Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori
Vecchio 03 giugno 09, 23:40   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Filippopro
Data registr.: 13-09-2007
Residenza: Catania
Albero motore
Ragazzi mi si è deformato causa d'urto.... l'albero motore del mio brushless... e vorrei sostituirlo... alla misura del mio calibro è di circa 4 millimetri.... sapete dove posso procurarmelo?... premesso che ho già sostituito in alcuni brushless alberi da 3 millimetri circa utilizzando quelle guide dei cd rom in dissuso....
Ma da 4 millimetri????
Visitate il sito www.aviatorfilippo.webs.com
Filippopro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 09, 14:44   #2 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Aiutinooooo.....
Vecchio 04 giugno 09, 15:13   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Non so dove trovarlo un tondino rettificato che vada bene per la sostituzione di un albero motore da 4mm.Però, se dopo tante ricerche non dovessi trovare nulla io proverei con un tondino di acciaio armonico da 4mm.
Non è uno tra i migliori acciai ma secondo me potrebbe funzionare.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 09, 12:03   #4 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Grazie.... sto ancora cercando.... anche io..... speriamo...
Vecchio 05 giugno 09, 15:15   #5 (permalink)  Top
L'avatar di eros
Data registr.: 19-11-2004
alla disperata prova anche una punta da trapano.... occhio che la punta da 4mm potrebbe essere 3,95 ....
eros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 09, 15:28   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Azz, addirittura la punta da trapano?
Però...anche questa idea non è male!!
Vecchio 06 giugno 09, 14:45   #7 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Mi sono appena rifatto l'albero da 3 mm per un motorello cinese usando un pezzo di tondino di acciaio armonico da 3.
Alla prova poi di inserimento, mentre il calibro mi dava 3 per entrambi in effetti erano o uno qualche micron di meno o l'altro qualche micron di più.
Non avendo sotto mano un micrometro ho fissato sul trapano a colonna il tondino di armonico più lungo del necessario, ho ricoperto con abrasiva del 220, messa tirata bene in piano, un pezzo di tavoletta lunga più del tondino e con la morsa ho messo in battuta un pezzo di tavoletta sempre più grande del tondino, questo per contrastare le inevitabili oscillazioni del tondino.
Avviato il trapano ed accostata la tavoletta con l'abrasiva un pò alla volta ho pelato via dal tondino quel micron di materiale in eccesso, provando ogni tanto l'inserimento sulla campana del motore.
Appena il tondino è scivolato all'interno con uno sforzo leggero, con il dremel ho creato da un lato la sede per il grano e poi ho tagliato a misura.
Perfetto !!!
Dimenticavo......sull'altro lato, invece di fare la sede per il segger, ho messo un nottolino fermaruote con foro da 3....più che perfetto, perfettissimo
Vecchio 06 giugno 09, 14:48   #8 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Avevo cercato anche una punta da trapano con codolo abbastanza lungo ma inutilmente.
Vecchio 10 giugno 09, 23:35   #9 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Punzoni calibrati, in utensileria?
Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 09, 13:07   #10 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Cavolo ancora non lo trovo...... nel frattempo ho provato a martellarlo pian piano su un piano di marmo....ma sempre oscilla.....
help me..... albero motore chri73 Aeromodellismo Principianti 4 20 novembre 08 12:21
help me: albero motore 3,17 bienne Aeromodellismo Principianti 1 31 luglio 07 21:02
supporto motore minimag e albero motore 3,17 bienne Aeromodellismo Principianti 0 30 luglio 07 10:27
albero motore stormracer Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 40 30 marzo 06 17:13
albero motore per 1.10 ginopilotino Automodellismo 1 27 gennaio 05 00:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:35.
