Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori
Vecchio 27 maggio 04, 23:11   #51 (permalink)  Top
L'avatar di agomago
Data registr.: 21-11-2003
Residenza: Cittadella PD
Immagini: 15
Ciao .non ho letto tutte le pagine,ma mi sono soffermato solo sulle legature in kevlar e poliestere.(problema che forse avrete già risolto)
Io per lavoro uso tutti e due i materiali:
Penso che si usi il kevlar perchè non ha problemi con le alte temperature invece il poliestere si fonde a poco più di 100 gradi.........................Attenti ai magneti svolazzanti Ciao Ago
agomago non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 04, 13:06   #52 (permalink)  Top
Data registr.: 23-10-2003
Ciao Flyer, il motore non gira penso sia un problema di magneti, ho usato magneti al neodimio 10x5x2 logicamente ne ho messi 24, forse ho sbagliato le polarita' ? ho forse ho lasciato troppo spazio tra cassa e rotore ? se mi puoi aiutare ciao e grazie
giuliaelisa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 04, 13:28   #53 (permalink)  Top
L'avatar di flyer
Data registr.: 18-09-2002
Immagini: 1
Allora ... procediamo per gradi, per prima cosa sul rotore i magneti devi averli messi con la polarità alternata. Mi spiego, se numeri le facce del dado M6 con 123456 i magneti devi averli messi con NSNSNS oppure SNSNSN (è indifferente). Se ne hai impilato due verticalmente li devi incollare nel verso in cui si attraggono in modo che i due strati di magneti sulle facce del dado siano
NSNSNS
SNSNSN
Potresti solo aver sbagliato se hai affiancato oltre che vertialmente anche orizzontalmente i magneti, in questo caso la polarità esposta su ciascuna faccia deve essere la medesima e quindi NN oppure SS. Questo risulta un pochino più complicato da fare durante l'incollaggio in quanto le faccie con medesima polarità si respingono. In questo caso se guadi le foto del mio rotore io ho incollato prima i primi due magneti verticalmente e dopo che erano asciutti ho incollato gli altri tenendo meccanicamente fermo il tutto con un morsetto, meglio se di legno in quanto amagnetico.
Vediamo quindi se il rotore è corretto prima di passare ad analizzare lo statore. Aspetto i controlli e poi continuiamo.
Adesso vedo di lavorare sulla foto del rotore e poi posto l'immagine con disegnati i poli, cosi' sarà più chiaro.
Ciao, Fabio.
flyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 04, 15:17   #54 (permalink)  Top
ciao io ho fatto cosi'
Files allegati
Tipo file: doc nord e sud.doc‎ (19,0 KB, 197 visite)
Vecchio 28 maggio 04, 15:47   #55 (permalink)  Top
L'avatar di flyer
Immagini: 1
Allora, nella foto che segue vedi come ho messo io i magneti, lo schema word che hai messo è corretto, però fa riferimento solo a come hai messo 6 magneti, se ne hai messo 24 come li hai accoppiati insieme ?
Supponendo che il rotore sia corretto, vediamo lo statore, hai fatto 9 poli avvolgendo ABCABCABC, hai usato stella o triangolo.
Dopo aver messo il filo da fioraio, se giri l'asse senti i tipici scatti delle posizioni magnetiche di stabilità ?
Ciao, Fabio.
Vecchio 28 maggio 04, 16:05   #56 (permalink)  Top
ho fatto proprio cosi' ,,,,,,,,, mi sono accorto proprio ora di avere un perdita non vorrei ci fosse l'avvolgimento rotto, controllo e ti faccio sapere
Vecchio 28 maggio 04, 17:37   #57 (permalink)  Top
Cazzarola, ho tovato il filo rotto sulla sesta spira del primo filo avvolto, rifaccio tutto e poi sperm bene ciao
Vecchio 29 maggio 04, 00:03   #58 (permalink)  Top
L'avatar di Marco978
Data registr.: 24-10-2003
Residenza: Fratta polesine (RO)
Immagini: 2
Invia un messaggio via MSN a Marco978
Gli avvolgimenti in ke verso li hai avvolti flyer?Orario o antiorario?Ke differenza c'è se li facci in um modo o in un ltro??
Marco978 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 04, 01:12   #59 (permalink)  Top
L'avatar di flyer
Immagini: 1
L'avvolgimento è di tipo ABCABCABC, quindi tutte le fasi avvolte in senso orario su tutti i denti.
Anche se avvolgi abcabcabc, quindi tutto antiorario, non cambia nulla.
Hai problemi se avvolgi ad esempio AbcAbcAbc e cioè la fase A in senso orario e le altre in senso antiorario.
Come avrai capito c'è una convenzione nelle notazioni, se si usano le maiuscole è senso orario, se minuscole antiorario. A volte gli schemi di avvolgimento possono variare, dipende dal numero di poli e dal numero di magneti. Non tutte le combinazioni vanno bene.
In questo caso con statore a 9 poli e rotore a 6 poli va bene ABCABCABC.
Ciao, Fabio.
Vecchio 29 maggio 04, 01:48   #60 (permalink)  Top
Immagini: 2
Grazie mille x la risposta!Un'altra domanda ke mi ero dimenticato di fare!!Se infilo gi avvolbimenti in un tubo di ferro al posto del filo da fiorai cosa cambia?Il tutto isolato naturalmente.
Avviare motore Brushless senza regolatore? Titanium86 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 17 22 settembre 18 20:03
biplano ecco le foto angenzo Aeromodellismo 1 24 gennaio 07 19:17
pc-9 finito! Ecco le foto! pink79 Aeromodellismo Volo Elettrico 26 31 maggio 06 17:34
Ecco e foto della nuova macchina CNC saviothecnic CNC e Stampanti 3D 4 08 giugno 05 12:48
BL home made senza tornio gc66 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 16 20 dicembre 04 11:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:09.
