17
magneti ciccio Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 0 22 settembre 04 09:41
magneti rasoterra Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 2 08 maggio 04 10:51
Magneti per CD Rom Herculex Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 1 17 aprile 04 00:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:31.
