![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: napoli
| motore cd rom
ciao volevo chiedervi se qualcuno conoscesse un sito o una discussione riguardo i motori dei cd rom...però io vorrei utilizzarlo senza regolatore brushless...ovvero azionandolo solo con un pulsante...magari utilizzando i circuiti dello stesso cd rom...in elettronica me la cavo,quindi non esitate a parlare con termini di elettronica... ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
eheh.. la fai troppo semplice! Brushless DC electric motor - Wikipedia, the free encyclopedia Senza elettronica i motori non girano, è vero che all'interno di un lettore cd c'è tutto il necessario, ci mancherebbe, ma non la vedo come una cosa semplice. In ogni caso, se devi costruirtelo, non credo che te la cavi con 30 euro (20 esc sensorelss cinese + 10 per un pic programmato o un prova servi economico e funzionale). In oltre quello dei lettori cd è un controllo sensored, teoricamente più semplice,ma dovresti vedere la scheda del lettore, individuare il cip che è il controller vero e proprio e 2 o più cip che saranno gli stati di potenza (array di ponti mosfet) Poi una volta trovati, cosa non troppo complicata, devi individuare tutti i componenti di contorno e isolarli da quelli che fanno altre cose e.... e poi come li tiri fuori dalla scheda? ![]() capisco il caso di studio.. ma questo è farsi del male! Capisci di Pic?
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] |
![]() | #3 (permalink) Top |
si questo già lo sapevo ma è che io guardando il datasheet del chip che controlla il motore,non saprei riconoscere i piedini da utilizzare... comunque si,di pic più o meno me ne intendo...l'ultima volta ho fatto girare un motore passo passo tramite un pic... ![]() però questa volta volevo utilizzare stesso la scheda del cdrom... guarda YouTube - CD rom brushless DC motor |
![]() | #4 (permalink) Top |
quote=stramanu;1374959]si questo già lo sapevo ma è che io guardando il datasheet del chip che controlla il motore,non saprei riconoscere i piedini da utilizzare... [/quote] Sicuramente ci sarà un piedino che controlla la velocità. per il verso non saprei, dato che probabilmente il cd ruota in una sola direzione.
![]() | #5 (permalink) Top |
ho visto il video, non credevo fosse così facile isolare tutti i componenti, un colpo di sega e via?! ![]() cmq.. se vedi, il tipo ha usto 2 resistenze con cui probabilmente attiva il controller, e un potenziometro, giustamente per regolarne la velocità. il potenziomento ad occhio e croce da l'imput ad un ingresso analogico del IC che lo converte in un valore digitale da cui stabilisce il numero di giri. Allega il datasheet se non occupa troppo, mi stai incuriosendo!
![]() | #7 (permalink) Top |
| beh.. direi: piedino 5 da mandare alto, preferibilmente una R di accoppiamento da 330 lo colleghi ai 5V di alimentazione. il 19 stabilisce il senso di rotazione, potresti inizialmente lasciarlo come sta, se serve poi gli cambi stato. tra 21 e 22 bisogna impostare le tensioni per far ruotare il motore. il 22, Vref credo sia già ad un valore, misuralo per saperlo. se è così devi solo impostare Vc (potenziomentro) al piedino 21. per sapere come funziona leggi a pag. 8 Visto che si usa il IC già montato sulla scheda, gli altri piedini dovrebbero essere gia a loro posto. Oh.. in caso di incendi non mi venire a cercare! ![]()
![]() | #9 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 13-09-2006 Residenza: Maserada sul Piave (TV)
| tentativi
Ho collezionato 'na cifra di pezzi scarti di componenti di CD rom e li ho anche buttati via tutti da tempo avendo perso le speranze di riuscire a trovare il modo di impiagarli modellisticamente, sigh. Farò tesoro delle vostre preziose indicazioni per le prossime esperienze grazie mille Dario |
![]() | #10 (permalink) Top | |
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] | |
motore cd rom | NASPO | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 2 | 06 luglio 08 11:30 |
Magneti per modifica motore cd-rom | Eli-sir | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 4 | 09 maggio 08 02:18 |
Motore CD-ROM scalda troppo | Alessio68 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 8 | 18 aprile 06 09:21 |
Anomalie motore cd-rom | moka | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 6 | 24 febbraio 05 16:30 |
Brushless con motore CD-ROM | dav75 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 1 | 21 dicembre 02 15:14 |
