![]() | #1 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 29-01-2005 Residenza: Catania
Ho preso questo regolatore su ebay: http://cgi.ebay.it/10-13A-Brushless-Progra...1QQcmdZViewItem Collegato al brushless-kit komodohobby KH-278, 12 spire stella+9x4,7 2 2celle lipo sembra funzionare bene, dopo un pò il motore emmette un suono vibrante e cala di giri, sembra tremere tutto (come se andasse in risonanza...).Mi fermo, attendo un pò e riparte ok ma dopo un pò ricomincia.Premetto che il motore parte subito e bene, non ha problemi di partenza appunto....Non credo sia nemmeno una questione di riscaldamento, ho anche fissato un dissipatore sui mosfet per sicurezza ed è molto areato...bohh... Sapete cosa dirmi? A voi,se lo avete, è mai successo? Grazie
__________________ vola, o mia Little Wing vola! |
![]() | #2 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
ciao di quei regolatori ne ho tre e vanno tutti benissimo, sia con 2 che con tre celle; per farlo andare con 2 celle devi mettere il jumper sulla spinetta che esce dal regolatore, senza jumper il bec è per tre celle, magari è li il problema, forse hai settato male il bec e il regolatore stacca. ciao |
![]() | #3 (permalink) Top |
Ciao Zott, il settaggio BEC è a posto, anche perchè settandolo per 3 celle, con 2 celle non parte nemmeno (ovviamente). Il motore dopo un pò non è che si stacca, semplicemente perde non so un 20% di giri e il rumore dal classico sibilo diventa molto più forte e sembra far vibrare tutto il modello. Non vorrei che è dovuto ai settaggi automatici dell'anticipo e del timing... Purtroppo non ho un altro regolatore con cui confrontarlo. Provato con 8 celle Kan (quindi con tensione più alta di 2 celle lipo) tira ovviamente di più e il problema si presenta, anche se più tardi. Tu hai montato il kit della komodo?
![]() | #4 (permalink) Top |
a questo punto non che dirti ![]() io li uso su un motre tipo il micro lipotech e vanno benissimo , sia con2 che con 3 celle, magari prova il regolatore con un altro motore. ciao p.s il komodo è in lavorazione MIO KOMODO |
![]() | #5 (permalink) Top |
Chiedo ufficialmente scusa ai regolatori cinesi, trovato il problema: il filo rosso di collegamento al motore ha un falso contatto; in pratica il rumore che sentivo era dovuto ad un funzionamento con sole 2 fasi!!! Zott, ma i brushless funzionano, male,ma funzionano anche con sole 2 fasi? Mi ricorda unh pò i motori a scoppio, quando una candela va in tilt a il motore funziona con un cilindro in meno.Peccato che i cinesi risparmino fino all'osso non curando molto i controlli; convenienti comunque. Grazie Zott. P.S: io il kit KH-278 l'ho modificato pure aggiungendo 4 lamelle allo statore (sempre a 9 denti), per un spessore di 8,5mm.
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Quei regolatori lì sono la fine del mondo. Io possiedo anche il signor regolatore, il Phoenix 10 (stesso peso) e non va meglio, è solo programmabile (ma tanto perchè programmare anticipi e varie se non ne hai bisogno?). L'unica cosa in cui è molto superiore, è la linearità dello stick del motore con pacchi da 2 o 3 celle. Per esempio il PH10 è sempre lineare, mentre il cinese con 3 celle bastano 2-3 tacche di stick motore per darti la metà della potenza. Con 2 celle invece il problema è opposto: il motore comincia a girare con più di metà stick... Per risolvere ciò io ho usato l'esponenziale.
__________________ Visita il mio sito! |
Programmare regolatori cinesi | powerboy | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 29 settembre 07 08:45 |
Maledetti Alberi.. | rhobby | Aeromodellismo Principianti | 58 | 05 giugno 07 20:42 |
Maledetti servi! | eclips | Aeromodellismo | 9 | 03 novembre 06 00:25 |
Maledetti vigneti ;) | ste | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 23 agosto 06 17:40 |
Maledetti pattini e telaio | sozi | Elimodellismo in Generale | 27 | 10 febbraio 06 16:37 |
