![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-07-2004 Residenza: Belluno
Non so se sono il solo che non è capace di contare le spire. Circa sei mesi fa ho bruciato il mio AXI 20/26/12, ci sono da fare 12 avvolgimenti di 26 spire, da fare doppie con un filo da 0.2. Dopo aver perso il conto una decina di vote ho deciso di costruire questo semplice atrezzo. |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-05-2004 Residenza: Varese (Olgiate Olona)
Ottima realizzazione, dimmi se quello che penso è corretto.... fai oscillare l'albero di x gradi in modo da ricoprire il dente a termine oscillazione si inclina lo statore secondo l'articolazione in cima allalbero e cosi passi dall'altro lato del dente. PS potresti postare qualche altra foto degli estremi dei movimenti caratteristici? Ciao |
![]() | #3 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
![]() ![]() ![]() ![]() Alla faccia del 'semplice'!
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
![]() | #4 (permalink) Top |
Amministratore |
Ora devi come minimo spiegarci come funziona ![]()
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia |
![]() | #5 (permalink) Top | |
In pratica la funzione principale è di supporto, alla base c'è un cuscinetto che permette all'asse verticale di girare. Con una mano faccio ruotare il perno con lo statore in cima, con l' altra tengo il filo e lo faccio passare per bene all' interno dello statore, ad ogni giro il contate mi segna una spira, (così non mi sento deficente ogni volta che perdo il conto). Alla fine sembra una una cosa da poco, ma con lo statore bello fermo si riesce ad avvolgere le spire in maniera molto più ordinata, soprattutto in quei motori come il mio Axi, dove se non hai avvolto bene le spire non ci stanno tutte 26. Ho aggiunto ancora una foto dall'atrezzo e una dello statore appena finito, adesso vado giù in garage a saldare i fili e lo provo, vi farò sapere. se volete altra informazioni sono qui. Ciao a tutti | |
![]() | #7 (permalink) Top |
Scusate il ritardo, ho avuto un po di lavori a casa. Con una mano guidi il filo, mentre con l'altra giri il supporto con lo statore. Ad ogni giro la piastra di alluminio in basso fa scattare il contatore. Mi sono ndimenticato di dirvi che, purtroppo ho fallito il lavoro sul mio motore, (la sconfitta brucia ancora), c'era lo smalto dello statore rovinato e il filo va in corto sul ferro. Uno di questi giorni rifaccio il tutto,(con calma), e già che ci sono faccio un paio di foto dei vari passaggi. ciao. Massimo |
![]() | #9 (permalink) Top | |
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
Non credo sia possibile avvolgere uno statore che non presenti un minimo di isolamento, specie sugli spigoli vivi che non c'è verso, lo spigolo riuscirà sempre ad incidere lo smalto dei fili...
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] | |
![]() | #10 (permalink) Top |
Il rivestimento c'è, ma si è rovinato in alcuni punti smontando il vecchio filo che era incollato. Effettivamente sono stato un po grezzo, pensavo che lo smato del filo fosse un po piu robusto. Comunque come si dice, sbagliando si impara. Adesso ho appena finito la porta del garage e forse nei prossimi giorni troverò un po di tempo per riavvolgere il motore. ciao Massimo |
Consiglio prima macchinetta | davide82bl | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 32 | 23 aprile 10 21:41 |
se prendo una macchinetta DALLA GERMANIA DEVO PAGARE LA TASSA D'IMPORTAZIONE | control18 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 07 gennaio 08 21:32 |
avvolgimenti | sbronzolo | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 1 | 29 gennaio 07 12:09 |
