19 aprile 09, 12:57 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Vai con due esc e sei tranquillo.
__________________ 45.746234,8.762838 | |
19 aprile 09, 19:56 | #3 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 30-04-2004 Residenza: Monza
Ciao Albyone
__________________ Albyone "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org | |
20 aprile 09, 00:31 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-03-2006
Tutti i miei bimotori (coassiali) sono comandati da un unico esc. Alcuni motori, specie i più piccoli, possono essere un po' incerti nell'avviamento, ma se hanno lo stesso carico vanno alla grande. Vi sono diversi vantaggi nell'usare un unico esc: - minor peso, - sincronismo delle eliche, - minor complicazione costruttiva, - minor costo. |
20 aprile 09, 00:52 | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io ho provato con due motori da 4000 rpm/V e impazzivano...
20 aprile 09, 15:54 | #7 (permalink) Top | |
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
come li hai provati? con che carico? Ermete afferma che motori identici con il medesimo carico danno maggiori probabilità di successo.. Ma immagino che i suoi non abbiano un kv così elevato.
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] | |
20 aprile 09, 17:51 | #8 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
ma i motori sono meccanicamente collegati ? o sono liberi ? Anche io ho fatto un sacco di prove con motori e regolatori identici, da robba di marca tipo motori axi 22/12/26 e regolatori jeti plus da 18a che con cineserie varie, ma sempre comunque motori identici... mai una volta che mi partissero insieme, oppure se raramente lo facevano poi se davo o toglievo gas il sincro se lo perdevano subito, quindi impossibili da usare. Questo perche basta una leggerissima differenza di rotazione tra i due motori e al regolatore arrivano diversi feed-back dei magneti e si va tutto a farsi benedire.., cose differente se invece i dui motori sono costretti a girare insime collegati meccanicamente, quindi girano sempre con gli stessi giri e carichi. A volte si legge che qualche regolatore riesce a mandare avanti 2 Bl, mi sembra i phonix, ma si fa prima con 2 regolatori separati, visto poi i costi davvero bassi degli attuali esc.. Ciao | |
20 aprile 09, 20:10 | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
20 aprile 09, 21:49 | #10 (permalink) Top | |
Io ci faccio girare due ventole con questo sistema. Partono sempre insieme e spingono uguale. Due motori uguali con due regolatori uguali. Ciao Albyone
Ecco la mia prima conversione da elastico a brushles (cd) | gmo78 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 24 | 31 dicembre 05 19:33 |
MOTORE DI CODA brushles | MIRICOLO | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 12 marzo 05 17:15 |
Brushles e Batterie | JB Spirit M-8 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 gennaio 05 16:19 |
