Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori
Vecchio 01 ottobre 05, 21:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Che ne pensate? 14 magneti 6x4x2, 12 poli, statore da 28mm, spesso 5 mm.
Per adesso, nell'intenzione di collegarlo a delta, ho fatto 19 spire da 0.5. Solo che a delta non mi convinceva (forse ho sbagliato il collegamento perchè si sentiva una discreta forza contro-elettromotrice) allora ho provato a stella. A stella con due celle, ho montato una elicona 13x9 e mi consumava 4A (quindi 3 celle e configurazione a delta sono obligatorie se non voglio rifare gli avvolgimenti!)
Ecco qualche foto.
La penultima foto è un confronto fra un motore a cd-rom tradizionale e questo bestione, fra l'altro anche abbastanza leggero.
L'ultima foto è un'altra campana per un altro statore sempre da 28mm, ma spesso 12mm....
Ecco il mio nuovo LRK-dscn9500.jpg   Ecco il mio nuovo LRK-dscn9508.jpg   Ecco il mio nuovo LRK-dscn9504.jpg
Visita il mio sito!
Ultima modifica di gmo78 : 31 dicembre 05 alle ore 19:29
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 05, 00:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lospietato
Data registr.: 22-10-2001
Residenza: (SS)
Ecco qualche foto.
ciao... bel mostricciattolo, dove lo hai recuperato quello statore? e la campana l'hai rifatta col tornio?
ajò
lospietato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 05, 03:22   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
ajò
Sto solo pensando all'altro mostriciattolo, quello con lo statore spesso 12 mm... penso che li 250W non me li leva nessuno!
Allora le campane le ho comprate da un utente qui sul forum. Sono fatte molto bene ma solo pesantine.
Gli statori li ho comprati su un sito in Germania, sono belli ma praticamente compri i lamierini (che poi devi accoppiare), non sono neanche isolati.
Gli altri materiali sono abbastanza comuni.
Visita il mio sito!
Vecchio 02 ottobre 05, 19:58   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
alla faccia del motorazzo
e da vedere in volo per forza... lo devi provare e dirci come va
fico fico.....
Ciaoooooooooooooooooooooooooooo
Vecchio 02 ottobre 05, 20:17   #5 (permalink)  Top
L'avatar di radicea
Data registr.: 22-04-2004
Residenza: Como
250W???
Alberto
radicea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 05, 21:42   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Originally posted by radicea@02 ottobre 2005, 18:17
250W???
Credo... questo arriva a 160w, credo che pertanto il mio superi senza problema i 250W
Visita il mio sito!
Vecchio 02 ottobre 05, 22:20   #7 (permalink)  Top
L'avatar di radicea
Residenza: Como
quanti Amp? Quanti Volts? se lo alimenti con tre lipo 3,7 = 3x3 = 9 V per avere 160 W teorici dovresti avere un assordbimento di 18 A non ti sembra esagerato? che lipo stai usando??? in che configurazione? come hai fatto a misurare 160W???
"can handle up to 160 watts continuous input power, depending on the wiring and battery you choose" non vuol dire che ce li hai!!! e se poi li vuoi tirare fuori il gioco non vale la candela, poichè dovresti metterci delle 2000 da 12c che pesucchiano indi per cui..... !!! Ogni motore ha il suo perchè.
Alberto
Vecchio 02 ottobre 05, 22:33   #8 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Ho letto messaggi di utenti di rcgroup simili. Con 12V di tensione si hanno, per arrivare a 250W, una ventina di ampere, che, per uno statore da 28mm di diametro e spesso 12mm, non sono affatto molti.
Visita il mio sito!
Vecchio 02 ottobre 05, 23:43   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
ehi albe non ti sembra di semplificare? 3 lipo sono 11.1V NOMINALI, vuoldire 12-13 ben cariche. 20A quindi.
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 05, 13:22   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
sotto scarica 3s significa 10-10.5v
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Nuovo...Efa sapac....ecco il video...!!!! jetric Aeromodellismo Ventole Intubate 54 30 luglio 08 16:13
Ecco il nuovo Easy Glider (Cùlaris) angeloflyrc Aeromodellismo Alianti 99 02 maggio 07 23:38
ecco la mia II° cnc topa CNC e Stampanti 3D 20 05 novembre 06 23:33
Ecco il mio nuovo giocattolo Bifido Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 88 24 maggio 06 22:06
Align - Ecco il nuovo telaio CCPM per il T-Rex... S_Ciambra Elimodellismo Motore Elettrico 4 26 aprile 05 23:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:23.
