Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori
Vecchio 21 novembre 05, 18:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
Immagini: 6
forare magneti al neodimio
Ciao dovrei fare dei fori in alcuni magneti al neodimio,è possibile?Ieri ho provato ma ho fatto fuori 2 punte per trapani in appena 3-4 minuti.Datemi qualche consiglio.Grazie!
Ivan2280 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 05, 22:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Albytech
Data registr.: 12-10-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da Ivan2280
Da Supermagnete.DE:
Drilling, Cutting, Gluing or Other Processing
The best method for securing a NdFeB magnet is to sink and glue it. Under no circumstances should you try to cut, saw or drill the magnet! Not only would the magnet break, but the resulting dust from the magnet is very flammable. Our magnets should only be modified using special water-cooled diamond-head cutting tools. Keep all NdFeB magnets away from open flames and high temperatures. (By the way, in temperatures above 80 degrees Celsius, NdFeB magnets quickly lose their magnetic properties.)
Se non mastichi l'anglosassone:
http://translate.google.com/translate_t
Vola solo chi osa farlo!
Albytech non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 05, 22:43   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
e si cercare di lavorare i magneti è un po' difficile, anche perche se li scaldi poi li butti; avevo letto anche che la polverina prodotta non è il massimo da respirare, nei vari negozi vendono anche le calamite col buco, come le famore caramelle, il buco con la CALAMITA intorno
ciaoooooooo
Vecchio 22 novembre 05, 00:08   #4 (permalink)  Top
Immagini: 6
magneti
Il fatto è che doveveo forare un piccolo magnete perchè mi serve per fare la testa rotore del mio pixelito in costruzione.Mi sa che dovrò apportare qualche modifica.Cmq grazie
Vecchio 22 novembre 05, 00:24   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
se sei fortunato lo puoi trovare smontanto un cd...
c'è un magnete a forma di corona circolare sui 7-8mm sul piattello del cd
Vecchio 28 novembre 05, 22:44   #6 (permalink)  Top
L'avatar di agomago
Data registr.: 21-11-2003
Residenza: Cittadella PD
Immagini: 15
Ivan
Prova qua
c'è di sicuro
http://www.engconcepts.net/Default.htm
Buona fortuna con pixelito!!!
Ago
agomago non è collegato   Rispondi citando
speed 400 al neodimio fai4602 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 27 novembre 12 01:19
neodimio o neodimio-ferro-boro? maxtrevy Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 8 26 settembre 07 22:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:13.
