![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2005 Residenza: Modena
Salve a tutti. Vorrei gentilmente sapere da dove partire. L'unica cosa che so dei motori brushless e' che nn ha nno le spazzole e che quindi sono praticamente eterni, e che costano tanto tanto tanto! ![]() Ah...so anche che c'e' un numerino, tipo 3200 kv che indica i giri x Volt...
__________________ Eppure a Kitaro vola..... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ...forse un giorno pure a me volera' qualcosa ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-02-2005
be... tanto per cominciare..... Costano tanto tanto..... dipende dai punti di vista... e' vero per un motore e regolatore medio che possa andare bene su modelli fino a 1kg devi spendere almeno 100 euro.... Un motore a spazzole e regolatori con stesse prestazioni spendi 40 euro.... Adesso viene il difficile..... a parte l'usura.... un brushless (se usato bene) e' praticamente eterno.... Un brushed (se usato bene) dura 20 ore di volo se ti va grassa..... I rendimenti.... b'e'..... se con un brushless in diretta arrivi tranquillo tranquillo tra il 70 e 80 per cento con un brushed(spazzole) per arrivare al 60 ci devi mettere riduttore e accontentarti mooooolto.... in fatto di prestazioni..... Queste sono due idee di massime.... poi viene tutto il resto ![]() ![]() ![]() |
![]() | #4 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 25-05-2004 Residenza: Pomezia
Tre fili perchè il motore è trifase, infatti non puoi alimentarlo direttamente come uno a spazzole ma ci vuole sempre l'apposito regolatore. Cassa rotante perchè lacarcassa esterna del motore gira assieme all'albero motore mentre è solo il fondello che rimane fermo ed è quello da ancorare al modello. Ciao |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() sul discorso del brushless forse il fattore più importate è proprio quel numerino 3200 rpm/v è quello che insieme al peso alla grandezza del rotore ti consente di dimensionare il gruppo propulsivo. ogni motore ha un'elica che lo fà lavorare con la massima eff e viceversa
__________________ non c'è prezzo per la Miticità! neppure per l'attraenza! | |
collare del motore brushless... dove lo metto? | dylan | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 07 luglio 07 14:20 |
Dove trovo il brushless z-power 450TH | MauroS | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 07 luglio 07 10:34 |
Motore brushless che tremola prima di partire ? | rigofly | Aeromodellismo Volo Elettrico | 31 | 05 luglio 07 20:43 |
Brushless XT400 'cinesino' : dove lo posso montare ? | angelo55 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 12 settembre 06 17:19 |
EasyGlider e Minimag: brushless che li faccia partire solo mollandoli dalla mano! | power83 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 16 | 11 agosto 06 03:39 |
