Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori
Vecchio 25 aprile 04, 17:59   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-03-2004
Sto costruendo un 'altro BL da Cd-rom ma...
...mi serve un consiglio.
Questo e' il terzo motore che costruisco, e siccone ne ho uno con i cuscinetti non vorrei rovinarlo. Il fatto e' che non potro' fare molte prove su questo motore perche' l'albero sui cuscinetti e' montato ad interferenza e per sfilarlo ho dovuto faticare un po' battendo parecchio...ho paura che se lo monto e rismonto per un po' di volte poi butto tutto (come mi e' successo con il primo motore dove la campana mi ha preso un casino di gioco sull'albero).
Quindi:
ho avvolto lo statore con 20 spire con il filo da 0,5 mm ( lo statore ha il diametro 25mm) ...non sarebbe meglio aumentare un po' le spire e ridurre la sezione del filo a 0,4 ? Ho intenzione di montarlo in diretta, quindi mi serve un po' meno giri e piu' coppia.
L'anello magnetico originale era di 2mm di spessore ed ora non so che mangeti montarci, anche perche' le parti dello statore che sfiorano i magneti sono 7 x 7 mm ed ho paura che i classici magnetini 5x5 siano troppo piccoli e troppo distanti.
Ho dei magneti 10x3x2, ma penso che non vadano bene in quanto non forniscono una copertura magnetica sufficente, da qualche parte ho letto che deve essere almeno il 70 % della circonferenza interna della campana...
che ne dite ?
Grazie a tutti!!!
Paperinik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 04, 01:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di flyer
Data registr.: 18-09-2002
Immagini: 1
Ciao, io ne ho fatto uno con statore da 27 mm, ho usato
17 spire con filo 0.4 configurazione ad Y e magnetini 5x5x1.
Come dimensione credo siamo molto vicini.
Il mio fa 13200 giri con una 6x3 assorbendo 5 Ampere.
Con una 7x4 scende ad 11500 giri ed assorbe 7.4 Ampere.
Ciao, Fabio.
flyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 04, 20:41   #3 (permalink)  Top
Grazie Flyer,
Preferivo un motore un po' piu' lento ma con piu' coppia, quindi penso che lo lascero' cosi' come l'ho fatto.
Il tuo non consuma molto, anche se in configurazione stella consuma meno corrente ma richiede piu' tensione di alimentazione... a quanto lo alimenti ?
12 V ?
Vecchio 28 aprile 04, 23:35   #4 (permalink)  Top
L'avatar di flyer
Immagini: 1
Scusa se ti rispondo solo adesso, non mi ero accorto del reply.
Le misure che ti ho detto sono state fatte con tre celle Li-Ion da 2200 mA.
Quindi la tensione di alimentazione era 12.6.
Da CDROM ne ho fatti tre, un 20 spire, un 17 ed un 14 spire, tutti a stella.
Tieni presente che puoi spremere circa 50-60 Watt massimo da questi motori e quindi devi farti il calcolo di quanta potenza sull'elica ti serve e definire le spire.
Tieni presente che a parità di spire la coppia è maggiore se riduci l'airgap, cioè la distanza tra lo statore e la campana. se riuscissi a portare l'airgap intorno a 0.3 mm vedresti la tua coppia aumentare fortemente. Ovviamente questo significa autocostruirti la campana da zero.
Ciao, Fabio.
un altro jet 3d telemaster Aeromodellismo Ventole Intubate 0 16 ottobre 07 09:53
Altro che progetti ! gavbarr Incontri Modellistici 10 14 agosto 07 00:19
chi mi aiuta? sto costruendo il VOLT santuz Aeromodellismo Principianti 5 05 gennaio 07 21:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:40.
