Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori
Vecchio 17 aprile 04, 11:39   #1 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
super modifica motore IPS da brushed a brushless :-))
Ciao a tutti
dato che qui piove in continuazione mi sono dato alla costruzione..pazza...
era da un po che volevo rispristinare un gruppo motore ips (il riduttore era perfetto, mentre il motore aveva finito le spazzole) e mi sono detto:perche non lo trasformo in brushless?? dopo un bel pomeriggio di lavoro e prove varie ecco cosa è venuto fuori:
Vecchio 17 aprile 04, 11:43   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
la cosa più complicata è stata quella di adattare i vari pezzi: il pignone e parte dell'albero (da 2mm) è stato tagliato da un vecchio motorino, il moncone di albero e pignone poi è stato montato su un tubetto in rame da 3mm che a sua volta è stato collegato tramite un giunto (derivazione elettronica, era parte di un potenziometro...) all'albero del cd-rom.
Vecchio 17 aprile 04, 11:47   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
poi dato che l'albero è diventato lungo ho messo un cuscinetto a sfere subito dietro il pignone per evitare qualsiasi gioco pignone/ingranaggio bloccato con delle speudo spine in vetronite e ciano (comunque non ha grandi carichi di lavoro)
Vecchio 17 aprile 04, 11:50   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
foto albero con prolunghe
Vecchio 17 aprile 04, 11:55   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
foto ingranaggi, ora il rapporto di riduzione è passato da 9,7 originali a circa 6 perche il pignone è leggermente più grande, comunque tira una 12/6 in maniera formidabile, per adesso non so esattamente quanto, ma sicuramente sopra i 300-350 gr perche scappa dalle mani :-)
Vecchio 17 aprile 04, 12:00   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
ed infine il motore, è il solito cd-rom modificato;
è piuttosto piccolo ha lo statore da 18mm di diametro e la campana da 22mm, ma avevo solo quello.... gli ho fatto 16 spire col filo da 0,355mm e sostituito il magnete originale con i soliti magnetini al neodimio 5x5x1mm, risultato il gruppo motore/riduttore va una favola, pesa solo 5g in più dell'originale ma sicuramente tira più del triplo
in futuro metterò i vari dati con assorbimenti e spinta.
ciaooooo
Vecchio 17 aprile 04, 14:15   #7 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Ciao Fr.
già dal titolo immaginavo fossi tu... Sei l'unico che trova il tempo di fare tutti questi bei esperimenti...
Comunque bello... in cantiere (nello scatolone della roba a "metà"), c'è una cosa simile ma con cdrom da 27mm (quindi molto pù grande), e un riduttore GWS per 300...
Se un giorno lo finisco lo pianto sullo Zero e provo....
Prima però devo trovare uno stock di regolatori brushless
Ciao!
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 04, 14:16   #8 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
Visto che ci sono...
vieni su ad Ozzano per la fiera quest'anno?
Ciao!
Vecchio 17 aprile 04, 20:40   #9 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Complimenti al zott, si vede che sono giorni che piove a Roma, ed io che devo ancora finire i lavori per la gara del 2 maggio :cry:
Per Ozzano, io ci saro' di sicuro tutti e 2 i giorni.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 04, 22:17   #10 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
Io due giorni non li farò, ma mi piacerebbe conoscervi di persona
Ovviamente l'invito è esteso a tutti i forumari ...
regolatori brushed/brushless superillo Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 9 29 dicembre 07 12:30
regolatore dal brushed al brushless viper82 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 13 22 aprile 06 11:21
Confronto Brushless e brushed mabo1966 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 1 14 gennaio 06 21:51
Da brushed a brushless Wilcomir Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 5 01 dicembre 04 18:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:35.
