07 novembre 05, 16:24 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2005
cio ho fatto un casino, ho un motore brushless a cassa rotante, il 2410-09 metto la foto in basso, si sono strappati i cavi, l'ho aperto, e due dei tre sono riuscito a riprenderli, ma il terzo a causa che erano troppo stetti ho strappato i filamenti, ora li devo rifare da capo, vorrei sapere come fare fare a mettere i filamenti, che tipo di filo devo usare, il motore ha 14 magneti, e 14 spire (non so se si chiamano così) aiutamemi vi prego altrimenti ne devo comprare un altro e sono cavoli questi motori costano |
07 novembre 05, 17:06 | #2 (permalink) Top | |
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
Hai scritto 14 magneti, quindi credo su abbia lo statore a 12 poli. In questo caso hai 2 possibilità: classica: AacCBbaACcbB Lrk : A-b-C-a-B-c dove: lettera MAIUSCOLA avvolgi in senso orario dove: lettera minuscola avvolgi in senso antiorario trattino salti il polo. Per altre configurazioni: http://www.powerditto.de/Kombinationstabelle2.html ovvero la bibbia dell'avvolgitore folle di brushless!
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] | |
07 novembre 05, 18:07 | #3 (permalink) Top | |
07 novembre 05, 19:54 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2003 Residenza: near Nijmegen, the Netherlands
A picture is worth ... www.powerditto.de -> 'English' -> 'winding schemes in pictures' Or www.mfly.de -> 'technisches' |
07 novembre 05, 22:10 | #5 (permalink) Top | |
08 novembre 05, 10:53 | #6 (permalink) Top | |
Il numero di spire, in effetti non contantole hai fatto un errorino, ma se non hai buttato il filo vecchio puoi rimediare: ne prendi uno dei 3 e lo misuri e ti segni la sua lunghezza totale. Poi lo dividi in 4 parti uguali, prendi una di queste porzioni e vedi quante spire riesci ad avvolgere su un unico polo, più o meno saranno quelle che avevi in origine, una in piu o in meno non ti creerà moltissime differenze. In effetti dovresti considerare che il filo, una volta avvolto non è usato al 100% per gli avvolgimenti, ma piccoli pezzetti servono per andare da un polo all'altro e per le connessioni, quindi dal metodo che ho scritto prima ti conviene prevedere una spira in meno. L'avvolgimento non è complicato serve solo pazienza. Gli schemi che ti ho scritto sopra restano validi. Hai capito come si leggono?
08 novembre 05, 22:41 | #7 (permalink) Top | |
1. ho letto che le lamelle dello statore devono essere isolate, ho capito bene?, perchè qunado ho tolto i fili si sono graffiate un pò, intendo il lato superiore e inferiore, non quello laterale, le devo isolare? 2. la configurazione che è sullo schema a disegno, cioè quello con i tre cavi collegati, è a stella, che differena c'è con la delta? 3. se ho visto bene ogno cavo era composto da tre cavetti di rame è possibile? 4. non so se riesco a vedere il numero di spire perchè per toglierei cavi li ho dovuto tagliare non si scioglievano, qunte spire devo mettere adesso, che differenza c'è se ne metto in più o in meno? 5. dopo che ho fatto tutto posso fare qualche test peima di collegare al regolatore, non vorrei rompere il regolatore (COSTA :o ) Grazie, aspetto il maestro che risponde alle mie domande da allievo. | |
09 novembre 05, 11:36 | #8 (permalink) Top | |||||
Si devono essere isolate, in genere sono isolate con uno strato di vernice che poi è resina di colore verde, altrimenti si mettono dei cappuccetti in plastica che ricalcano la forma dello statore. Io personalmente uso carta per isolare i trasformatori. altri usano carta comune con smalto x unghie, altri ancora ci mettono uno strato di resina. In ogni caso, non ci deve essere conduzione tra i fili dell'avvolgimento e le parti metalliche che compongono il motore. Citazione:
Per quello che c'ho capito, se avvolgi a stella e sbagli qualche cosa il motore girerà malaccio o per nulla, a delta è piu stabile come configurazione, fa meno caso alle porcherie che un principiante può fare. Citazione:
<!--QuoteBegin-electronic2@08 novembre 2005, 21:51 Grazie, aspetto il maestro che risponde alle mie domande da allievo. [/quote] .............ma dai...... ti aspetto al bar piuttosto!
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] | |||||
09 novembre 05, 12:17 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Io francamente proverei ad avvolgerlo a stella... fai più giri. I giri originali mi sembra che fossero solo 4!
__________________ Visita il mio sito! |
11 novembre 05, 01:39 | #10 (permalink) Top |
Grazie gmo78 Grazie Claudio, ma ho ancora dei dubbi, allora, ti ho messo uno foto dello statore, e ho segnato 3 punti, 1. sulla foto indicato PARTE INTERNA, quella parte non l'ho graffiata, ma se metto il tester in quella zona cioè l'interno dello staore dove vanno i fili, lì c'è contatto, cioè non è isolato, non so come funziona, ma credo che ci debba essere, altrimenti qundo metti i fili come danno corrente allo statore per poi funzionare con i magneti CORREGGIMI se sbaglio. 2. sulla foto indicato PARTE INFERIORE, quella è la parte che ho graffiato, forse è quella che devo isolare? 3. sulla foto indicato con un "?", quella parte se la tocco col tester fa contatto, cioè non è isolato, ricordo che su quella parte i fili urtavano, quindi facevano contatto con parti del motore? aiutami non capisco per qunto riguarda il bar se passo dalle tue parti ti faccio sapere, naturalmente offro io. Grazie |
aiuto motore brushless x walkera 37 | Modelhobby-flight | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 08 marzo 10 20:21 |
motore brushless per walkera aiuto | pao-web | Elimodellismo Principianti | 1 | 24 gennaio 08 22:17 |
Aiuto per motore brushless | nicolarex | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 24 gennaio 08 00:35 |
Motore brushless! AIUTO!!!! | MighelR/C | Aeromodellismo Volo Elettrico | 18 | 20 novembre 07 11:43 |
Aiuto per il mio primo motore Brushless | lele^^^ | Aeromodellismo Principianti | 7 | 12 agosto 07 20:29 |
